ADC32RF83 双通道 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和馈送
KANA 发表于 2018-11-02 19:27:06
数据: ADC32RF8x 双通道、3GSPS 电信接收器和反馈器件 数据表 (Rev. A)
ADC32RF8x(ADC32RF80和ADC32RF83)是14位3GSPS双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达4GHz及以上的RF采样.ADC32RF8x系列的设计旨在追求高信噪比(SNR),其在宽输入频率范围内兼具-155dBFS /Hz的噪声频谱密度与动态范围,同时可提供通道隔离。经缓冲的模拟输入配有片上端接电阻,可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。
每条通道均可连接到一个双频带数字下变频器(DDC) ,每个DDC最多连接三个独立的16位数控振荡器(NCO)用于相位相干跳频。此外,ADC还配有前端峰值和RMS功率检测器及报警功能,用以支持外部自动增益控制( AGC)算法。
ADC32RF8x支持具有基于子类1确定性延迟的JESD204B串行接口,其数据速率高达12.5Gbps,每个ADC最多具有四条信道。该器件采用72引脚VQFN封装(10mm×10mm),支持工业级温度范围(-40℃至+ 85°C)。
特性
  • 14位双通道3GSPS模数转换器
  • 噪底:-155dBFS /Hz
  • 射频(RF)输入支持的频率最高可达4.0GHz
  • 孔径抖动:90f s
  • 通道隔离:f IN = 1.8GHz时为95dB
  • 频谱性能(f IN = 900MHz,-2dBFS):
    • 信噪比(SNR):60.1dBFS < /li>
    • 无杂散动态范围(SFDR):66Bc(HD2,HD3)
    • SFDR:76dBc(最严重毛刺)
  • 频谱性能(f IN = 1.85GHz,-2dBFS):
    • 信噪比(SNR):58.9dBFS
    • 无杂散动态范围(SFDR) ):67dBc(HD2,HD3)
    • SFDR:76dBc(最严重刺刺)
  • 片上数字下变频器:
    • 最多4个下变频器(DDC)(双频带模式)
    • 每个DDC最多配有3个独立数控振荡器(NCO)
  • 提供过压保护的片上输入钳位
  • 带有报警引脚的可编程片上功率检测器,支持自动益控制(AGC)
  • 片上抖动
  • 片上输入端接电阻
  • 输入满量程:1.35 V PP
  • 支持多芯片同步
  • JESD204B接口:
    • 基于子类1的确定性延迟
    • 12.5Gbps时每条通道具有4条信道< /li>
  • 功耗:3.0GSPS时为3.2W /通道
  • 72引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装(10mm×10mm) )
应用
  • 多载波GSM蜂窝基础设施基站
  • 电信接收器
  • 数字预失真(DPD)观测接收器
  • 回程接收器
  • 射频中继器和分布式天线系统
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 宽带接收器
# Input Channels
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Analog Input BW (MHz)
SFDR (Typ) (dB)
SNR (Typ) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Logic Voltage DV/DD (Max) (V)
Logic Voltage DV/DD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ADC32RF83 ADC31RF80 ADC32RF80 ADC32RF82
2     1     2     2
14     14     14     14
3000     3000     3000     2456
Decimating Filter
Ultra High Speed
Decimating Filter
Ultra High Speed
Decimating Filter
Ultra High Speed
Decimating Filter
Ultra High Speed
3200     3200     3200     3200
66     71     66     67
61.1     61.4     61.1     61.2
6400     3200     6400     5500
1.2     1.2     1.2     1.2
1.1     1.1     1.1     1.1
1.25
2
1.25
2
1.25
2
1.25
2
1.1
1.8
1.1
1.8
1.1
1.8
1.1
1.8
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
72VQFN     72VQFN     72VQFN     72VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
