TRF37A32 具有集成 IF 放大器的双路降压转换器混合器
KANA 发表于 2018-11-02 19:27:06
数据: TRF37x32 具有集成 IF 放大器的双通道下变频混频器 数据表 (Rev. A)
TRF37x32是具有集成中频放大器的宽带双通道下变频混频器。该器件采用集成式平衡 - 非平衡变压器进行单端射频和LO输入。中频放大器在集电极开路拓扑结构中的工作频率为30MHz至600MHz,支持多种中频频率和带宽.TRF37x32提供出色的混频器线性度和噪声性能,并在通道间提供良好的隔离,以便用于多种应用。该器件具有低功耗特性,此外还为功率敏感型应用提供了低功耗模式选项。各个通道均可单独降频并快速响应,因而非常适用于时域双工(TDD) )应用。
特性
  • 此器件系列支持宽射频输入范围
    • TRF37A32:400 - 1700MHz
    • TRF37B32:700 - 2700MHz
    • TRF37C32:1700 - 3800MHz
  • 增益:10dB
  • 噪声系数:9.5dB
  • 输入IP3:30dBm
  • 每通道500mW功耗
  • 单端射频输入
  • 中频频率范围为30MHz至600MHz
  • 通道间45dB隔离
  • 低功耗模式选项
  • 独立的断电控制
  • 3.3V单电源
  • 无需外部匹配组件< /li>
应用
  • 无线基础设施
    • WCDMA,TD-SCDMA
    • LTE,TD-LTE
    • 多载波GSM(MC-GSM)
  • 点对点微波回程
  • 软件定义无线电(SDR)
  • 雷达接收器
  • 卫星通信
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 下变频混频器
Number of Channels (#)
RF Frequency (Min) (MHz)
RF Frequency (Max) (MHz)
IF Frequency (Min) (MHz)
IF Frequency (Max) (MHz)
Conversion Gain (Typ) (dB)
Noise Figure (Typ) (dB)
IIP3 (Typ) (dBm)
OIP3 (Typ) (dBm)
OIP2 (Typ) (dBm)
IP1dB (Typ) (dBm)
Integrated VCO
LO Input Level (Typ) (dBm)
LO Input Frequency (Min) (MHz)
LO Input Frequency (Max) (MHz)
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Current Consumption (mA)
Power Consumption (Typ) (mW)
Power Down
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TRF37A32 TRF37B32 TRF37C32
2     2     2
400     700     1700
1700     2700     3800
30     30     30
600     600     600
9.6     10     9.8
9.6     9.2     9.9
26     32     29
35.6     42     38.8
65     70     65
11     10.8     11.5
No     No     No
0     0     0
600     500     1500
1400     2900     3600
3.45     3.45     3.45
3.15     3.15     3.15
280     305     325
920     1000     1100
Yes     Yes     Yes
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
32WQFN     32WQFN     32WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
