数据:
CC2630 SimpleLink™ 6LoWPAN、ZigBee® 无线 MCU 数据表 (Rev. B)
CC2630器件是一款无线微控制器(MCU),主要适用于的ZigBee和6LoWPAN的应用。
此器件属于SimpleLink ™CC26xx系列中的经济高效型超低功耗2.4GHz射频器件。它具有极低的有源射频和MCU电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中使用。
SimpleLink蓝牙低功耗CC2630器件含有一个32位ARM ® Cortex ® -M3内核(与主处理器工作频率同为48MHz的),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2630器件成为的ZigBee和6LoWPAN的网络中电池供电和能量采集终端节点的理想选择。
CC2630无线MCU的电源和时钟管理及无线系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这已在TI-RTOS中实现.TI建议将此软件框架应用于针对器件的全部应用程序开发过程。完整的TI-RTOS和器件驱动程序以下代码形式免费提供,下载地址:www.ti.com。
IEEE 802.15.4 MAC嵌入ROM中,并在ARM ® Cortex ®< /sup> -M0处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。
ZigBee协议栈可从www.ti.com.cn免费获取。
All trademarks are the property of their respective owners.
| Device Type |
| Frequency (MHz) |
| Flash (KB) |
| RAM |
| Security |
| Over-the-air Upgrade |
| Peripherals |
| Timers - 16-bit |
| Timers - 32-bit |
| GPIO |
| ADC |
| RX Current (Lowest) (mA) |
| Sleep Current (uA) |
| Output Power (dBm) |
| RX Sensitivity (dBm) |
| Data Rate (Max) (kbps) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Key Applications |
| Technology |
| CC2630 |
| Wireless MCU |
| 48 |
| 128 |
| 20+2+8 |
| 128-bit AES |
| Yes |
| I2C I2S UART AES DMA Timers Watchdog RTC 2xSSI 2x Analog Comparators Constant Current Source Time to Digital converter 8 channel 12-bit ADC |
| 8 |
| 4 |
| 10-31 |
| 12-bit, 8 channel, 200 KSPS |
| 5.9 |
| 1 |
| 5 |
| -100 |
| 250 |
| -40 to 85 |
| VQFN VQFN VQFN |
| 0.4 GHz IEEE 802.15.4, Consumer electronics, Health & Medical, Home & Building Automation, Industrial, Lighting Systems, Wireless sensor networks |
| Zigbee |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
