国产海光3350/8核处理器M-ATX工控主板GM9-5602 DDR4台式内存最大128G 集显/独显
集特智能GM9-5602工控主板产品介绍
主板
核心配置:国产芯动力,高效能计算
· ‌处理器‌:搭载国产海光3350八核处理器,基础频率3.0GHz,支持多线程任务并行处理,为工业应用提供强劲算力,确保高效运行中低负载场景如办公自动化、网络服务等。
· ‌内存支持‌:配备4通道DDR4内存插槽,最大支持128GB容量,提升数据处理效率,满足大数据处理需求,保障系统稳定性。
· ‌图形处理‌:集成显示控制器,支持VGA和HDMI输出,最大分辨率1920×1200,无需额外显卡即可实现基础图形显示,降低部署成本。同时,主板提供PCIe扩展槽,可灵活接入独立显卡,适配更高图形需求。
扩展能力:丰富接口,灵活适配
· ‌存储方案‌:集成4个SATA接口和2个M.2接口,支持高速系统盘与大容量数据存储盘并存,满足工业环境中的海量数据存储需求。
· ‌扩展插槽‌:提供1个PCIe x16和1个PCIe x4插槽,以及2个传统PCI插槽,支持扩展高性能网卡、运动控制卡或数据采集卡,应对复杂工业集成挑战。
· ‌I/O接口‌:后置面板包含2个COM串口(可扩展至12个)、4个USB 3.0接口(可扩展至12个)、双千兆RJ45网口及1个BMC管理网口,支持网络冗余和远程监控,确保工业现场7×24小时稳定运行。
兼容性与可靠性:国产化适配,严苛环境稳定
主板
· ‌系统兼容‌:支持麒麟、UOS、中科方德等国产操作系统,适配国产软硬件生态,满足政企、金融等领域的安全合规要求。
· ‌工业级设计‌:采用M-ATX板型(244×244mm),紧凑设计节省空间;宽温工作范围(0℃~40℃),适应工厂车间等极端环境;全固态防护与防浪涌设计,保障数据安全与硬件寿命。
· ‌电源适配‌:兼容标准ATX电源(单电源250W/350W,可选350W冗余电源),确保稳定供电。
适用场景:多领域赋能,国产化优选
· ‌工业应用‌:适用于工业自动化、机器视觉、实时数据分析及轻量级虚拟化,提供充沛计算动力,支持多线程处理场景。
· ‌行业场景‌:广泛应用于办公自动化、中小企业网络服务、数据中心边缘节点及网络安全设备,尤其适合对国产化兼容性要求高的行业用户。
产品优势总结
· ‌性能均衡‌:国产处理器与多通道内存结合,实现高效能计算。
· ‌扩展灵活‌:丰富的存储与PCIe选项,支持多样化设备接入。
· ‌可靠耐用‌:工业级防护与宽温设计,确保严苛环境稳定运行。
· ‌国产化适配‌:深度兼容国产操作系统,助力安全自主可控。
GM9-5602主板以紧凑设计承载澎湃算力,为工业智能注入国产化动能,是追求高效、稳定与国产兼容性的理想选择。
