虹科分享 | SocTek IP Cores:FPGA高端网络与时间同步解决方案
当现代工业自动化、航空航天和关键基础设施系统对通信可靠性的要求达到「零容忍」级别时,传统解决方案往往力不从心。系统需要确保数据包精确准时到达,不容许毫秒级的延迟或丢失。
虹科合作伙伴SOC-E公司的SocTek IP核产品应运而生,专门为FPGA平台提供高性能、高可靠性的网络与时间同步解决方案
SocTek IP核主要围绕三大核心技术领域构建:以太网接口、精确时间同步和SpaceWire网络接口,这些正是构建现代关键任务通信系统的基石。
01.
零容忍通信的核心要求
在许多关键任务应用中,通信系统的失效可能导致灾难性后果。从工业自动化控制到航空航天系统,从电力网络到轨道交通,这些场景对通信的可靠性和确定性有着近乎苛刻的要求。
虹科合作伙伴SOC-E公司的SocTek IP核正是为这些「零容忍失败」场景设计的。基于完全可配置的架构和开放标准,确保系统能够在极端条件下保持稳定运行。
产品设计充分考虑了不同应用场景的特殊需求,支持多种FPGA平台,包括AMD/Xilinx和Microchip等主流厂商,确保客户能够在现有技术生态中无缝集成这些解决方案
02.
SocTek IP核的技术差异化
虹科合作伙伴SOC-E公司的SocTek IP核的价值不仅在于实现功能,更在于其为苛刻应用场景提供的全方位保障与极致灵活性。
1. 完全可定制配置
提供从综合时到运行时的大量可配置参数,允许您根据具体的应用需求和可用的FPGA平台资源,精细调整IP核的性能与资源占用,实现最优的成本效益比。
2. 基于开放标准
坚决采用非私有化的开放标准协议,从根本上保障了与不同厂商设备间的互操作性,避免了供应商锁定风险,为您的系统集成与长期演进扫清障碍。
3. 定制开发服务
在标准COTS(商用现货)产品之上,我们提供专业的定制开发服务,旨在将IP核精准适配到您独一无二的系统需求或特殊用例中,化标准为专属。
4. 持续迭代
IP核会随相关国际标准的更新而定期进行升级与迭代。得益于FPGA/SoPC平台的可重构性,新特性的引入通常无需硬件改动,使您的产品能抵御技术过时,永葆生命力。
5. 历经现场验证
每一项IP核都经过严格测试、硬件验证,并已在真实环境中获得实证。这意味着您采用的是一项拥有可靠性背书的技术,而非未经考验的实验室原型。
6. 丰富的交付成果
我们交付的远不止RTL代码。完整的软件驱动、配置API、详尽文档及示例设计一同提供,显著加速您的集成过程,缩短产品上市时间。
7. 兼容主流FPGA厂商
目前全面支持AMD/Xilinx和Microchip两大平台架构,并计划在未来扩展更多厂商支持,确保您的技术选型拥有充分的自由度。
8. 灵活的评估方式
您可以通过购买即用型评估套件,或获取限时评估版IP核的方式,在实际环境中充分验证产品性能,让技术决策建立在确信之上。
03.
确定性网络的全方位覆盖
在工业自动化和关键任务系统中,确定性以太网通信是不可或缺的基础设施。虹科合作伙伴SOC-E公司的SocTek IP核提供了一套完整的以太网解决方案,覆盖从终端到交换的全方位需求
TSN终端和交换机支持全面的时间敏感网络(TSN)标准,包括IEEE 802.1AS时间同步、IEEE 1588(PTPv2)以及多种流量调度和冗余机制。
产品支持多种通信接口(MII、GMII、RGMII及串行化接口)和广泛的端口速率(10M/100M/1G/10G),能够适应不同网络架构的需求。
特别值得一提的是HSR/PRP冗余解决方案,它提供了高可用性无缝冗余,确保即使在单点故障的情况下,通信也不会中断。这一特性在电力系统、轨道交通等对可靠性要求极高的领域尤为重要。
04.
微秒级同步的可靠性
在分布式系统中,精确时间同步是协调各组件工作的关键。虹科合作伙伴SOC-E公司的SocTek IP核提供了一系列专业级时间同步解决方案,满足最严格的应用要求
硬件级PTP时钟能够实现低于1微秒的同步精度,而高性能PTP时钟甚至能达到低于100纳秒的同步偏差。
系统支持多种PTP配置文件和冗余方案,能够同时同步到PTP和IRIG-B源,并在它们之间建立网关桥接,确保时间源的可靠性和一致性。
IRIG-B主从设备完全符合IRIG 200-04标准,支持IEEE1344扩展,时间码可在实施前和运行中灵活配置,为各类时间敏感应用提供了坚实的基础。
05.
SpaceWire连接:航天级可靠通信
对于航空航天领域,SpaceWire已经成为标准化的数据交换网络。虹科合作伙伴SOC-E公司的SocTek IP核提供了完全符合ECSS-E-ST-50-12C标准的SpaceWire节点解决方案
支持高达200Mbps的传输速率,通过外部SpaceWire接口和内部AXI-Stream接口实现高效数据交换。AXI4-Lite管理接口和统计寄存器提供了全面的设备状态监控能力。
这一解决方案为卫星系统、航天器内部通信和科学仪器数据采集等应用提供了可靠的通信基础,满足了航空航天领域对可靠性和确定性的特殊要求。
结语 .
虹科合作伙伴SOC-E公司的SocTek IP核凭借其高可靠性、精准同步、灵活适配的核心优势,已广泛应用于工业控制、轨道交通信号系统、卫星通信、智能电网调度、航空电子设备等关键领域。无论您需要构建低时延的工业以太网、实现亚微秒级的时间同步,还是搭建航天级的高可靠通信链路,虹科都能提供量身定制的IP解决方案。
欢迎联系虹科,预约定制企业专属解决方案。
虹科合作伙伴SOC-E RelyUm系列
TSN测试方案
时间同步
虹科为客户提供SOC-E RelyUm系列TSN IP核、板卡、TSN交换机、测试套件等一站式解决方案,覆盖从产品研发到实际应用的全链条。
无论您处于产业链的哪个环节,是进行新产品研发,还是构建完整的应用网络,都能在我们这里找到适配的产品与服务,满足您多样化的需求。
