在电子设计领域,放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的ADA4807-1/ADA4807-2/ADA4807-4系列放大器,它在低噪声、高速和高精度方面表现卓越,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:ADA4807-2.pdf
ADA4807系列包括单通道的ADA4807 - 1、双通道的ADA4807 - 2和四通道的ADA4807 - 4,它们均为低噪声、轨到轨输入输出的电压反馈放大器。该系列放大器将低功耗、低噪声、高速和直流精度等特性集于一身,适用于从高分辨率数据采集仪器到高性能电池供电及高组件密度系统等广泛的应用领域,尤其在对功耗要求严格的场景中表现出色。
在不同频率下,该系列放大器的二次谐波(HD2)和三次谐波(HD3)失真都非常低。例如,在1 kHz、VS = ±5 V、VOUT = 2 V p - p的条件下,HD2为 -141 dBc,HD3为 -144 dBc。低失真特性使得放大器在音频信号处理和高精度测量等应用中表现出色。
每个放大器在±5 V供电时的静态供电电流仅为1.0 mA,并且支持动态功率缩放功能。这使得该系列放大器在电池供电的便携式设备中具有显著的优势,能够有效延长电池续航时间。
轨到轨的输入输出特性使得放大器能够在接近电源电压的范围内工作,充分利用电源电压,提高信号的动态范围。
该系列放大器在+3 V、+5 V和±5 V供电时均有详细的性能参数。以±5 V供电为例, -3 dB带宽为180 MHz,压摆率为225/250 V/μs,建立时间为47 ns等。不同供电电压下的参数差异需要根据具体应用场景进行选择。
输入特性方面,共模输入电阻为45 MΩ,差模输入电阻为35 kΩ,共模输入电容和差模输入电容均为1 pF,输入共模电压范围为 -VS - 0.2到 +VS + 0.2 V。输出特性方面,饱和输出电压摆幅在高电平时为 +VS - 0.08到 +VS - 0.04 V,线性输出电流在源出和灌电流时分别可达50 mA和60 mA,短路电流为80 mA。
当DISABLE引脚为低电平时(<1.3 V),放大器被禁用,静态电流降至2.4 μA;当DISABLE引脚为高电平时(>1.7 V),放大器启用,静态电流为1.0 mA。禁用和启用的时间也有相应的参数,如DISABLE开启时间为1.3 - 1.8 μs,关闭时间为270 - 340 ns。
通过一系列的频率响应曲线可以看出,该系列放大器在不同增益、不同供电电压、不同温度和不同输出幅度等条件下的频率响应特性。例如,在不同增益下,带宽会有所变化;在不同供电电压下,频率响应也会有所差异。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
还包括电源电流与频率、温度的关系曲线,共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)与频率的关系曲线等。这些曲线有助于工程师深入了解放大器的性能特点,优化电路设计。
由于其低噪声、高速和高精度的特性,ADA4807系列非常适合作为高分辨率模数转换器(ADC)的驱动放大器。在驱动18位差分ADC AD7982时,能够实现有效的位数(ENOB)为15.7的性能。
低功耗的特点使得该系列放大器在便携式和电池供电的仪器和系统中具有广泛的应用前景。例如,在一些手持测量设备中,可以有效降低功耗,延长电池使用时间。
四通道的ADA4807 - 4可以在有限的空间内实现多个通道的信号放大和处理,适用于高组件密度的数据采集系统。
低失真和低噪声的特性使得该系列放大器在音频信号调理和有源滤波器等音频应用中表现出色,能够提供高质量的音频信号处理。
作为高速器件,ADA4807系列在使用时需要注意印刷电路板(PCB)的布局和接地。应使用多层PCB,提供坚实的接地和电源平面,并尽量减小信号走线的长度和寄生电容,以避免高频谐振和信号失真。
该系列放大器具有ESD保护功能,但在使用过程中仍需注意避免过大的输入电压和电流。对于可能出现的大差分电压,建议使用适当的串联输入电阻来限制电流,保护放大器不受损坏。
在使用DISABLE引脚时,需要注意逻辑泄漏电流和阈值电压的问题。如果逻辑泄漏电流超过300 nA,需要使用上拉电阻;同时,要确保DISABLE引脚的电压在合适的范围内,以实现正确的禁用和启用功能。
ADA4807 - 1/ADA4807 - 2/ADA4807 - 4系列放大器以其低噪声、高速、高精度和低功耗等优异特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择供电电压、增益配置和布局方式,以充分发挥该系列放大器的性能优势。你在使用ADA4807系列放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
