【应用方案】让书写有“温度”:手写笔方案助力数字表达更具生命力
数字化办公、在线教育、创意设计场景持续扩容,全球触控设备配套电容笔市场进入快速增长期,用户对“精准手写+数字联动”的需求呈爆发式增长。尤其在学生群体、职场白领、创意从业者中,电容笔已从“可选配件”升级为“刚需工具”
当指尖轻握笔杆,笔触精准贴合屏幕的瞬间,传统书写的温度与数字科技的高效完美交融——这就是手写电容笔带来的全新生活体验。
课堂上,它是“学习助力官”:细腻压感还原真实书写质感,手写自动转文本,学习更高效;
会议室,它是“效率加速器”:随手记录会议要点,语音同步录入,远程批注传递观点更精准;
创作时,它是“灵感捕手”:高精度定位+全角度倾斜感应,细腻笔触勾勒创意,灵感不打折;
作为数字化生活的“连接器”,手写笔实现全场景高效适配——
兼容触控设备,多端数据实时同步,彻底打破设备壁垒;
配备快充与长续航能力,轻松满足全天使用需求;
更搭载智能笔迹识别、双模式切换功能,全面覆盖学习、办公、创作、日常等多元场景。
从传统书写的肌理到数字化表达的便捷,手写电容笔消融体验隔阂,让每一次书写都兼具高效效能与纸笔温情,助力未来数字化生活的美好进阶。
下图是艾为电子推出的的手写笔解决方案:
手写笔
图4 手写笔应用框图
Force AFE(压力检测前端芯片)
还原纸笔级的轻重笔触灵魂
艾为压力检测前端芯片,是手写笔 “复刻纸笔手感” 的秘密武器。它精准识别按压力度的毫厘变化 —— 轻触是纤细笔迹,重按是浓墨笔触,响应速度快到同步指尖力度,让电子屏上的书写,复刻出传统纸笔 “轻重随心” 的真实书写质感。
其内置先进的基线跟踪算法 DAC 自动校准功能,从根源上保障了压感性能的稳定性与精准度;更集低噪声、低功耗、小尺寸以及操作便捷等优势于一身,让笔尖仿佛拥有了细腻的力度感知,为每一次落笔赋予独特的书写灵魂。
艾为电子推出的低功耗压感芯片 AW8687x 系列,可在高速下获取万级压感检测等级的压力数据,从而实现对笔迹粗细的精准控制;
•拥有14bit SAR ADC
•噪声低至 1.7μV(typ)
ADC采样率最高可达200K SPS
内置两级PGA,最高支持256倍信号放大
拥有12bit DAC,最大可拥有>500mV @2.8V DC offset校准能力
低功耗电流:4μA@3.3V
支持基线跟踪功能
支持DAC自动校准
WLCSP 1.41X1.41-16B
手写笔
图5 AW86872 典型原理图
Haptic(触觉反馈驱动芯片)
让手写笔 “写得出触感”
艾为触觉反馈驱动芯片,是手写笔的 “触觉魔法师”。它联动线性马达,把点击、书写的动作变成清晰的振动手感 —— 点按是清脆的 “轻震回应”,连写是连贯的 “细腻反馈”,让每一次落笔都有 “真实触碰” 的沉浸感,让手写不止于视觉,更触达手感。
同时,awinic 自研的 awinicTikTap 算法,支持定制振动波形,能让马达随心而振,为用户带来细腻、精准的触感交互体验。
主动交互系统中震动反馈是由高性能的Haptic Driver IC来控制,艾为自2017年推出线性马达驱动IC以来,Haptic触控反馈方案便备受赞誉,成为众多海内外主流厂商提升设备触觉体验的优选方案。
艾为电子推出高性能、小尺寸的驱动AW86235CSR来满足高集成度的手写笔应用;
•3k SRAM,丰富的触觉效果
•AAE: Advanced Autobrake Engine
•LCC3.0 Sensor Less 闭环控制
•UVLO 2.4~2.7V可配
•动态电池突降保护
•支持硬件触发
•可自动进入standby状态
•WLCSP 1.03x1.03mm-9B
手写笔
图6 AW86235 典型原理图
艾为Force + Haptic 的系统解决方案,可实现小于 2ms 的快速响应,通过压感检测端实时采集处理压力信号,经可编程触发模块动态适配振动波形与增益,直接驱动触觉反馈单元,硬件级的直接联动与各环节低延迟电路设计,省去了软件调度的额外耗时。
手写笔
表1 手写笔物料推荐
