基于LoRa的智慧农业解决方案 Semtech
智慧农业解决方案,使用Semtech LoRa芯片和智能网关等升级传统电控设备,实现各类电控设备的远程智能控制,并通过SaaS、PaaS平台提供软件服务,集生态数据采集、人工智能监测管理、远程设备控制等功能为一体。该方案能够提高农业生产效率,达到高效作业、降本增效以及病虫害预测等目的。
LoRa
方案支持多样化的物联网硬件设备,包括农业里常用的电磁阀、配电箱、电动门、过滤器、灯光等,并将这些设备产生的数据,以及传感器采集到的土壤温度、湿度、PH值、氮、磷、钾等数据,基于LoRa和通信网络传输到云平台。
LoRa
● 方案优势
远距离,覆盖范围广:LoRa支持远距离覆盖,能够覆盖广袤农田。在没有建筑物遮挡的农业应用中,使用 LoRa EdgeTM 平台可以大幅提升定位精度。
   部署成本低:基于LoRa的组网更为便捷,无需重新布线和开发设备,能够减少前期部署成本,同时更方便后期运维,维修成本低。
   超低功耗:基于LoRa的设备可以在电池供电条件下工作数年。
   私有网络:一些农田地处偏僻,周围可能无蜂窝网络覆盖。基于LoRa,可以使用非授权频段架设安全可控的私有物联网。
   支持高通信量:基于LoRa的基站每天可以处理几百万条信息,这样的高通信量在布局大规模农林产业时具有绝对优势。同时LoRa确保所有的通信都遵循AES128端对端的数据传输加密。
为实现这一方案,深圳动能世纪整理推荐采用以下芯片。几款芯片均有全程的技术支持,并且可提供样品供客户测试。(详询dnsj0820)
LoRa
