ADS62PF49 双通道 250MSPS 反馈接收器 IC
KANA 发表于 2018-11-02 19:27:06
数据: 双通道 250MSPS 反馈接收器 IC 数据表
ADS62PF49是一个采样速率高达250MSPS的双通道反馈接收器IC它在有限时间内实现高分辨率14位输出,之后在最短8倍的时间内实现低分辨率模式。它与ADS62P49和ADS62C17双路ADC引脚兼容。
ADS62PF49具有精细增益选项,可在较低满量程输出范围内提高SFDR性能。它包括一个DC偏移校正环路,可用来消除模数转换(ADC)偏移。
它包含内部参考,并消除了传统参考引脚与相关去耦电容器。所有器件均适用于各种工业温度温度(-40°C至85°C)。
特性
  • 最大输出采样速率:250MSPS
  • 与ADS62P49引脚兼容
  • 可变输出分辨率
    • 具有14位输出的高分辨率猝发模式:低IF时为73dB SNR,
      170MHz时为70.5dB SNR
    • 具有9位250MSPS或11位125MSPS的低分辨率
  • 双倍数据速率(DDR)LVDS输出
  • 高达6dB的可编程增益支持SNR /SFDR平衡
  • < li> 90 dB串音
  • 1.25W功耗
  • 64引脚QFN封装(9 mm×9 mm)
  • 应用
    • 多载波,多模式蜂窝基础设施基站的反馈路径
参数 与其它产品相比 宽带接收器
# Input Channels
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Analog Input BW (MHz)
SFDR (Typ) (dB)
SNR (Typ) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Logic Voltage DV/DD (Max) (V)
Logic Voltage DV/DD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ADS62PF49
2
14
250
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Out of Range Indicator
Power Down
800
89
73.4
1250
1.9
1.7
3.6
3.15
-40 to 85
64VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
