一文搞懂瞄准镜气密性检测仪使用方法-岳信仪器
(一)准备工作要先行
首先,连接稳定气源。确保气源压力稳定在瞄准镜气密性检测仪要求的范围内,一般是 0.5 - 0.7MPa 。气源压力不稳,检测结果就会 “失真”。同时,仔细检查气管与仪器、检测工装的连接,必须牢固,不能有丝毫漏气,否则气体 “偷跑”,检测就不准啦。
电源连接也马虎不得,要保证接地良好。这不仅是为了保护仪器,更是为咱自身安全着想。
接着,对瞄准镜进行预处理。用柔软的布轻轻擦拭瞄准镜表面,把灰尘、油污都清理干净。尤其要留意密封部位,像镜片与镜筒的连接处,看看密封胶圈有没有破损、老化。若胶圈有问题,赶紧更换,不然直接影响检测结果。
(二)参数设定有讲究
依据瞄准镜的设计标准和使用环境,在瞄准镜气密性检测仪操作界面精准设定参数。测试压力很关键,得模拟瞄准镜实际使用时可能承受的气压。
测试
充气时间要保证气体能均匀充满瞄准镜内部空间,平衡时间用来消除充气带来的温度、压力波动,测试时间得足够长,这样才能精准捕捉到是否有泄漏。
首次使用瞄准镜气密性检测仪或检测新规格瞄准镜时,一定要用已知合格和不合格的瞄准镜做参数验证。
要是合格的被判不合格,或者不合格的却显示合格,那就得赶紧调整参数。
(三)检测操作稳准狠
把处理好的瞄准镜稳稳地放在检测工装上,用夹具固定好。力度要适中,太松密封不好,太紧又可能压坏瞄准镜。
一切就绪,点击 “开始检测”。这时瞄准镜气密性检测仪就自动开启充气、平衡、测试、排气流程。检测过程中,眼睛可别离开显示屏,密切关注数据变化。
检测结束,依据显示结果判断。若泄漏率在规定范围内,恭喜,瞄准镜气密性合格;超出范围,那就得找找原因,是本身密封问题,还是检测环节出了岔子。
每次检测结果都要详细记录,包括瞄准镜型号、编号、检测时间、结果等。这些数据能帮我们分析产品质量趋势,要是出问题,也好追溯。
检测完,关闭电源和气源,清理工装。定期给瞄准镜气密性检测仪做校准和维护,让它始终 “火力全开”,为我们把好瞄准镜质量关!
