UCC21739-Q1:汽车级隔离栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极驱动器对于系统的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的 UCC21739-Q1 汽车级 10A 源极/漏极隔离单通道栅极驱动器,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:ucc21739-q1.pdf
产品特性亮点
隔离与驱动能力
UCC21739-Q1 具备 3 kVRMS 的单通道隔离栅极驱动能力,采用 AEC-Q100 认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(环境温度),HBM ESD 分类等级为 3A,CDM ESD 分类等级为 C3,能有效抵御静电干扰。该驱动器可驱动高达 900Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT,最大输出驱动电压(VDD - VEE)为 33V,具备 ±10A 的驱动强度和分离输出,能满足不同的驱动需求。
抗干扰与保护功能
这款驱动器的最小 CMTI 为 150V/ns,能有效抵抗共模瞬态干扰。它还拥有 270ns 响应时间的快速过流保护,外部有源米勒钳位以及故障发生时的内部 2 级关断功能,可确保在故障发生时快速响应,保护功率半导体。此外,它还具备隔离模拟传感器,可通过 PWM 输出进行温度传感(支持 NTC、PTC 或热二极管),能检测高压直流母线或相电压。在过流时会发出警报(FLT),并可通过 RST/EN 进行复位,对 RST/EN 的使能/禁用响应迅速,能拒绝输入引脚小于 40ns 的噪声瞬变和脉冲。
电气特性与稳定性
UCC21739-Q1 的输入/输出具备过/欠冲瞬态电压抗扰能力,最高可达 5V。其 12V VDD UVLO 带有电源就绪指示(RDY),传播延迟最大为 130ns,脉冲/部分偏斜最大为 30ns,能保证信号传输的准确性和稳定性。该驱动器采用 SOIC - 16 DW 封装,爬电距离和电气间隙大于 8mm,工作结温范围为 -40°C 至 150°C,还具备多项安全相关认证,如符合 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的 4242VPK 隔离。
应用场景广泛
UCC21739-Q1 凭借其强大的驱动能力、高隔离等级和丰富的保护功能,适用于多种高功率应用场景,如电动汽车(EV)的牵引逆变器、车载充电器和充电桩、混合动力汽车(HEV)/EV 的 DC/DC 转换器等。它可以直接驱动高功率 SiC MOSFET 模块、IGBT 模块或并联分立器件,无需传统的基于 NPN/PNP 双极晶体管的图腾柱结构缓冲驱动电路,节省了电路板设计的成本和空间。
详细设计要点
引脚配置与功能
在设计过程中,需要了解 UCC21739-Q1 的引脚配置和功能。例如,AIN 为隔离模拟传感输入,OC 为过流检测引脚,COM 为公共接地参考等。不同的引脚具有不同的功能和使用注意事项,如未使用的引脚应正确连接,以确保驱动器的正常工作。
电源与滤波设计
为了保证驱动器的稳定运行,电源设计至关重要。输入侧电源 VCC 可支持 3V 至 5.5V 的宽电压范围,输出侧支持单极和双极电源,范围为 13V 至 33V(VDD - VEE)。建议在电源引脚处添加适当的去耦电容,如在 VDD 和 COM、VEE 和 COM 之间添加 10µF 旁路电容,在 VCC 和 GND 之间添加 1µF 旁路电容,并在每个电源引脚处添加 0.1µF 去耦电容,以过滤高频噪声。同时,对于输入引脚(IN+、IN - 和 RST/EN),可根据系统噪声情况添加外部低通滤波器,以提高噪声抗扰能力。
过流与短路保护设计
过流和短路保护是保障功率半导体安全的关键。UCC21739-Q1 提供了多种过流和短路保护方案,如基于集成 SenseFET 的保护、基于去饱和电路的保护和基于功率回路中分流电阻的保护。不同的方案适用于不同的应用场景,需要根据实际情况进行选择和设计。例如,对于带有 SenseFET 的模块,可利用 SenseFET 对电流进行缩放,通过外部高精度感测电阻准确测量电流,当检测到过流时启动 2 级关断,并向输入侧 FLT 引脚报告故障。
开关电阻与功率损耗计算
在设计中,还需要考虑开关电阻对驱动性能和功率损耗的影响。通过合理选择外部开启和关断栅极电阻,可以控制开关速度和峰值源极/漏极电流。在计算功率损耗时,需要考虑静态损耗和开关损耗,确保驱动器在热极限范围内工作。例如,通过公式计算峰值源极和漏极电流,合理选择电阻值,以平衡开关速度和功率损耗。
布局注意事项
PCB 布局对驱动器的性能也有重要影响。在布局时,应将驱动器尽可能靠近功率半导体,以减少栅极回路的寄生电感。输入和输出电源的去耦电容应靠近电源引脚放置,以减少电压尖峰。驱动器的 COM 引脚应连接到 SiC MOSFET 源极或 IGBT 发射极的 Kelvin 连接,以分离栅极回路和高功率开关回路。此外,还应使用接地平面来屏蔽输入和输出信号,避免噪声干扰。
UCC21739-Q1 是一款功能强大、性能卓越的隔离栅极驱动器,能为汽车和高功率应用提供可靠的驱动解决方案。在设计过程中,工程师们需要充分了解其特性和设计要点,合理进行电路设计和 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
