ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路
KANA 发表于 2018-11-02 19:26:06
数据: ADC31RF80 3-GSPS Telecom Receiver and Feedback Device 数据表
ADC31RF80器件是一款14位,3 GSPS,单通道电信接收器和反馈器件,支持射频采样,输入频率高达4 GHz, ADC31RF80针对高信噪比(SNR)而设计,可提供-155 dBFS /Hz的噪声频谱密度以及大输入频率范围内的动态范围。具有片上匹配功能的缓冲模拟输入可在宽频率范围内提供均匀的输入阻抗,并最大限度地降低采样保持毛刺能量。
ADC31RF80带有一个双频数字下变频器(DDC),带有每个DDC最多三个独立的16位数控振荡器(NCO),用于相位相干频率跳变。此外,ADC还配备了前端峰值和RMS功率检测器和报警功能,以支持外部自动增益控制(AGC)算法。
ADC31RF80支持JESD204B串行接口,具有基于子类1的确定性,使用数据速率高达12.5 Gbps,最多四个通道。该器件采用72引脚VQFN封装(10 mm×10 mm),支持工业温度范围(-40°C至+ 85°C)。
< p>
特性
  • 14位,3-GSPS ADC
  • 本底噪声:-155 dBFS /Hz
  • RF输入支持高达4.0 GHz
  • 孔径抖动:90 f S
  • 频谱性能(f IN = 900 MHz ,-2 dBFS):
    • SNR:61.4 dBFS
    • SFDR:71-dBc HD2,HD3
    • SFDR:76-dBc最差杂散
    • < /ul>
    • 频谱性能(f IN = 1.85 GHz,-2 dBFS):
      • SNR:58.5 dBFS
      • SFDR: 65-dBc HD2,HD3
      • SFDR:75-dBc最差杂散
    • 片上数字下变频器:
      • Up至2个DDC(双频模式)
      • 每个DC最多3个独立NCO
    • 用于过压保护的片上输入钳位
    • < li>具有用于AGC支持的报警引脚的可编程片上功率检测器
    • 片上抖动
    • 片上输入端接
    • 输入满量程:1.35 V PP
    • 支持多芯片同步
    • JESD204B接口:
      • 基于子类1的确定性延迟
      • 4兰支持12.5 Gbps
    • 总功耗:3.2 W,3.0 GSPS
    • 72引脚VQFN封装(10 mm×10 mm)< /li>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 宽带接收器
# Input Channels
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Analog Input BW (MHz)
SFDR (Typ) (dB)
SNR (Typ) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Logic Voltage DV/DD (Max) (V)
Logic Voltage DV/DD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ADC31RF80 ADC32RF80 ADC32RF82 ADC32RF83
1     2     2     2
14     14     14     14
3000     3000     2456     3000
Decimating Filter
Ultra High Speed
Decimating Filter
Ultra High Speed
Decimating Filter
Ultra High Speed
Decimating Filter
Ultra High Speed
3200     3200     3200     3200
71     66     67     66
61.4     61.1     61.2     61.1
3200     6400     5500     6400
1.2     1.2     1.2     1.2
1.1     1.1     1.1     1.1
1.25
2
1.25
2
1.25
2
1.25
2
1.1
1.8
1.1
1.8
1.1
1.8
1.1
1.8
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
72VQFN     72VQFN     72VQFN     72VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
