ADS58J64 四通道 14 位 1GSPS 电信接收器和反馈 IC
KANA 发表于 2018-11-02 19:27:06
数据: ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器 数据表 (Rev. A)
ADS58J64是一款低功耗,高带宽,14位,1GSPS,四通道电信接收器.ADS58J64支持JESD204B串行接口,每个通道上具有1条信道,数据传输速率高达10Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗,并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量.ADS58J64以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围(SFDR)。数字信号处理模块包含复混频器,后接低通滤波器。低通滤波器具有2倍抽取率和4倍抽取率两个选项,支持高达200MHz的接收器带宽。此外,ADS58J64在突发模式下还支持14位,500MSPS输出,因此适用于数字预失真(DPD)观测接收器。
JESD204B接口减少了接口线路数,从而提升系统集成度。内部锁相环(PLL)会采传时的模数转换器(ADC)采样时钟加倍,以获得串行化各通道的14位数据时使用的位时钟。
特性
  • 四通道
  • 14位分辨率
  • 最高采样率:1GSPS
  • 最高输出采样率:500MSPS
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 3dB输入带宽:1GHz
  • 输出选项:
    • Rx:2倍抽取率和4倍抽取率
      (低通滤波器)
    • 支持200MHz复带宽或100MHz实带宽
    • DPD FB:2倍抽取率,14位突发模式输出
  • 1.1 V PP 差分满量程输入
  • JESD204B接口:
    • 支持子类1
    • 每个ADC一条信道,速率高达10Gsps
    • 专用于通道对的SYNC引脚
  • 支持多芯片同步
  • 72引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装(10mm×10mm)
  • 功耗:625mW /通道
  • 频谱性能
    (突发模式,高分辨率):
    • f IN = 190MHz中频(IF)( - 1dBFS时):
        < li>信噪比(SNR):69dBFS
      • 噪声频谱密度(NSD): - 153dBFS /Hz
      • 无杂散动态范围(SFDR):86dBc(HD2,HD3),
        95dBFS(非HD2,HD3)
    • f IN < /sub> = 370 MHz IF(-3dBFS时):
      • 信噪比:68.5dBFS
      • NSD:-152.5dBFS /Hz
      • SFDR:80dBc(HD2, HD3),
        86dBFS(非HD2,HD3)
所有商标均归其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 宽带接收器
# Input Channels
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Analog Input BW (MHz)
SFDR (Typ) (dB)
SNR (Typ) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Logic Voltage DV/DD (Max) (V)
Logic Voltage DV/DD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ADS58J64 ADS58J63
4     4
14     14
1000     500
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Out of Range Indicator
Power Down
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Power Down
1000     900
88     89
69.6     70.8
2500     2700
1.2     2
1.1     1.8
2     2
1.8     1.8
-40 to 85     -40 to 85
72VQFN     72VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
