车载HUD的 TFT 屏被动散热仿真与太阳光测试
基于 TFT 投影技术车载抬头显示器(HUD),随视野与投影距离扩大提升了驾驶安全性,但光学放大率增加使 TFT 屏需承受更大背光热量与太阳负载。TFT 屏依赖背光照亮,多数背光能量被吸收产热,且白天易发生 “太阳倒灌”。为解决过热问题,本文提出两种被动散热方案,通过热仿真与紫创测控luminbox太阳光模拟器模拟真实光照工况,验证方案效果,为 HUD 热设计提供支撑。
TFT 屏过热原因分析
luminbox
HUD
热传递图解
TFT 屏高温源于两大核心热量来源:一是背光发热,HUD 背光由两颗 LED 组成,单颗工作电压 3.1V、电流 0.34A,经计算,背光被 TFT 屏吸收转化的热功率达 0.499W;二是太阳倒灌发热,太阳光沿HUD 光路逆向汇聚形成光斑辐照度为入射阳光的数倍至数十倍,大部分能量被TFT 吸收。两种热量叠加时,需通过散热方案控制温度,避免HUD 失效。
被动散热方案设计
luminbox
TFT导热强化方案:在TFT金属框与支架间填充导热硅胶,增大接触面积;并将原塑胶TFT支架替换为高导热系数的Al6061铝合金。热量传递路径为:TFT 屏→金属框→导热硅胶→扩散板→Al6061 支架,以提升热量高效导出
背光散热面积增大方案:背光LED 组件自身发热会通过辐射与传导影响TFT 屏。增大背光模块散热器面积,从原13708 mm²扩展至74388 mm²,旨在降低背光对TFT的热辐射与传导
仿真与阳光模拟测试
luminbox
1. 仿真设置
采用热仿真工具构建模型,输入 SUS304 金属框、玻璃等材料的导热性能参数,设置背光热功率 0.499 W。借助太阳光模拟器模拟真实光照特性,设定其照射到屏正面的热流密度平均值为11496 W/m³,分别模拟无光照、光照HUD 外壳、光照 HUD 内部三种工况,环境温度涵盖常温(27.5℃、32℃)与高温(50℃)。
2. 阳光模拟测试方案
制作样品开展实测,测试环境包括室内密封环境、室外环境及50℃恒温箱环境,均采用密封设计消除空气对流干扰。阳光模拟测试通过太阳光模拟器精准还原太阳倒灌场景,控制光照角度与辐照度,记录 TFT 屏各关键位置及HUD 内部环境温度,对比仿真与实测数据。
仿真与实测一致性验证
luminbox
HUD
HUD 产品及测试结果(a) 试验样机 (b) 温度数据
仿真结果与太阳光模拟器测试数据最大差值为 4.7℃,表明仿真模型准确性较高。例如室内环境下,塑胶支架无导热硅胶时,TFT 屏实测最高温度 65.95℃,仿真结果 62.432℃,差值 3.518℃,满足工程误差要求,为方案评估提供可靠数据支撑。
导热强化方案效果
luminbox
该方案降温效果与环境温度正相关,环境温度越低效果越优。无太阳光模拟器模拟的太阳负载时,常温下TFT 屏最高温度可降 4℃左右;有太阳光模拟器模拟的太阳负载时,降温幅度约2℃;50℃高温环境下,降温仅 2.3℃,整体实现 2.5~4℃降温,可缓解中低温工况过热问题。
散热面积增大方案效果
luminbox
太阳光模拟器测试数据显示,增大背光散热面积TFT 屏降温影响不显著,高温下最大降温2.25℃,常温下最小降温 2.1℃。但该方案对散热器自身温度改善明显,常温下降低 14.25℃,高温下降低 9.9℃,有效提升了背光组件工作稳定性
综上,实验提出的两种被动散热方案均能实现 TFT 屏降温,经仿真与太阳光模拟器测试验证,两种方案最大降温幅度不超过4℃,难以完全解决极端工况过热问题。研究结果为车载HUD 热设计提供了关键数据与工程参考,确保车载HUD 在复杂光照与温度环境下稳定工作。
Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直太阳光模拟光源是专为车载HUD测试而设计的专业光源设备,能精准模拟自然光环境,支持光谱/ 亮度 / 色温调控,帮助在实验室内进行太阳直射、光学干涉与动态光适应性等HUD光学性能测试与验证。
HUD
全光谱覆盖:350nm-1100nm 光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处 20,000-150,000Lux,满足HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为车载HUD测试提供可靠的“人工太阳”,助力汽车领域的技术革新。
