ADS58J89 ADS58J89 和 ADS58J88 数据表
KANA 发表于 2018-11-02 19:27:06
数据: ADS58J89 四通道 14 位 250/500MSPS 接收器和反馈 IC 数据表
ADS58J89是一款高线性度,四通道,14位250 /500MSPS IF(中频)接收器。四个通道上均有14位500MSPS模数转换器(ADC),用于处理无线基础设施系统的信号。各通道可根据带宽,分辨率和采样时间要求配置为不同模式。信号处理模块包含可选模式:抽取滤波器模式,滤波器SNR提升模式,分辨率与时间模式以及时分双工(TDD)突发模式。这4个通道针对多天线系统进行设计,为采用小型封装的多通道接收器提供了较高的带宽与线性度。在TDD系统中,此器件可同时用作流量接收器和功率放大器线性化反馈路径。
主要技术规格:
  • 功耗:每通道875mW
  • 输入带宽(3dB):900MHz
  • 孔径抖动:98fs rms
  • 通道隔离:85dB
  • ƒ in = 170MHz(-1dBFS,-1dBFS)
    条件下的性能
    • SNR:65.8dBF S
    • 无杂散动态范围(SFDR):85dBc(HD2,HD3); 95dBFS(非HD2,HD3)
特性
  • 4通道,14位500MSPS,具有数字信号处理功能
  • 功率放大器线性化(反馈)模式
    • 14位250MSPS间隔采样
    • 可编程分辨率与占空比
      • 占空比3:2(60%11位,40%9位)
      • 占空比2:3(40%12位,60%9位)
      • 占空比1:3(25%14位,75%9位)
      • < /ul>
    • 流量接收器模式
      • 14位250MSPS:2倍抽取率滤波器,高通/低通
      • 9位滤波器信噪比(SNR)提升模式(最大带宽为150MHz)
      • 9至14位时分双工(TDD)突发模式(最大带宽为200MHz)
    • 灵活的输入时钟缓冲器,支持1/2/4分频
    • JESD204B数字接口(速率高达5.0Gbps)
      • 每个通道有1或2个信道,支持子类1
    • 64引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装(9mm×9mm)
    应用
    • 多载波,多模式,多频带蜂窝接收器
      • TDD-LTE
      • FDD-LTE
      • CDMA,WCMDA,CMDA2k
      • GSM
    • 射频(RF)和微波回程
      • 点对点回程
      • 点对多点回程
    • 无线中继器
    • 分布式天线系统(DAS)
    • 无线宽带
    所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 宽带接收器
# Input Channels
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Analog Input BW (MHz)
SFDR (Typ) (dB)
SNR (Typ) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Logic Voltage DV/DD (Max) (V)
Logic Voltage DV/DD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ADS58J89 ADS58H40 ADS58H43
4     4     4
14     14     14
500     250     250
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Out of Range Indicator
Power Down
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Power Down
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Power Down
900     500     500
85     85     85
65.8     71     70.5
3270     1460     1460
1.9     2     2
1.7     1.7     1.7
2     3.45     3.45
1.8     1.8     1.8
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
64VQFN     144NFBGA     144NFBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
