在电子设计领域,放大器是不可或缺的基础元件。今天要和大家深入探讨的是Analog Devices推出的ADA4805-1/ADA4805-2高速电压反馈、轨到轨输出放大器,它在低功耗、高分辨率数据转换系统中表现卓越。
文件下载:ADA4805-2.pdf
这两款放大器的静态电流仅为500µA,却能提供出色的整体性能。带宽高达105MHz(增益为+1时),压摆率达到160V/µs,输入失调电压最大仅125µV,在低功耗的同时保证了高速和高精度。大家在设计低功耗系统时,这样的特性无疑是非常吸引人的,能有效降低系统整体功耗,延长电池续航时间。
在噪声方面,100kHz时输入电压噪声为5.9nV/√Hz ,输入电流噪声为0.6pA/√Hz ;失真方面,100kHz时HD2/HD3为 -102dBc/ -126dBc。低噪声和低失真特性使得它们在对信号质量要求较高的应用中表现出色,比如音频处理、高精度测量等领域。
可在±1.5V至±5V的双电源以及单3V和5V电源下工作,这为不同电源配置的系统设计提供了极大的灵活性。大家在设计时可以根据实际的电源情况,轻松选择合适的供电方式。
具有关断引脚,可将静态电源电流进一步降低至2.9µA,且关断模式下开启时间最快仅3µs。对于对功耗敏感的应用,如电池供电设备,可以在不需要放大器工作时将其关断,在需要时快速开启,实现动态的电源管理。
不同电源电压和增益条件下,-3dB带宽、压摆率、建立时间等指标有所差异。例如,±5V电源、增益为+1、输出电压为0.02Vp-p时,-3dB带宽为120MHz;增益为+1、输出电压为2V阶跃时,压摆率为190V/µs,建立时间到0.1%为35ns。这些指标反映了放大器在不同信号条件下的响应速度和带宽特性,在设计高速信号处理电路时,需要根据具体的信号频率和幅度来合理选择放大器的工作条件。
在不同频率和输出电压下,谐波失真和输入电压噪声等指标不同。如20kHz、输出电压为2Vp-p时,HD2/HD3为 -114/ -140dBc;100kHz、输出电压为2Vp-p时,HD2/HD3为 -102/ -128dBc。了解这些指标有助于我们在设计中评估信号的失真程度,确保系统的信号质量。
输入失调电压、输入失调电压漂移、输入偏置电流等指标体现了放大器的直流特性。输入失调电压最大为125µV,输入失调电压漂移典型值为0.2µV/°C ,最大为1.5µV/°C 。这些指标对于高精度的直流信号处理至关重要,在设计精密测量电路时,需要特别关注这些指标,以减少误差。
ADA4805-1/ADA4805-2非常适合驱动低功耗、高分辨率的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,如AD7980、AD7982等。在驱动AD7980的典型应用中,通过合理配置电路,可实现低噪声和低失真的信号传输。例如,使用低通滤波器(由R3和C1组成)可进一步降低输入到ADC的噪声。在不同输入频率下,系统的信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)和信噪失真比(SINAD)等性能指标表现良好,如10kHz信号时,SNR为89.4dB,THD为104dBc,SINAD为89.3dB,有效位数(ENOB)为14.5,与AD7980的性能相匹配。
很多高分辨率ADC采用差分输入以减少共模噪声和谐波失真,ADA4805-1/ADA4805-2可用于将单端信号转换为差分信号来驱动ADC。通过合理配置两个放大器,可以实现单端到差分的转换,并且具有低谐波失真、低失调电压和低偏置电流的优点。在驱动AD7982的应用中,10kHz信号时,系统的SNR为93dB,THD为113dBc,SINAD为93dB,ENOB为15.1,与AD7982的性能兼容。
对于SAR ADC,其功耗会随着采样率变化,而传统的ADC驱动放大器功耗通常是恒定的。通过合理控制ADA4805-1/ADA4805-2的关断和开启,可以实现驱动放大器的静态功耗与系统采样率动态匹配,从而降低整体功耗。例如,在ADC采样间隔期间,将放大器关断,在需要采样前3µs将其开启,可有效降低功耗。
ADA4805-1/ADA4805-2具有ESD保护功能,能承受±3.5kV的人体模型ESD事件和±1.25kV的充电设备模型事件。但在实际设计中,对于较大的差分电压和输入过压情况,需要使用合适的串联输入电阻来限制电流,以保护放大器的输入级。例如,当差分电压超过一定值时,输入钳位二极管会开始导通,此时应确保通过输入钳位的电流小于10mA。
关断引脚需要外部驱动,不能浮空。将关断引脚拉至低于中供电电压1V以上可使器件关断,关断后输出进入高阻态。在设计时,要注意关断引脚的电压范围,避免超过电源电压±0.7V,若可能出现过压情况,需使用串联电阻限制输入电流。
放大器的总输出噪声是所有噪声贡献的均方根。在设计时,要考虑源电阻噪声、放大器输入电压噪声和输入电流噪声等因素。对于源电阻在2.6kΩ至47kΩ范围内,放大器的噪声贡献相对较小。通过合理选择反馈网络电阻和源电阻,可以优化系统的噪声性能。
在PCB布局时,要注意避免在放大器输入和输出周围存在接地平面,以减少杂散电容对性能的影响。杂散电容可能会降低相位裕度,导致电路不稳定。同时,电源旁路电容的选择和布局也非常关键,应采用不同值和尺寸的电容并联,将最小电容放置在放大器同侧并靠近电源引脚,以确保电源引脚在宽频范围内具有低交流阻抗,减少噪声耦合。
ADA4805-1/ADA4805-2以其低功耗、高性能、宽电源电压范围等优点,在高分辨率、高精度的模拟电路设计中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要充分了解其各项特性和技术指标,根据具体的应用需求进行合理的电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享讨论。
