ADS54T04 高速 ADC
KANA 发表于 2018-11-02 19:26:06
数据: 双通道12 位500Msps 接收器和反馈集成电路(IC) 数据表 (Rev. B)
ADS54T04是一款高线性双通道12位,500MSPS模数转换器(ADC),此器件简化了针对宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入缓冲器使片载跟踪和保持的内部切换不会干扰信号源并提供一个高阻抗输入。有两个针对输出数据的输出模式 - 它可被两倍抽取或此数据可在猝发模式中被输出。猝发模式输出特别设计用于DPD反馈应用,在此类应用中,短期时间内高分辨率输出数据可用。设计用于高SFDR,此ADC在宽输入频率范围内具有低噪声性能以及出色的无杂散动态范围。此器件采用196引脚BGA封装并且特定于整个工业温度范围内(-40°C至85°C)。
特性
  • 双通道
  • 12位分辨率
  • 最大时钟速率:500Msps
  • 低摆幅满刻度输入:1.0Vpp
  • 支持高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输入带宽(3dB):> 1.2GHz
  • < li>数据输出接口:DDR低压差分信号(LVDS)
  • 196引脚球状引脚栅格阵列(BGA)封装(12x12mm)
  • 功率耗散:每通道800mW
  • f in = 230MHz IF时的性能
    • 信噪比(SNR):60.6dBFS
    • 无杂散动态范围(SFDR):77dBc
  • f in = 700MHz IF时的性能
    • SNR:59.4dBFS
    • < li> SFDR:70dBc
  • 接收模式:具有低通或高通滤波器的2倍抽取
  • 反馈模式:针对满带宽数字预失真(DPD)反馈的猝发模式输出
应用范围
  • 通信接收器
  • 功率放大器线性化
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 宽带接收器
# Input Channels
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Analog Input BW (MHz)
SFDR (Typ) (dB)
SNR (Typ) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Logic Voltage DV/DD (Max) (V)
Logic Voltage DV/DD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ADS54T04 ADS54T01 ADS54T02
2     1     2
12     12     12
500     750     750
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Out of Range Indicator
Power Down
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Power Down
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Power Down
1200     1200     1200
78     79     74
60.8     61.2     60.9
1600     1200     2100
1.9     1.9     1.9
1.7     1.7     1.7
3.45     3.45     3.45
3.15     3.15     3.15
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
196NFBGA     196NFBGA     196NFBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
