深圳双芯信息科技深耕 OPS 电脑模块与工控主板 20 余年,旗下国产 OPS 电脑矩阵涵盖飞腾、海光等多个系列,满足不同场景的国产化需求。本文基于 SX 飞腾 D2000-OPS V1.1 规格书与 SX-PCH3(海光国产化)OPS SPEC.pdf,结合同类产品特性,从硬件配置、功能适配、场景适用等维度展开对比,为选型提供参考。
三款国产 OPS 电脑的核心差异始于处理器与架构,直接决定运算能力与系统兼容性:
飞腾 D2000-OPS:搭载国产飞腾 D2000/8 处理器,8 核设计,基于 ARM 架构。ARM 架构以低功耗见长,适合对散热要求严苛的场景(如嵌入式设备、长时间运行的智慧黑板)。从规格书可知,其芯片组搭配 X100,整体功耗控制均衡,能稳定支撑多任务办公,但主频信息未明确标注,更侧重国产化生态的纯粹性。
海光 PCH3 OPS:采用海光 HYgon C86 系列处理器,8 核设计,基于 x86 架构。x86 架构的优势在于兼容性强,与主流软件生态适配更成熟。规格书显示其支持低功耗 35W 设计,主频性能适配中高负载场景(如数据处理、轻度图形运算),在多线程任务中表现更稳定。
同类兆芯系列:虽未在本次文件中详述,但基于行业特性,其采用 x86 架构,8 核 2.7GHz 主频,在双系统兼容与高性能需求场景中表现突出,与海光形成 x86 架构下的差异化选择。
内存与存储的扩展性直接影响设备的使用周期与负载能力,三款产品各有侧重:
飞腾 D2000-OPS:配置 2×DDR4 内存插槽,支持 2133/2400/2666MHz 规格,最大容量 64GB,能满足大型教学软件、多窗口办公的内存需求。存储接口包含 1 个 SATA3.0 与 1 个 M.2(支持 NVMe 协议切换),通过跳冒可灵活切换存储协议,兼顾传统机械硬盘与高速固态的适配,适合需要大容量存储的智慧教学场景。
海光 PCH3 OPS:配备 2×SO-DIMM DDR4 插槽,支持 3200MHz 高频内存,最大容量 32GB,高频特性在数据交换频繁的场景(如监控数据分析)中更具优势。存储同样包含 SATA3.0 与 M.2 2280 接口,但支持 NVMe 与 SATA3.0 可选,且可扩展 MXM 显卡,图形存储与处理能力更优,适配设计类、多媒体展示场景。
显示输出与接口配置决定设备与外部设备的协同能力,是场景适配的关键:
飞腾 D2000-OPS:显示输出丰富,包含 HDMI、DP 接口,最高支持 3840x2160@60Hz 分辨率,通过 80Pin OPS 端口可扩展更多显示信号(含 HDMI、音频、串口等),与华为、创维等品牌一体机的大屏适配性经过长期验证。接口方面,配备 4×USB2.0、2×USB3.0、Type-C 等,能同时连接触控笔、摄像头等教学外设,适合智慧教室的多设备协同场景。
海光 PCH3 OPS:显示支持扩展 MXM 显卡,前置 HDMI2.0 与 DP1.4a 接口,分辨率同样支持 4K,图形输出能力更强,适合需要高清渲染的数字标牌、会议大屏场景。接口包含 3×USB3.0、3×USB2.0、Type-C 及 2.5G 千兆网卡,网络传输速度更快,在需要高速数据交互的政企平台中更具优势。
系统支持与场景适配是国产 OPS 电脑的核心价值,三款产品定位清晰:
飞腾 D2000-OPS:专注纯国产化场景,仅支持国产麒麟、统信系统,从硬件到软件形成完整国产化闭环,适合军企、涉密单位等对安全性要求极高的场景。其 80Pin 端口的串口信号、状态检测信号设计,能与东方中原、皓丽等品牌的涉密一体机无缝对接,保障数据交互安全。
海光 PCH3 OPS:支持国产系统与 Windows 双系统,x86 架构使其能兼容传统办公软件,适合需要兼顾国产化要求与通用软件的银行、能源行业。规格书中提到的 “硬件一键还原”“网络唤醒” 功能,进一步提升了在多设备管理场景中的实用性。
三款国产 OPS 电脑的差异化优势,源于深圳双芯信息科技 20 余年的技术积累。公司 OPS 电脑工控机研发人员均拥有 20 年以上行业经验,对飞腾 ARM 架构的低功耗优化、海光 x86 架构的兼容性调校了如指掌,能精准解决与华为、京东方、TCL 等品牌一体机的软硬件适配问题。
售后服务方面,所有产品提供质保 3 年、全国联保、终身维保及一对一技术支持。例如某高校部署飞腾 D2000-OPS 时,技术团队通过远程指导完成系统部署;某企业使用海光 PCH3 OPS 时,售后 48 小时内解决了双系统切换故障,确保设备稳定运行。
