在电子工程师的设计生涯中,一款性能卓越的隔离栅极驱动器往往能让设计事半功倍。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 UCC23513 单通道隔离栅极驱动器,它在性能、可靠性等方面都有着出色的表现,适用于多种工业应用场景。
文件下载:ucc23513.pdf
UCC23513 具有 5.7 - (kV_{RMS}) 的单通道隔离能力,输入与光耦兼容,可实现引脚对引脚的升级替代传统光耦隔离栅极驱动器。其峰值输出电流高达 4.5 - A 源 / 5.3 - A 灌,输出驱动器电源电压范围为 14 - V 至 33 - V,有 8 - V(B)和 12 - V VCC UVLO 选项可供选择。此外,它还具备轨到轨输出能力,传播延迟最大为 105 - ns,器件间延迟匹配最大为 25 - ns,脉冲宽度失真最大为 35 - ns,共模瞬态抗扰度(CMTI)最小为 150 - kV/μs。
该驱动器的隔离屏障寿命超过 50 年,输入级具备 13 - V 反极性电压处理能力。采用拉伸 SO - 6 封装,爬电距离和电气间隙大于 8.5 - mm,工作结温范围为 –40°C 至 +150°C。同时,它还获得了多项安全相关认证,如符合 DIN V VDE V0884 - 11: 2017 - 01 的 8000 - (V{PK}) 加强隔离、符合 UL 1577 的 5.7 - (kV{RMS}) 1 分钟隔离以及符合 GB4943.1 - 2011 的 CQC 认证。
UCC23513 适用于多种工业应用,如工业电机控制驱动器、工业电源和 UPS、太阳能逆变器以及感应加热等领域。在这些应用中,它能够为 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率半导体器件提供稳定可靠的驱动。
在绝对最大额定值方面,要特别注意各项参数的限制,超出这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,输入电流在 <1us 脉冲、300pps 时最大为 1A,而在正常情况下最大为 25mA。ESD 评级方面,人体模型(HBM)为 ±4000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V。
推荐工作条件规定了器件正常工作的参数范围。输出电源电压 (V{CC}) 在 UCC23513(12 - V UVLO 版本)中为 14 - 33V,在 UCC23513B(8 - V UVLO 版本)中为 10 - 33V;输入二极管正向电流 (I{F(ON)}) 推荐范围为 7 - 16mA;结温 (T_{J}) 范围为 –40°C 至 150°C。在设计时,务必确保器件工作在这些推荐条件内,以保证其性能和可靠性。
绝缘规格方面,外部爬电距离和电气间隙均大于 8.5mm,内部间隙大于 17μm,相比跟踪指数(CTI)大于 600V。安全认证方面,它获得了 VDE、UL 和 CQC 等多项认证,为其在安全关键应用中的使用提供了保障。
输入级采用模拟二极管(e - 二极管),无需额外的电源供应。输出电源 (V{CC}) 支持 14 - 33V 的电压范围,可配置为单极或双极电源。双极电源配置可有效防止功率器件因米勒效应而意外导通,典型的双极电源值对于 IGBT 为 15V 和 - 8V,对于 SiC MOSFET 为 20V 和 - 5V;单极电源配置时,IGBT 的 (V{CC}) 连接到 15V,SiC MOSFET 的 (V{CC}) 连接到 20V,(V{EE}) 连接到 0V。
输入级为 e - 二极管,具有阳极(Pin 1)和阴极(Pin 3)。当阳极相对于阴极施加正电压时,e - 二极管正向偏置,会有正向电流 (I{F}) 流入。推荐的正向电流范围为 7 - 16mA,当 (I{F}) 超过阈值电流 (I{FLH})(典型值为 2.8mA)时,会有高频信号通过高压 (SiO{2}) 电容器传输到隔离屏障另一侧,使 (V{OUT}) 驱动为高电平。e - 二极管的动态阻抗非常小(<1.0Ω),正向电压降的温度系数 <1.35mV/°C,这使得正向电流 (I{F}) 在所有工作条件下都具有出色的稳定性。
输出级采用上拉和下拉结构,上拉结构由 P 沟道 MOSFET 和 N 沟道 MOSFET 并联组成,能够在功率开关导通的米勒平台区域提供最大的峰值源电流,实现快速导通。下拉结构由 N 沟道 MOSFET 组成,输出电压在 (V{CC}) 和 (V{EE}) 之间摆动,实现轨到轨操作。
在应用中,要使 e - 二极管导通,需向阳极注入 7 - 16mA 的正向电流。通常,MCU 无法直接提供该电流,因此需要在 MCU 和 UCC23513 输入级之间使用缓冲器,并通过电阻限制电流。选择合适的电阻值时,需考虑电源电压变化、电阻公差、缓冲器输出阻抗以及 e - 二极管正向电压降的变化等因素。
外部栅极驱动器电阻 (R{G(ON)}) 和 (R{G(OFF)}) 可用于限制寄生电感和电容引起的振铃、减少高电压或高电流开关时的电磁干扰(EMI)、微调栅极驱动强度以及优化开关损耗。可根据公式估算峰值源电流和灌电流,同时要注意 PCB 布局和负载电容对峰值电流的影响。
栅极驱动器子系统的总损耗 (P{G}) 包括 UCC23513 器件的功率损耗 (P{GD}) 和外围电路的功率损耗。(P{GD}) 可通过静态功率损耗 (P{GDQ}) 和开关操作损耗 (PgDsw) 估算得出。
可使用公式 (T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD}) 估算 UCC23513 的结温,其中 (T{C}) 为器件顶部温度,(Psi{JT}) 为结到顶部的特征参数。使用 (Psi_{JT}) 可提高结温估算的准确性。
为 (V_{CC}) 选择旁路电容时,建议选择低 ESR 和低 ESL 的多层陶瓷电容器(MLCC),并确保其具有足够的电压额定值、温度系数和电容公差。
在 PCB 布局时,要将低 ESR 和低 ESL 电容器靠近器件放置在 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚之间,以旁路噪声并支持高峰值电流。同时,要尽量减小晶体管源极之间的寄生电感,避免 (V{EE}) 引脚出现大的负瞬变。将栅极驱动器靠近晶体管放置,可减少环路电感和噪声。为确保初级和次级侧的隔离性能,避免在驱动器下方放置 PCB 走线或铜箔,可采用 PCB 切口或凹槽。此外,要增加与 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚连接的 PCB 铜面积,优先考虑 (V{EE}) 连接,并通过多个过孔将引脚连接到内部接地或电源平面。
UCC23513 的推荐输入电源电压为 14 - 33V,(V{CC}) 电压不应低于 UVLO 阈值。在 (V{CC}) 和 (V_{EE}) 引脚之间应放置一个 220 - nF 至 10 - μF 的本地旁路电容,并并联一个 100 - nF 的电容器用于高频滤波。若应用中只有一个初级侧电源,可使用变压器驱动器(如 TI 的 SN6501 或 SN6505A)为次级侧生成隔离电源。
UCC23513 以其卓越的性能、丰富的保护特性和广泛的应用领域,为电子工程师在功率半导体驱动设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择参数、优化布局,以充分发挥其优势。大家在使用 UCC23513 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
