ARMxy系列边缘网关上实现Node-RED与FUXA的OPC UA通信
在工业现场,我们经常会遇到这样的需求:
设备越来越多,协议五花八门
既要本地实时控制,又想要直观的可视化界面
不想上复杂的上位机,也不希望被传统 SCADA 深度绑定
项目周期短、需求改动频繁,开发成本要可控
有没有一种方案,既稳、又灵活,还能真正跑在现场?
ARMxy + Node-RED + FUXA,正是在这种背景下,被越来越多工程师选中的组合。
OPC UA
系统拓扑图
今天给大家演示下,ARMxy 系列边缘网关上实现 Node-RED 与 FUXA 的 OPC UA 通信
一、安装节点
OPC UA
二、服务器Sever:
1.配置OPC UA Server节点
OPC UA
若端口重复则换一个,部署成功如下图:
OPC UA
2.拖拽Inject、debug节点,进行节点配置,将节点连接。
OPC UA
三、客户端Client
1.配置OPC UA Client节点
拖拽Client节点并配置
OPC UA
注意端口要和Server一致。
OPC UA
这里选READ读取
2.拖拽Inject、debug节点配置连接
OPC UA
3.根据READ的步骤配置WRITE节点
OPC UA
4.将节点流注入Server、Client
OPC UA
右下角显示结果
OPC UA
四、配置FUXA连接环境
1.因为FUXA的IP和设备IP不在同一频段,所以先做端口映射
OPC UA
内部端口要与Server端口一致。
2.打开FUXA,点击左上角设置,点开连接
OPC UA
右下角添加设备
OPC UA
3.OPC UA连接配置
注意这里服务器地址填之前映射的端口地址,我这里是119.136.122.85
OPC UA
等待一会,显示绿灯则连接成功
OPC UA
4.接下来点击下面的链接设置,点击+号
OPC UA
5.找到Node-RED上Server配置的数据节点,勾选连接并确定
OPC UA
这样就可以看到我们写入的值和更改的时间了
OPC UA
五、显示在FUXA可视化界面上
1.点击左下角编辑器
OPC UA
2.文本配置
将文本图标拖拽出来
OPC UA
点击该图标,点击属性
OPC UA
点击值的标签
OPC UA
找到我们的标签勾选并确定
OPC UA
3.可视化界面显示
点击左上角运行
OPC UA
界面显示
OPC UA
这样,就完成了Node-red通过OPC UA连接FUXA并将数据发送到FUXA进行界面数据可视化,界面可随需求自行DIY。
