SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器在隔离电源中的应用
引言
在电子设备的设计中,隔离电源的设计至关重要,它能有效提高系统的安全性和稳定性。TI 推出的 SN6505x-Q1 系列低噪声 1-A 变压器驱动器,为隔离电源的设计提供了一种高性能、小尺寸的解决方案。本文将详细介绍 SN6505x-Q1 的特性、应用、工作原理以及设计要点。
文件下载:sn6505b-q1.pdf
一、SN6505x-Q1 的特性介绍
1.1 车规级认证与安全设计
SN6505A-Q1、SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1 均通过 AEC-Q100(Grade 1)汽车应用认证,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应恶劣的汽车工作环境。并且该系列器件具备功能安全能力,提供相关文档辅助功能安全系统设计,这在对安全性要求极高的汽车电子领域非常重要。
1.2 电气性能优势
  • 宽输入电压范围与高输出驱动:输入电压范围为 2.25 V 至 5.5 V,能适应多种电源场景。在 5 V 电源下可提供 1 A 的高输出驱动能力,满足不同负载需求。
    • 低导通电阻与低 EMI:在 4.5 V 电源时,最大导通电阻 (R_{ON}) 仅为 0.25 Ω,能有效降低功率损耗。同时,通过压摆率控制和扩频时钟技术,降低了传导和辐射 EMI,减少对周围电路的干扰。
1.3 灵活的时钟与保护功能
  • 时钟选项:提供了不同的内部振荡器频率,SN6505A-Q1 为 160 kHz,适合需要最小化发射的应用;SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1 为 420 kHz,能提高效率并减小变压器尺寸。还支持通过外部时钟输入同步多个器件,方便系统设计。
  • 保护功能:具备 1.7 A 电流限制、欠压锁定、热关断和先断后通(Break-Before-Make)电路等保护功能,提高了器件的可靠性和稳定性。此外,SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1 具有软启动功能,可减少上电时的浪涌电流;SN6505D-Q1 则禁用了软启动,实现快速启动。
二、应用领域
SN6505x-Q1 主要应用于隔离电源,具体包括:
  • 牵引逆变器和电机控制:在电动汽车的牵引逆变器和电机控制系统中,需要稳定可靠的隔离电源为控制电路提供电力,SN6505x-Q1 的高性能和高可靠性能满足这一需求。
  • DC/DC 转换器:为不同电压等级的电路提供隔离电源转换,实现电压的变换和隔离保护。
  • 电池管理系统(BMS):在 BMS 中,需要对电池进行精确的监测和控制,SN6505x-Q1 能为相关电路提供稳定的隔离电源,确保系统的准确性和可靠性。
  • 车载充电器(OBC):为电动汽车的充电系统提供隔离电源,保障充电过程的安全和稳定。
三、工作原理与功能模式
3.1 工作原理
SN6505x-Q1 是一款基于推挽拓扑的变压器驱动器。它由一个振荡器和一个栅极驱动电路组成,振荡器产生的信号经过分频和先断后通逻辑处理后,提供两个互补的输出信号,交替开启和关闭两个输出晶体管,驱动中心抽头变压器。
3.2 功能模式
  • 启动模式:当 (V{CC}) 电源电压上升到 2.25 V 时,内部振荡器开始工作,输出级开始切换,但 D1 和 D2 引脚的漏极信号幅度尚未达到最大值。对于支持软启动的 SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1,在启动过程中,输出功率 MOSFET 的栅极驱动电压会逐渐从 0 V 增加到 (V{CC}),避免了大的浪涌电流和二次侧电压过冲。
  • 运行模式:当电源达到标称值 ±10% 时,振荡器完全工作。但供电电压和工作温度的变化会导致 D1 和 D2 的开关频率发生变化。
  • 关机模式:可以通过专用的使能引脚将器件置于低功耗模式,当使能引脚接地或浮空时,内部电路被禁用,D1 和 D2 引脚处于高阻态。
  • 扩频时钟模式:通过对内部时钟进行调制,将发射能量分散到多个频率区间,显著改善了整个电源模块的辐射发射性能。
  • 外部时钟模式:利用 CLK 引脚可以使器件与系统时钟同步,进而与其他 SN6505x-Q1 器件同步,实现对开关频率的精确控制。如果长时间未检测到有效输入时钟,器件会自动切换到内部时钟。
四、设计要点与组件选择
4.1 电源供应建议
SN6505x-Q1 设计工作在 2.5 V 至 5 V 标称输入电压范围内,且输入电源必须在 ±10% 范围内调节。如果输入电源距离器件较远,应在接近 (V_{CC}) 引脚处连接一个 0.1 μF 的旁路电容,并在靠近变压器中心抽头引脚处连接一个 10 μF 的电容。
4.2 组件选择
4.2.1 LDO 选择
  • 电流驱动能力应略高于应用的指定负载电流,以防止 LDO 退出调节。例如,对于 600 mA 的负载电流,可选择 600 mA 至 750 mA 的 LDO。
  • 内部压降 (V{DO}) 应尽可能低,以提高效率。同时,要考虑温度对 (V{DO}) 的影响,确保在最坏情况下 LDO 能正常工作。
  • 最大调节器输入电压必须高于无负载时整流器的输出电压,以防止 LDO 损坏。
4.2.2 二极管选择
推荐使用肖特基二极管,因为它们具有低正向电压和短恢复时间的特点。对于低电压应用和环境温度不超过 85°C 的情况,可选择 MBR0520L;对于更高输出电压的应用,可选择 MBR0530。在环境温度高于 85°C 时,应使用低泄漏肖特基二极管,如 RB168MM - 40。
4.2.3 电容选择
  • 器件需要一个 10 nF 至 100 nF 的旁路电容。
  • 初级中心抽头处的输入大容量电容应选择 1 μF 至 10 μF,以支持快速开关瞬态时的大电流。在 2 层 PCB 设计中,应将其靠近初级中心抽头放置;在 4 层板设计中,可将其放置在电源入口处。
  • 整流器输出处的大容量电容选择 1 μF 至 10 μF,用于平滑输出电压。
  • 调节器输入处的小电容可选择 47 nF 至 100 nF,以改善调节器的瞬态响应和噪声抑制能力。
  • LDO 输出电容应根据 LDO 的稳定性要求选择,通常为 4.7 μF 至 10 μF 的低 ESR 陶瓷电容。
4.2.4 变压器选择
  • V-t 乘积计算:为防止变压器饱和,其 V-t 乘积必须大于器件施加的最大 V-t 乘积。通过公式 (Vt{min} geq V{N-max} × frac{T{max}}{2}=frac{V{N-max}}{2 × f_{min}}) 计算变压器的最小 V-t 乘积。
  • 匝数比估算:根据最小二次侧电压与最小一次侧电压的比值,并考虑变压器的典型效率(97%),计算最小匝数比 (n{min}=1.031 × frac{V{F-max}+V{DO-max}+V{O-max}}{V{IN-min}-R{DS-max} × I_{D-max}})。
  • 推荐变压器:Wurth Electronics Midcom 等公司的隔离变压器是不错的选择,它们针对 SN6505x-Q1 进行了优化设计,具有高效率、小尺寸和低成本的特点。
五、布局指南
  • 输入电容:(V{IN}) 引脚必须通过低 ESR 陶瓷旁路电容接地,推荐电容值为 1 μF 至 10 μF,电压额定值至少为 10 V,采用 X5R 或 X7R 电介质。电容应尽可能靠近 (V{IN}) 和 GND 引脚放置,以减小环路面积。
  • 连接距离:器件 D1 和 D2 引脚与变压器初级端的连接,以及 (V_{CC}) 引脚与变压器中心抽头的连接应尽可能短,以减小走线电感。
  • 接地:器件的 GND 引脚应通过两个过孔连接到 PCB 接地层,以减小电感。电容的接地连接也应使用两个过孔。
  • 整流二极管:整流二极管应选择在 10 mA 至 100 mA 电流范围内具有低正向电压的肖特基二极管,以提高效率。
  • 输出电容:(Vout) 引脚必须通过低 ESR 陶瓷旁路电容连接到 ISO - Ground,推荐电容值为 1 μF 至 10 μF,电压额定值至少为 16 V,采用 X5R 或 X7R 电介质。
六、总结
SN6505x-Q1 系列变压器驱动器凭借其出色的性能、丰富的功能和小尺寸封装,为隔离电源的设计提供了一种优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择组件和进行布局设计,以充分发挥该器件的优势,实现高性能、高可靠性的隔离电源设计。你在使用 SN6505x-Q1 进行设计时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
