SN54LS590 具有输出寄存器的 8 位二进制计数器
KANA 发表于 2018-11-02 19:23:06
数据: 8-Bit Binary Counters With Output Registers 数据表
这些设备均包含一个8位二进制计数器,用于为8位存储寄存器供电。存储寄存器具有并行输出。为二进制计数器和存储寄存器提供单独的时钟。二进制计数器具有直接清零输入CCLR \和计数使能输入CCKEN \。对于级联,提供纹波进位输出RCO \。通过将第一级的RCO \连接到第二级的CCKEN \,可以轻松地实现两级扩展。通过将每个级的RCO \连接到下一级的CCK,可以实现对更大计数链的级联。
计数器和寄存器时钟均为正沿触发。如果用户希望将两个时钟连接在一起,则计数器状态将始终比寄存器提前一个计数。内部电路可防止时钟使能时钟。
特性
  • 带寄存器的8位计数器
  • 并行寄存器输出
  • 3态选择( 'LS590)或开集极('LS591)寄存器输出
  • 保证计数器频率:DC至20 MHz
参数 与其它产品相比 计数器/运算器/奇偶校验功能产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Function
Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54LS590 SN74LS590
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
8     8
5     5
35     35
65     65
45     45
24     24
Counter     Counter
Binary     Binary
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
