在数字用户线路(DSL)系统中,线路驱动器的性能对整个系统的通信质量和功耗起着关键作用。今天,我们就来深入剖析一款来自ADI的超低功耗、自适应线性功率的双端口ADSL/ADSL2+线路驱动器——ADLD8403。
文件下载:ADLD8403.pdf
ADLD8403包含两个差分DSL通道,由电流反馈、高输出电流放大器以及集成反馈电阻和偏置网络组成。这种设计使其非常适合作为ADSL/ADSL2+双通道中心局(CO)线路驱动器。
采用Class H技术,实现了低功耗运行。在单12.5V电源供电下,驱动20.4dBm时,每通道总功耗小于600mW(包括110mW线路功率);驱动14.5dBm时,每通道总功耗小于275mW(包括线路功率)。相比传统的Class AB放大器架构,其平均总功耗更低。
具有高输出电压和电流驱动能力,差分输出电压摆幅可达43.4V,能够满足DSL系统对信号强度的要求。
在20.4dBm、26kHz至2.2MHz频率范围内,典型多音功率比(MTPR)为 -65dBc,有效降低了信号失真,保证了通信质量。
使用低成本保护组件即可实现ITU - T - K20和GR - 1089合规性,降低了系统的整体成本。
ADLD8403采用了ADI公司的第二代自适应线性功率(ALP)架构,它基于一个标称12.5V的单VCC电源,通过内部开发的信号跟踪电源来实现功率节省。其内部包含两个Class AB电流反馈(CFB)放大器,以及ALP单元和标准偏置块。通过对输入信号进行采样和处理,生成随输入信号线性变化的内部电源(VCCP和VEEP),从而确保输出缓冲放大器不饱和,实现了高效的功率利用。
差分输出电压摆幅典型值为43.4V。
ADLD8403利用电容存储的电荷来提供通过xDSL信号峰值所需的电源提升。电容应选用0.47µF、最小直流电压额定值为16V的X7R介质电容。
在典型应用中,ADLD8403作为差分线路驱动器,将来自模拟前端(AFE)的信号驱动到双绞线电话线上。通过变压器耦合实现信号传输,内部设置的共模工作点可在VCOM_A和VCOM_B处获取。
由于ADLD8403通过变压器耦合到双绞线电话线上,会受到雷击或电源线故障等事件导致的大线路瞬变影响。因此,需要额外的电路来保护芯片免受损坏。
ADLD8403凭借其低功耗、高输出能力和良好的失真性能等优势,为ADSL和其他xDSL系统的中心局线路驱动提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,合理运用其特性,同时注意电源管理、布局布线和防护等方面的问题,以确保系统的稳定运行。大家在使用ADLD8403的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
