在电力电子领域,栅极驱动器起着至关重要的作用。德州仪器(Texas Instruments)的UCC21750单通道栅极驱动器,专为碳化硅(SiC)MOSFET和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设计,具备先进保护、出色动态性能和高可靠性,是一款值得深入研究的产品。
文件下载:ucc21750.pdf
UCC21750具有一系列令人瞩目的特性。它是一款5.7 - kV RMS单通道隔离栅极驱动器,能适配最高2121 Vpk的SiC MOSFET和IGBT,最大输出驱动电压达33 V,拥有±10 - A的驱动强度和分离输出,可直接驱动大功率模块。
其高达150 - V/ns的最小共模瞬态抗扰度(CMTI),能有效应对快速开关带来的共模干扰;200 - ns响应时间的快速去饱和(DESAT)保护,可在过流和短路时迅速响应;4 - A内部有源米勒钳位功能,能防止米勒电容导致的误开启。此外,故障发生时400 - mA的软关断功能,可减少短路能量和开关上的过冲电压。
隔离模拟传感器带有PWM输出,支持通过NTC、PTC或热敏二极管进行温度感应,还能监测高压直流母线或相电压。过流时的警报FLT和通过RST/EN复位功能,以及快速使能和禁用响应、输入引脚对40 - ns以下噪声瞬态和脉冲的抑制能力,都提升了系统的可靠性。输入/输出对高达5 V的过冲/欠冲瞬态电压免疫,130 - ns(最大)的传播延迟和30 - ns(最大)的脉冲/器件间偏差,能减少死区时间设置,降低传导损耗。
采用SOIC - 16 DW封装,爬电距离和电气间隙大于8 mm ,工作结温范围为 - 40°C至150°C,还具备多项安全认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的加强绝缘和UL 1577组件认证,确保了产品在安全关键应用中的可靠性。
UCC21750的输入侧电源VCC可支持3 V至5.5 V的宽电压范围,输出侧支持单极和双极电源,VDD至VEE的电压范围为13 V至33 V。采用相对于开关源极或发射极的负电源,能避免相臂中另一个开关导通时的误开启,这对SiC MOSFET尤为重要,因其开关速度极快。
该驱动器具备±10 - A的峰值驱动强度,适用于高功率应用。其混合上拉结构由P沟道MOSFET和N沟道MOSFET并联,下拉结构由N沟道MOSFET实现,能提供强大的驱动能力,在功率半导体开启瞬态时提供高峰值源电流,缩短充电时间,降低开启开关损耗。同时,下拉结构能确保OUTL电压拉至VEE轨,提高关断速度和噪声免疫力。
UCC21750对输入和输出电源VCC和VDD都实现了内部UVLO保护。当电源电压低于阈值时,驱动器输出保持低电平,仅当VCC和VDD都脱离UVLO状态时,输出才变高。此功能不仅降低了低电源电压条件下驱动器的功耗,还提高了功率级的效率。VDD UVLO的阈值电压为12 V,滞回为800 mV,适用于SiC MOSFET和IGBT。
当VDD断开时,有源下拉功能可确保OUTH/OUTL引脚钳位到VEE,防止输出在设备恢复控制前误开启。
短路时,米勒电容的高dV/dt会使电流流入OUTH/OUTL/CLMPI引脚,导致电压升高。UCC21750的短路钳位功能通过内部二极管将这些引脚电压钳位到略高于VDD,保护功率半导体免受栅 - 源和栅 - 发射极过压击穿。
在驱动器关断状态下,有源米勒钳位功能可防止误开启。当相臂中另一个功率半导体开启时,米勒效应会导致外部栅极电阻上产生电压降,可能使功率半导体的栅 - 源或栅 - 发射极电压超过阈值,引发贯穿故障。UCC21750的该功能在栅极电压低于VCLMPTH(比VEE高2 V)时触发内部MOSFET,形成低阻抗路径,避免误开启问题。
UCC21750实现了快速过流和短路保护。DESAT引脚相对于功率半导体的源极或发射极有典型的9 - V阈值。在输入浮空或输出低电平时,DESAT引脚被内部MOSFET下拉,防止过流和短路故障误触发。仅在驱动器开启状态下,DESAT引脚的内部电流源才被激活,过流和短路保护功能才起作用。在OUTH切换到高电平后,有200 - ns的内部前沿消隐时间,之后内部电流源为外部消隐电容充电。
当检测到过流和短路故障时,UCC21750会启动软关断功能。IGBT从有源区快速过渡到去饱和区时,通过软方式控制沟道电流下降,可限制过冲电压,防止过压击穿。其400 - mA的软关断电流能确保功率开关在短路事件中安全关断。
FLT引脚为开漏输出,检测到故障时向DSP/MCU报告。故障检测后,FLT引脚拉低至地,直到从RST/EN收到复位信号。RST/EN引脚有内部50 - kΩ下拉电阻,默认禁用驱动器。该引脚有两个作用:一是复位FLT引脚,将其拉低超过tRSTFIL后,故障信号在上升沿复位;二是使能和关断设备,拉低时驱动器禁用,OUTL拉低功率半导体的栅极。
该功能允许进行隔离温度感应、高压直流母线电压感应等。AIN引脚的内部电流源I AIN为外部热敏二极管或温度传感电阻提供偏置,将电压信号V AIN编码为PWM信号,通过加强隔离屏障输出到APWM引脚。AIN电压输入范围为0.6 V至4.5 V,APWM输出占空比从10%线性增加到88%,对应负温度系数(NTC)电阻和热敏二极管的温度系数。
UCC21750凭借其强大的驱动能力、宽输出电源范围、高隔离等级、高CMTI以及卓越的保护和传感特性,具有很高的通用性。可用于支持高达2121 V直流母线电压的SiC MOSFET和IGBT模块,适用于低功率和高功率应用,如混合动力汽车/电动汽车(HEV/EV)的牵引逆变器、车载充电器和充电桩、电机驱动器、太阳能逆变器、工业电源等。
在典型的半桥应用中,两个UCC21750隔离栅极驱动器可作为基本元件,用于控制交流电机的运行速度和转矩等。在设计此类应用时,需要考虑一些关键因素,如输入滤波器、PWM互锁、FLT/RDY/RST/EN引脚电路、RST/EN引脚控制、开启和关断栅极电阻的选择、过流和短路保护、隔离模拟信号传感等。
在牵引逆变器或电机驱动应用中,功率半导体处于硬开关模式,UCC21750的强驱动能力会导致高dV/dt。噪声不仅会因寄生电感耦合到栅极电压,还会因非理想PCB布局和耦合电容影响输入侧。UCC21750在IN +、IN -和RST/EN引脚有40 - ns内部去毛刺滤波器,可过滤小于40 ns的信号。对于噪声较大的系统,可在输入引脚添加外部低通滤波器,以提高噪声免疫力和信号完整性。
UCC21750的IN +和IN -引脚具有PWM互锁功能,可防止相臂贯穿问题。当两个输入都为高电平时,输出为逻辑低电平。若只使用IN +,可将IN -接地。为使用该功能,可将相臂中另一个开关的PWM信号发送到IN -引脚。
FLT和RDY引脚为开漏输出,RST/EN引脚有50 - kΩ内部下拉电阻,需外部上拉才能使能驱动器。可使用5 kΩ上拉电阻,为提高噪声免疫力,可在这些引脚和微控制器之间添加低通滤波器,电容取值在100 pF至300 pF之间。
RST/EN引脚有使能/关断驱动器和复位FLT引脚故障信号两个功能。默认情况下,驱动器因内部下拉电阻而禁用,需上拉该引脚才能使能。检测到DESAT故障后,驱动器锁存,需RST/EN引脚复位。该引脚还可用于自动复位驱动器,将连续输入信号IN +或IN -应用到该引脚,确保PWM关断时间大于tRSTFIL,以在DESAT故障时复位驱动器。
UCC21750的分离输出OUTH和OUTL可独立控制开启和关断速度。选择合适的电阻需考虑峰值源和灌电流以及驱动器的功率损耗。通过计算,可确定能满足开关速度和热限制要求的电阻值。
在DESAT引脚应用标准去饱和电路,当电压高于阈值VDESAT时,启动软关断并向输入侧报告故障。若不使用DESAT引脚,需将其连接到COM以避免误触发。建议使用快速反向恢复高压二极管,并串联电阻限制浪涌电流,同时添加肖特基二极管和齐纳二极管防止负电压和正电压损坏驱动器。
该功能可用于温度监测和直流母线电压传感。温度传感时,AIN引脚连接到热敏二极管或热敏电阻,建议添加低通滤波器。输出APWM可直接连接到微控制器测量占空比,也可通过滤波后测量电压。测量直流母线电压时,需考虑内部电流源I AIN,确保电压在AIN输入范围内。
在开关瞬态期间,VDD和VEE电源需提供高峰值源和灌电流,可能导致电压下降。为稳定电源,建议在VDD和COM、VEE和COM之间使用10 - µF旁路电容,VCC和GND之间使用1 - µF旁路电容,并为每个电源添加0.1 - µF去耦电容以过滤高频噪声。电容应具有低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),并尽可能靠近VCC、VDD和VEE引脚放置。
由于UCC21750驱动能力强,PCB设计需谨慎考虑。驱动器应靠近功率半导体放置,以减少栅极回路的寄生电感;输入和输出电源的去耦电容应靠近电源引脚;COM引脚应连接到SiC MOSFET源极或IGBT发射极的开尔文连接;输入侧使用接地平面屏蔽输入信号;若用于低侧开关,输出侧可使用接地平面屏蔽输出信号,若用于高侧开关则不建议;若输出侧不使用接地平面,应将DESAT和AIN接地回路与栅极回路接地分开;栅极驱动器下方不允许有PCB走线或铜箔,建议使用PCB切口避免输入和输出侧之间的噪声耦合。
UCC21750是一款功能强大、性能卓越的单通道栅极驱动器,适用于多种电力电子应用。在实际设计中,工程师需充分了解其特性和功能,综合考虑各种因素,按照上述建议进行设计,以实现系统的稳定可靠运行。
