横河WT310E/WT332E功率计测试和校准的吞吐量
深圳市科瑞杰科技有限公司-在当下碳中和的热点领域,无论新能源还是节能以及脱碳,横河提供完整的电学功率测量的生态链,覆盖从不同测量等级、不同类型的测量主机与测量模块到测量探头和传感器,再到配套设备的全线产品,例如:混合信号示波器、示波记录仪、数据采集系统、记录仪等等,并利用横河的集成软件平台,快速构建测量方案,帮助客户开发出适应未来社会需要的新产品。
然而,只有设备支持还不够。理想之下,我们还需要有些傲娇的工匠精神。横河开发了数字功率计,也为之开发了用来校准功率计的校准器。换言之,我们不仅开发了可以让您跑得更快的汽车,还要确保您的车能持续跑得快、跑得稳。下图就是今天的主角——横河的功率计校准器LS3300。
功率计
 它可以校准众多的横河测试设备:
功率计
人狠话不多,来聊聊这款校准仪的上手体验。如果您是横河WT200或WT300E系列功率计的重度玩家,那么我们向您墙裂安利这款校准器;如果您只是匆匆过客,那不妨直接拉到底下点个赞再走也不迟。
横河的产品售后部门,由于工作需要,经常需要检查和校准横河功率计,比如WT300E,这样的工作容不得马虎,操作稍有失误,可能造成客户的测量数据不可信。任务重怎么办?以我多年的职场经验早已顺利挖掘开挂法宝。横河的官方网站上可以找到一款免费的校准软件,它能将校准器、功率计进行程控,执行全自动的检查和校准,并且保存校准记录,还能打印最终的结果数据表。
功率计
真实的系统场景
功率计
按说明书上的步骤完成设定后,即可运行预先编制好的校准模板程序,支持很多型号的功率计,这里不赘述了。它真的很快,也就几分钟吧(还不够我下楼拿个外卖),就能完成全部关键指标的测试。这些规范化、标准化的工作,厂家基本给您预先做好了,您需要做的就是照章执行,万无一失。
如果你需要大批量地做这些工作,那就买它!这样就可以把我们打工人的精力投入到更有趣的工作中。
再来看一下输出完成的表格,该表格模板包含预先编辑好的宏以便自动调用原始测量数据并生成表单,你完全可以自己修改宏及表格模板,做成你喜欢的样子,总的来说,在保证数据完整的前提下,赋予你足够的灵活性来操纵数据。如果你的组织运行ISO9001等管理体系,这些测量证据的留存足以帮你应对审核。
功率计
深圳市科瑞杰科技有限公司--专注于电子零部件测试技术产品的研发,致力成为可靠性测试技术的领先企业,公司的柔性多合一高动态同步测试平台及系列软硬件产品,旨在打破传统信息化测试系统的固化束缚,通过对测试资源、测试知产进行全方位的数字建模,让企业自我快捷实现多场景、复合工况下的智能测试,快速响应企业日益增长的个性化、定制化的测试需求,将测试的主动权交还给企业,真正实现测试资源的最大化复用,测试知产的持续沉淀,为企业创造独特的质量安全核心竞争力,让测试更精准,高效、智能、低成本。
