在电子工程师的日常工作中,高精度的电压测量和可靠的隔离设计是许多应用场景的关键需求。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的AMC1336,一款专为电压传感应用设计的小型、高精度、强化隔离式Δ-Σ调制器。
文件下载:amc1336.pdf
AMC1336的输入结构针对电压测量进行了优化,其输入电压范围为±1 V,输入电阻典型值达到1.5 GΩ。这样的设计使得它能够直接连接到高压应用中的电阻分压器,为高精度测量提供了基础。
在直流性能方面,AMC1336表现卓越。它的偏移误差最大为±0.5 mV,偏移漂移最大为±4 µV/°C,增益误差最大为±0.25%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些参数保证了在不同环境条件下的测量精度。
该调制器具有115 kV/µs的典型瞬态抗扰度,能够有效抵抗瞬间高压干扰,确保在复杂电磁环境下的稳定工作。
AMC1336通过了一系列安全相关认证,如符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准的8000 - (V{PEAK})强化隔离,以及UL1577标准下的1分钟5700 - (V{RMS})隔离,还符合IEC 62368 - 1标准。这些认证为其在安全要求较高的应用中提供了可靠保障。
AMC1336适用于多种需要隔离AC和DC电压测量的场景,包括不间断电源(UPS)、光伏逆变器和电机驱动器等。在这些应用中,它能够准确测量电压,同时通过强化隔离保护低电压部分免受损坏。
AMC1336是一款精密的Δ - Σ调制器,其输出与输入电路通过一个对磁干扰具有高抗性的电容双隔离屏障分隔。这个隔离屏障经过认证,能够提供高达8000 (V_{PEAK})的强化隔离。
AMC1336的差分模拟输入由一个斩波稳定的仪表放大器和一个二阶Δ - Σ调制器的开关电容输入组成。为了支持单极性高压侧电源AVDD下的双极性输入范围,它采用了电荷泵来简化系统设计并降低成本。输入缓冲器采用斩波稳定技术,开关频率设置为(f_{CLKIN } / 32),以减少偏移和偏移漂移。
调制器是一个二阶、开关电容、前馈Δ - Σ调制器。它将模拟输入电压数字化为一个1位输出流,该流与CLKIN引脚提供的外部时钟源同步。通过在输出端使用低通数字滤波器,可以提高整体性能,并将高速采样率的1位数据流转换为低速的高位数据字。
AMC1336使用开关键控(OOK)调制方案,通过基于(SiO_{2})的电容隔离屏障传输调制器输出的比特流。内部产生的480 - MHz载波对TX IN处的比特流进行调制,实现信号的可靠传输。
系统时钟由CLKIN引脚外部提供,时钟信号必须连续施加以确保设备正常工作。数字输出DOUT是一个由1和0组成的数据流,其时间平均值与模拟输入电压成正比。输出比特流在CLKIN引脚的上升沿变化,使用时钟的上升沿来锁存调制器比特流。
调制器产生的比特流需要经过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)的转换结果。推荐使用sinc3型滤波器,它结构简单,硬件成本低,对于二阶调制器具有最佳的输出性能。在本数据手册中,所有特性表征都是使用过采样比(OSR)为256、输出字宽为16位的sinc3滤波器完成的。
在频率逆变器应用中,AMC1336可用于直流母线和输出相电压的传感。设计时需要根据系统要求选择合适的电阻分压器,以限制交叉电流。同时,要注意电源的选择和布局,确保设备的稳定工作。例如,使用3.3 V的电源为DVDD供电,直接连接所有调制器到微控制器;使用TI的TMS320F2807x或TMS320F2837x系列微控制器进行调制器输出比特流的滤波处理;使用时钟缓冲器(如TI的CDCLVC1106)来分配时钟参考信号。
在典型的频率逆变器应用中,AMC1336的高压侧电源(AVDD)通常由控制器侧电源(DVDD)通过隔离式dc/dc转换器电路生成。推荐使用低ESR的0.1 µF去耦电容和最小1 µF的附加电容,并将它们尽可能靠近设备的电源引脚放置,以减少电源电流环路和电磁辐射。在布局方面,要注意将较小的0.1 - µF去耦电容靠近电源引脚,模拟输入滤波器的电阻和电容放置在去耦电容旁边,同时考虑在数字时钟和数据线上使用RC滤波器来减少反射和辐射。
AMC1336作为一款高性能的隔离式Δ - Σ调制器,在电压测量和隔离应用中具有显著优势。它的高精度、高可靠性和丰富的安全认证使其成为许多工业应用的理想选择。然而,在实际设计中,我们还需要根据具体的应用需求,合理选择数字滤波器、电源和布局方案,以充分发挥其性能。同时,我们也需要关注其在不同环境条件下的稳定性和可靠性,确保系统的正常运行。大家在使用AMC1336的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
