一、应用背景
随着环保政策趋严、污水处理规模扩大,传统污水处理厂及分散式处理站点(农村污水处理站、工业废水处理点)普遍面临运维效率低、人力成本高、管控不及时、数据滞后等核心痛点,具体表现为:
- 站点分散(尤其农村地区),人工巡检成本高、响应慢,夜间突发故障无法及时处置,易导致出水超标;
- 工艺参数(如溶解氧、药剂投加量)依赖人工经验调控,能耗高且出水水质稳定性差;
- 设备运行状态无法实时监测,故障诊断滞后,易造成设备损坏、处理流程中断;
- 数据孤岛严重,各站点运行数据无法集中分析,缺乏科学决策依据,且难以满足环保部门数据上报要求;
- 专业运维人才短缺,偏远站点设备故障修复周期长,影响处理效果。
污水处理远程控制系统解决方案,依托物联网(IoT)、边缘计算、云计算、智能传感等技术,构建端-边-云-机一体化远程管控体系,实现污水处理全流程可视化、自动化、智能化管控,破解传统运维痛点,兼顾处理效果、节能降耗与合规管理。推动多系统融合(如与智慧水务平台、环保监管平台深度对接),打造全方位、全链条的污水处理智能化管理体系,助力污水处理行业向少人化、低碳化、精细化方向持续发展。
二、系统架构
系统采用感知层-传输层-计算层-云端平台层-应用层四层架构设计,各层独立运行、无缝协同,确保数据采集精准、传输稳定、管控高效,整体架构如下:
1、感知层(终端采集端)
感知层作为系统的数据采集源头,部署于污水处理各工艺环节(格栅、调节池、曝气池、沉淀池、消毒池、污泥处理区),负责采集水质参数、设备运行状态、环境参数等各类数据,为远程管控提供基础数据支撑。
2、传输层(数据传输通道)
传输层负责将感知层采集的各类数据安全、快速传输至边缘计算层及云端平台,兼顾有线与无线传输方式,适配不同场景的网络环境。
3、边缘计算层(本地处理端)
边缘计算层部署于现场控制箱或本地服务器,核心作用是实现数据本地预处理、本地联动控制,降低云端平台负载,避免网络中断时影响核心工艺运行。
4、云端平台层(核心管控端)
云端平台层是系统的核心大脑,部署于云端服务器,采用分布式架构设计,具备高稳定性、高扩展性,负责数据存储、分析、管控指令下发,核心功能包括数据存储、设备运行数据、报警数据、操作记录、可视化管理、权限管理等功能。
系统提供面向不同用户群体(管理人员、运维人员、监管人员),提供多终端访问方式,实现远程监控、操作、管理。
三、核心功能
1、全流程实时监测
实现污水处理全工艺环节的实时数据采集与可视化展示,覆盖水质、设备、环境三大类数据,核心特点:
- 水质监测:实时监测进出水及各工艺段(调节池、曝气池、沉淀池等)的pH、COD、氨氮、总磷、总氮、溶解氧、浊度等参数,数据更新频率可自定义(1-60秒),支持历史趋势曲线查询、数据对比分析;
- 设备监测:实时监测水泵、鼓风机、加药泵、脱水机等核心设备的运行状态(启停、故障、待机)、运行参数(电流、电压、功率、转速),以及设备健康状态(振动、温度),直观展示设备运行负荷;
- 环境与辅助监测:实时监测池体液位、水流流量、雨量、现场温湿度,以及厂区周界安全,视频画面与工艺数据联动显示。
2、远程控制与智能调控
支持远程操作与智能自动调控结合,既满足人工干预需求,又实现工艺优化与节能降耗:
- 远程手动控制:管理人员通过PC端、APP,在授权范围内远程启停水泵、鼓风机、加药泵等设备,调节电动阀门开度、变频器频率、药剂投加量等工艺参数,支持多重确认机制,防止误操作;
- 智能自动调控:基于AI算法与工艺模型,结合实时水质数据、设备运行数据,自动优化工艺参数,如根据进水流量、DO传感器反馈动态调节鼓风机频率(模糊PID算法),根据COD、氨氮浓度自动调节药剂投加量,确保出水稳定达标,同时降低能耗与药耗,综合节能率达20%~30%;
- 模式切换:支持远程切换设备运行模式(自动/手动),现场故障或特殊需求时,可切换为手动模式,人工干预调控。
3、智能报警与应急处置
建立全场景、多级别的报警机制,确保异常情况及时发现、快速处置,减少损失:
- 多类型报警:涵盖水质超标报警(如COD超标)、设备故障报警(如水泵过载)、参数异常报警(如液位过高/过低)、通讯中断报警、人员违规报警(如闯入禁区)等;
- 多级报警分级:根据异常严重程度分为紧急报警(如出水超标)、重要报警(如设备故障)、一般报警(如参数轻微波动)、提示报警(如巡检提醒),不同级别报警对应不同处置流程;
- 多渠道报警推送:报警信息同时通过APP推送、短信通知、大屏声光报警、PC端弹窗提示等方式推送,确保管理人员第一时间收到消息,可设置报警接收人员与接收时段;
- 应急处置联动:预设应急处置逻辑,如水质超标时,自动启动应急加药流程、切换备用设备,同时推送应急处置指引,管理人员可远程下发应急指令,缩短处置时间。
4、数据分析与报表管理
通过大数据分析,为工艺优化、运营管理提供科学决策依据,同时满足合规上报需求:
- 多维度数据分析:包括水质趋势分析(日/周/月/年)、设备运行效率分析、能耗药耗分析、故障统计分析,自动挖掘潜在问题(如能耗异常偏高、设备频繁故障),生成优化建议;
- 自动报表生成:支持生成水质报表、设备运行报表、能耗报表、报警报表、巡检报表等,报表格式可自定义,支持导出(Excel、PDF)、打印,无需人工统计;
- 数据追溯:所有历史数据、操作记录、报警记录均可追溯,便于事故排查、责任认定,同时满足环保部门的检查要求。
5、设备全生命周期运维
实现设备从采购、安装、调试到维护、报废的全流程管理,延长设备使用寿命,降低运维成本:
- 设备档案管理:建立设备电子档案,记录设备型号、安装时间、维护记录、备件信息等,便于查询与管理;
- 智能巡检管理:可灵活配置巡检计划和任务,实现从任务派发到执行监控的全流程管理,巡检人员可接收任务指令、实时上报异常情况,管理人员在线审核巡检质量;
- 预测性维护:基于边缘计算算法分析设备运行数据(振动、温度),预测设备故障隐患,如2#泵预计7天后需更换机械密封,提前推送维护提醒,避免设备突发故障;
- 备件管理:记录备件库存、领用情况,当备件库存低于阈值时,自动推送补货提醒,确保运维工作顺利开展。
6、权限管理与数据安全
保障系统运行安全与数据安全,防止未经授权的操作与数据泄露:
- 分级权限管理:根据用户角色(管理员、工程师、巡检员、监管人员)分配不同的操作权限,如管理员拥有全权限,巡检员仅拥有数据查看、巡检上报权限,防止误操作与越权操作;
- 数据加密:数据采集、传输、存储全过程采用SSL/TLS加密技术,防止数据篡改、泄露;
- 操作日志:记录所有用户的操作记录(如参数修改、设备启停),便于追溯与审计;
- 系统防护:具备防火墙、病毒防护、入侵检测功能,防止网络攻击,保障云端平台与现场设备的稳定运行。
四、典型应用案例
案例1:农村分散式污水处理站点远程管控项目
某省农村供水与污水处理项目,涉及120个农村分散式污水处理站点,站点分布广、规模小,传统运维依赖人工巡检,成本高、响应慢。
采用PLC+GRM240远程模块(4G)组网,部署水质传感器(pH、COD、氨氮)与设备状态监测设备,构建云端管控平台与移动APP,实现多站点集中管控。
减少80%现场巡检人力,故障响应时间≤15分钟,出水水质达标率从92%提升至99%,运维成本降低40%以上,实现农村污水处理站点的高效、低成本运维。
案例2:5万吨/日市政污水处理厂智能化升级项目
某市政污水处理厂,日处理污水5万吨,原有系统采用本地控制,工艺参数依赖人工调控,能耗高,出水水质波动较大。
部署全流程感知设备,采用光纤+4G双模传输,引入边缘计算层(GRM550模块)与AI智能调控算法,升级云端管控平台,实现工艺全流程远程智能管控。
曝气系统优化后年节电约120万元,药剂投加量减少25%,出水水质稳定达标,设备故障发生率降低30%,实现节能降耗与精细化运营。
案例3:化工厂废水处理远程控制系统项目
某石化废水处理站,涉及3条污泥处理线,需处理高浓度工业废水,同时监测臭气浓度,传统运维人力投入大,除臭效果不稳定。
部署防爆型控制柜(IP65)、臭气传感器(H₂S、NH₃)、AI视频监控,采用GRM550远程模块实现数据传输,构建远程管控平台,联动除臭系统与废水处理系统。
周界臭气浓度从350mg/m³降至100mg/m³,符合GB14554-93标准,运维人力减少60%,故障响应时间缩短至10分钟,实现工业废水处理的安全、高效管控。
五、系统优势
1、降本增效,大幅减少人力投入
实现污水处理设施无人值守、远程管控,减少80%以上现场巡检人力,故障响应时间缩短至15分钟以内,运维人员可通过手机APP远程处置大部分故障,大幅降低人力成本与运维成本;同时,智能调控工艺参数,降低能耗与药耗,综合节能率达20%~30%。
2、水质稳定,满足合规要求
通过24小时实时监测水质参数,结合AI智能调控算法,自动优化工艺参数,避免人工经验调控的误差,确保出水水质稳定达标;自动生成各类报表,支持与环保部门监管平台无缝对接,轻松满足合规上报需求,避免环保处罚。
3、安全可靠,适配复杂现场环境
核心硬件采用工业级设计,防护等级达IP68,适应-40℃~75℃宽温、高湿度、强腐蚀的现场环境;具备断线续传、数据加密、权限分级管理功能,确保系统运行安全、数据安全,网络中断时不影响现场核心工艺运行。
4、灵活扩展,适配多场景应用
系统兼容不同规模、不同工艺的污水处理设施(市政污水厂、农村分散站点、工业废水处理线),支持多品牌PLC、传感器接入;模块化设计,后续可根据用户需求,灵活扩展监测点、新增功能(如数字孪生、AI预测性维护),无需大规模改造系统。
5、数据驱动,优化运营决策
通过大数据分析,挖掘水质、能耗、设备运行等数据的潜在价值,为工艺优化、设备维护、运营管理提供科学决策依据,帮助用户实现精细化运营,提升污水处理效率与管理水平。
