数据:
ADS58J63 四通道、14 位、500MSPS 电信接收器 数据表 (Rev. A)
ADS58J63是一款低功耗,高带宽,14位,500MSPS,四通道电信接收器.ADS58J63支持JESD204B串行接口,每个通道上具有1条信道,数据传输速率高达10Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗,并且最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量.ADS58J63以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围(SFDR)。数字信号处理模块包含复混频器,后接低通滤波器。低通滤波器具有2倍抽取率和4倍抽取率两个选项,此外,ADS58J63在突发模式下还支持14位,500MSPS输出,因此适用于DPD观测接收器。
JESD204B接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环(PLL)采样时钟加倍,以获得串行化各通道的14位数据时所使用的位时钟。
< /d四>
所有商标均为其各自所有者的财产。
| # Input Channels |
| Resolution (Bits) |
| Sample Rate (Max) (MSPS) |
| Features |
| Analog Input BW (MHz) |
| SFDR (Typ) (dB) |
| SNR (Typ) (dB) |
| Power Consumption (Typ) (mW) |
| Logic Voltage DV/DD (Max) (V) |
| Logic Voltage DV/DD (Min) (V) |
| Analog Voltage AVDD (Max) (V) |
| Analog Voltage AVDD (Min) (V) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ADS58J63 | ADS58J64 |
| 4 | 4 |
| 14 | 14 |
| 500 | 1000 |
| Decimating Filter Differential Inputs High Dynamic Range Nap Mode Out of Range Indicator Power Down | Decimating Filter Differential Inputs High Dynamic Range Nap Mode Out of Range Indicator Power Down |
| 900 | 1000 |
| 89 | 88 |
| 70.8 | 69.6 |
| 2700 | 2500 |
| 2 | 1.2 |
| 1.8 | 1.1 |
| 2 | 2 |
| 1.8 | 1.8 |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| 72VQFN | 72VQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
