在功率电子应用领域,可靠且高性能的栅极驱动器是确保系统稳定运行的关键。德州仪器(TI)的UCC21750-Q1隔离式单通道栅极驱动器,专为碳化硅(SiC)MOSFET和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设计,具备先进的保护功能、出色的动态性能和强大的抗干扰能力,是众多应用场景中的理想选择。
文件下载:ucc21750-q1.pdf
UCC21750-Q1拥有5.7-kVrms的单通道隔离能力,采用SiO₂电容隔离技术,实现输入侧与输出侧的可靠隔离。其输入侧电源VCC支持3V至5.5V的宽电压范围,输出侧支持单极性和双极性电源,VDD - VEE电压范围为13V至33V,能适应不同的应用需求。这种宽电压范围的设计使得驱动器在各种电源环境下都能稳定工作,为系统设计提供了更大的灵活性。
该驱动器具备±10A的峰值源极和漏极电流,能够直接驱动SiC MOSFET模块和IGBT模块,无需额外的缓冲级。即使在高功率应用中,也能提供足够的驱动强度,确保开关器件的快速开关,有效降低开关损耗。同时,其最小150V/ns的共模瞬态抗扰度(CMTI),保证了在快速开关过程中系统的可靠性。
该驱动器集成了隔离式模拟转PWM传感功能,可用于开关温度传感、直流母线电压传感等。通过AIN引脚的内部电流源对外部热敏二极管或温度传感电阻进行偏置,将电压信号转换为PWM信号,通过隔离屏障传输到输入侧。这一功能不仅简化了系统设计,还能有效地实现对关键参数的监测。
UCC21750-Q1凭借其强大的驱动能力、高隔离等级、高CMTI以及卓越的保护和传感功能,在多个领域得到了广泛应用。
在EV和HEV的牵引逆变器、车载充电器和充电桩等应用中,UCC21750-Q1能够直接驱动高功率的SiC MOSFET和IGBT模块,实现高效的功率转换。其快速的过流和短路保护功能,可确保在故障发生时及时保护功率半导体,提高系统的可靠性和安全性。
在工业电源和太阳能逆变器中,该驱动器的宽输出电源范围和高驱动能力使其能够适应不同的负载需求。隔离式模拟转PWM传感功能可用于监测功率半导体的温度和直流母线电压,实现对系统的精确控制和保护。
在牵引逆变器或电机驱动等应用中,由于功率半导体处于硬开关模式,dV/dt较高,容易产生噪声。UCC21750-Q1内部集成了40ns的去毛刺滤波器,但对于噪声较大的系统,可在IN+、IN - 和RST/EN引脚外部添加低通滤波器,以提高噪声免疫力和信号完整性。
驱动器的IN+和IN - 引脚具备PWM联锁功能,可防止相臂直通问题。通过将另一个开关的PWM信号连接到对应的IN - 引脚,当两个PWM信号同时为高电平时,驱动器输出为低电平,避免了直通故障的发生。
UCC21750-Q1采用了分离输出OUTH和OUTL,可独立控制开关的导通和关断速度。选择合适的导通和关断栅极电阻,需要综合考虑峰值源极和漏极电流、开关速度以及驱动器的功率损耗。通过合理的电阻选择,可以在满足开关速度要求的同时,确保驱动器在热限制范围内工作。
在DESAT引脚应用标准的去饱和电路,当DESAT引脚电压高于阈值时,触发软关断并向输入侧报告故障。为避免误触发,不使用DESAT引脚时应将其连接到COM。同时,建议在去饱和电路中使用快速反向恢复高压二极管,并串联电阻以限制浪涌电流。
隔离式模拟信号传感功能在温度监测和直流母线电压监测中发挥着重要作用。在温度监测应用中,将AIN引脚连接到热敏二极管或热敏电阻,并添加低通滤波器以滤除开关噪声。在直流母线电压监测中,需要合理设计电阻分压器,同时考虑AIN引脚的内部电流源对测量结果的影响。
德州仪器的UCC21750-Q1隔离式单通道栅极驱动器以其卓越的性能和全面的保护功能,为SiC MOSFET和IGBT的应用提供了可靠的解决方案。无论是在电动汽车、工业电源还是太阳能逆变器等领域,UCC21750-Q1都能展现出其强大的优势,帮助工程师实现高效、可靠的系统设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和配置驱动器的各项参数,以充分发挥其性能。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
