解锁UCC20225-Q1与UCC20225A-Q1:汽车48V系统中的隔离双路栅极驱动器
在电子工程领域,汽车48V系统的发展日新月异,对高性能、高可靠性的栅极驱动器需求也日益增加。德州仪器(TI)推出的UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1隔离双路栅极驱动器 ,以其卓越的性能和丰富的功能,在汽车48V系统中占据了重要地位。今天,咱们就来深入探讨这两款驱动器的特点、应用及设计要点。
文件下载:ucc20225-q1.pdf
核心特性:性能卓越,适配汽车应用
高可靠性认证
UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1通过了AEC Q100认证,具备1级设备温度等级、H2级人体模型静电放电(HBM ESD)分类和C6级充电设备模型静电放电(CDM ESD)分类,这意味着它们能够在汽车复杂的环境中稳定工作,有效抵御静电干扰,为系统的可靠性提供了坚实保障。
灵活的输入输出配置
单PWM输入、双路输出的设计,使得这两款驱动器能够便捷地与各种控制电路集成。同时,其电阻可编程死区时间功能,让工程师可以根据实际需求灵活调整死区时间,避免上下管同时导通,降低短路风险。
强大的输出能力
具备4A峰值源电流和6A峰值灌电流输出,能够为功率晶体管提供充足的驱动电流,确保开关的快速切换,有效减少开关损耗。此外,其共模瞬态抗扰度(CMTI)大于100V/ns,能够有效抵抗共模干扰,保证信号的稳定传输。
宽电压输入范围
输入VCCI范围为3V至18V,支持高达25V的VDD供电,并提供5V和8V的欠压锁定(UVLO)选项。宽电压输入范围使得驱动器能够适配不同的电源系统,提高了系统的兼容性和灵活性。
输入瞬态抑制
能够有效抑制短于5ns的输入瞬变,确保在复杂的电磁环境中,驱动器能够准确响应输入信号,避免误触发。
小封装设计
采用5mm x 5mm的节省空间的LGA-13封装,在满足高性能的同时,减小了电路板的占用面积,适合对空间要求较高的汽车应用。
安全认证齐全
具备多项安全相关认证,如VDE V 0884-11:2017的3535-VPK隔离、UL 1577的2500-VRMS隔离1分钟以及GB4943.1-2011的CQC认证,为系统的安全运行提供了多重保障。
主要参数对比
参数 UCC20225A-Q1 UCC20225-Q1
UVLO 5V 8V
典型传播延迟 19ns 19ns
最大延迟匹配 5ns 5ns
最大脉冲宽度失真 6ns 6ns
输入VCCI范围 3V - 18V 3V - 18V
最大VDD 25V 25V
应用领域:汽车48V系统的理想之选
汽车外部音频放大器
在汽车音频系统中,UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1能够为功率晶体管提供足够的驱动电流,确保音频信号的准确放大和输出,提升音质效果。
汽车48V系统
在汽车48V电源系统中,如DC-DC转换器、电机驱动等应用中,这两款驱动器能够实现高效的功率转换和精确的电机控制,提高系统的性能和效率。
详细设计与应用指南
电源推荐
推荐的输入电源电压(VCCI)范围为3V至18V,输出偏置电源电压(VDDA/VDDB)范围对于UCC20225A-Q1为6.5V至25V,对于UCC20225-Q1为9.2V至25V。为确保正常工作,VDD和VCCI不应低于各自的欠压锁定(UVLO)阈值。同时,在VDD和VSS引脚之间应放置220nF至10µF的旁路电容进行器件偏置,并并联一个100nF的电容进行高频滤波;在VCCI和GND引脚之间应放置最小100nF的旁路电容。
布局要点
PCB布局对于UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1的性能至关重要。以下是一些关键的布局建议:
  • 元件放置:将低ESR和低ESL电容靠近器件的VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚放置,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。将死区时间设置电阻RDT及其旁路电容靠近器件的DT引脚放置。在与µC远距离连接时,在DIS引脚附近使用≈1nF的低ESR/ESL电容C_DIS进行旁路。
  • 接地考虑:将晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,减小环路电感,降低晶体管栅极端子的噪声。将栅极驱动器尽可能靠近晶体管放置。注意包含自举电容、自举二极管、本地VSSB参考旁路电容和低端晶体管体/反并联二极管的高电流路径,尽量减小该环路在电路板上的长度和面积,以确保可靠运行。
  • 高压考虑:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔。对于半桥或高侧/低侧配置,尽量增加高低侧PCB走线之间的爬电距离,特别是当通道A和通道B驱动器可能在高达700V的直流母线电压下工作时。
  • 散热考虑:当驱动电压高、负载重或开关频率高时,UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1可能会消耗大量功率。通过适当的PCB布局可以帮助将器件的热量散发到PCB上,最小化结到板的热阻。建议增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜箔面积,优先最大化与VSSA和VSSB的连接。如果系统有多层板,建议通过多个适当尺寸的过孔将VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚连接到内部接地或电源层,过孔应靠近IC引脚以最大化热导率,但要注意避免不同高压平面的走线/铜箔重叠。
典型应用电路设计
以UCC20225-Q1驱动典型半桥配置为例,详细介绍设计步骤:
  • PWM输入滤波器设计:不建议为了减慢或延迟输出信号而对栅极驱动器的输入信号进行整形,但可以使用一个小的R_IN - C_IN输入滤波器来滤除非理想布局或长PCB走线引入的振铃。R_IN的取值范围为0Ω至100Ω,C_IN的取值范围为10pF至100pF。在示例中,选择R_IN = 51Ω,C_IN = 33pF,拐角频率约为100MHz。选择这些元件时,需要注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡。
  • 外部自举二极管及其串联电阻选择:自举电容在低端晶体管导通时通过外部自举二极管由VDD充电,充电过程涉及高峰值电流,因此自举二极管的瞬态功耗可能较大。建议选择高压、快速恢复二极管或具有低正向电压降和低结电容的SiC肖特基二极管,以最小化反向恢复引入的损耗和相关接地噪声反弹。在示例中,直流母线电压为800VDC,因此选择了600V的超快速二极管MURA160T3G。自举电阻R_BOOT用于减小D_BOOT中的浪涌电流,并限制每个开关周期内VDDA - VSSA电压的上升斜率,推荐值为1Ω至20Ω,示例中选择了2.7Ω的限流电阻。
  • 栅极驱动器输出电阻选择:外部栅极驱动器电阻R_ON / R_OFF用于限制寄生电感/电容、高电压/电流开关dv/dt、di/dt和体二极管反向恢复引起的振铃,微调栅极驱动强度以优化开关损耗,并减少电磁干扰(EMI)。根据输出级的结构和相关参数,可以预测峰值源电流和峰值灌电流。需要注意的是,估计的峰值电流还会受到PCB布局和负载电容的影响,因此建议尽量减小栅极驱动环路的长度。
  • 栅极驱动器功率损耗估算:栅极驱动器子系统的总损耗PG包括UCC20225-Q1系列的功率损耗PGD和外围电路的功率损耗。PGD是决定UCC20225-Q1系列热安全相关限制的关键功率损耗,可以通过计算静态功率损耗PGDQ和开关操作损耗PGDO来估算。PGDQ包括驱动器的静态功耗和在一定开关频率下的自功耗;PGDO是在给定负载电容下,驱动器在每个开关周期内对负载进行充电和放电产生的动态损耗。根据不同的情况,PGDO的计算方法有所不同,需要考虑外部栅极驱动电阻和功率晶体管内部电阻的影响。
  • 结温估算:可以使用公式TJ = TC + ΨJT × PGD来估算UCC20225-Q1系列的结温,其中TC是通过热电偶或其他仪器测量的UCC20225-Q1系列的外壳顶部温度,ΨJT是热信息表中的结到顶部特征参数。与使用结到外壳热阻RθJC相比,使用ΨJT可以大大提高结温估算的准确性。
  • VCCI、VDDA/B电容选择:VCCI、VDDA和VDDB的旁路电容对于实现可靠性能至关重要。建议选择具有足够电压额定值、温度系数和电容公差的低ESR和低ESL表面贴装多层陶瓷电容(MLCC)。对于VCCI电容,建议使用50V以上、容量超过100nF的MLCC;如果偏置电源输出与VCCI引脚距离较远,则应并联一个容量超过1µF的钽电容或电解电容。对于VDDA(自举)电容,需要根据功率晶体管的栅极电荷和无负载时的通道自电流消耗估算每个开关周期所需的总电荷,然后根据允许的电压纹波计算绝对最小电容值。在实际应用中,应选择大于计算值的电容,并并联一个低容量的旁路电容以优化瞬态性能。对于VDDB电容,由于通道B与通道A具有相同的电流要求,因此也需要一个电容。在示例中,选择了50V、10µF的MLCC和50V、0.22µF的MLCC;如果偏置电源输出与VDDB引脚距离较远,则应并联一个容量超过10µF的钽电容或电解电容。
  • 死区时间设置指南:在使用半桥的功率转换器拓扑中,上下晶体管之间的死区时间设置对于防止动态开关期间的直通至关重要。UCC20225-Q1系列的死区时间规范定义为一个通道下降沿的90%到另一个通道上升沿的10%之间的时间间隔,但该设置可能与功率转换器系统中的实际死区时间不同,因为它取决于外部栅极驱动的导通/关断电阻、直流母线开关电压/电流以及负载晶体管的输入电容。建议根据系统要求和实际情况选择合适的死区时间,并在DT引脚附近并联一个2.2nF或更高容量的陶瓷电容,以提高抗噪性和死区时间匹配。
  • 输出级负偏置应用电路:当非理想PCB布局和长封装引脚引入寄生电感时,功率晶体管的栅源驱动电压在高di/dt和dv/dt开关期间可能会出现振铃。为了避免振铃超过阈值电压导致意外导通甚至直通,可以在栅极驱动上施加负偏置。文档中介绍了三种实现负栅极驱动偏置的方法,分别是使用齐纳二极管在隔离电源输出级实现负偏置、使用两个电源或单输入双输出电源实现负偏置以及使用单个电源和在栅极驱动回路中的齐纳二极管实现负偏置。每种方法都有其优缺点,需要根据具体应用场景进行选择。
综上所述,UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的应用特性,为汽车48V系统的设计提供了优秀的解决方案。作为电子工程师,在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求和应用场景,合理选择参数、优化电路设计和布局,充分发挥这两款驱动器的优势,打造出高性能、高可靠性的汽车电子系统。你在使用这类驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解!
