在电子工程师的设计工作中,放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家详细介绍的是Analog Devices推出的ADA4807-1/ADA4807-2/ADA4807-4系列放大器,这一系列产品以其出色的性能在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:ADA4807-4.pdf
ADA4807-1(单通道)、ADA4807-2(双通道)和ADA4807-4(四通道)属于低噪声、轨到轨输入输出的电压反馈放大器。它们将低功耗、低噪声、高速以及直流精度等特性集于一身,为从高分辨率数据采集仪器到高性能电池供电和高元件密度系统等广泛应用提供了极具吸引力的解决方案,尤其在对功耗要求极高的场景中表现出色。
在不同频率下,该系列放大器的二次谐波(HD2)和三次谐波(HD3)失真都非常低。例如,在1kHz、(V{s}= pm 5 ~V)、(V{out }=2 V p - p) 时,HD2为 -141dBc,HD3为 -144dBc;在100kHz时,HD2为 -112dBc,HD3为 -115dBc;在1MHz时,HD2为 -95dBc,HD3为 -79dBc。这种低失真特性使得它在音频和通信等对信号质量要求较高的应用中表现出色。
每个放大器在±5V电源下的静态供电电流仅为1.0mA,并且具有动态功率缩放功能。在禁用状态下,功耗更低,如在25°C时,禁用电流仅为2.4 - 4.0μA。这种低功耗特性使得它在电池供电的设备中具有很大的优势。
根据不同的测试条件,该系列放大器的动态性能表现出色。在不同的增益和输出电压条件下,-3dB带宽、压摆率和建立时间等参数都有明确的指标。例如,在增益G = +1、(V_{OUT }=20 mV p - p) 时,-3dB带宽为180MHz;对于5V阶跃(上升),压摆率为225/250V/μs;对于4V阶跃,达到0.1%的建立时间为47ns。
详细的失真与噪声性能参数在不同频率和输出电压下都有体现。二次谐波和三次谐波失真在不同频率下的具体数值如前文所述,低失真特性为信号处理提供了良好的保障。同时,输入电压噪声和输入电流噪声在不同频率下的数值也明确给出,方便工程师在设计时进行参考。
输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流以及这些参数的漂移等直流性能指标都有严格的规定。这些参数的稳定性对于放大器在直流和低频信号处理中的应用至关重要。
该系列放大器具有禁用功能,通过控制DISABLE引脚来实现。禁用输入电压的高低电平分别对应放大器的禁用和启用状态。禁用输入电流在不同状态下也有明确的数值,而且禁用开启时间和关闭时间都有相应的指标,这些特性为系统的功耗管理提供了便利。
饱和输出电压摆幅、线性输出电流、短路电流以及电容负载驱动能力等输出特性参数都有详细说明。例如,在负载电阻为1kΩ时,饱和输出电压摆幅的高电平为 (+V{S} - 0.08) 到 (+V{S} - 0.04) V;线性输出电流在不同的驱动条件下也有明确的数值,短路电流为80mA,电容负载为15pF、(V_{OUT }=20 mV p - p) 时,过冲为17%。
工作范围为2.7 - 11V,每个放大器在启用且无负载、25°C时的静态电流为1.0 - 1.1mA,禁用时为2.4 - 4.0μA。电源抑制比(PSRR)在正电源和负电源变化时都有相应的指标,保证了在不同电源条件下的稳定性能。
由于其低噪声、高速和高精度的特性,ADA4807系列放大器非常适合作为高分辨率模数转换器(ADC)的驱动。在驱动18位差分ADC(如AD7982)的应用中,能够实现有效的位数(ENOB)达到15.7,并且在不同的信号链配置下都有良好的性能表现,如单端转差分信号驱动ADC等。
低功耗特性使得该系列放大器在便携式和电池供电的仪器及系统中具有很大的优势。例如,在一些对功耗敏感的手持设备中,可以有效地延长电池的使用时间。
在高元件密度的数据采集系统中,放大器的高性能和小封装尺寸使得它能够在有限的空间内实现高效的信号处理。
低失真和低噪声特性使得ADA4807系列放大器在音频信号调理和有源滤波器设计中表现出色,能够提供高质量的音频信号处理和滤波功能。
该系列放大器的最大安全结温对于塑料封装器件约为150°C,超过这个限制可能会导致参数性能的变化,长时间超过175°C可能会导致器件失效。虽然内部有短路保护,但在所有条件下可能不足以保证不超过最大结温。因此,在设计时需要参考功率降额曲线,确保器件的稳定运行。不同封装类型的热阻也有所不同,如6引脚SC70、4层板的热阻为209°C/W,10引脚LFCSP的热阻为51°C/W。
作为高速器件,为了实现其优越的性能,需要注意高速印刷电路板(PCB)设计的细节。建议使用多层PCB,并有坚实的接地和电源平面,尽可能覆盖更多的板面积。每个电源引脚应直接旁路到附近的接地平面,使用0.1μF的高频陶瓷芯片电容器进行高频旁路,同时使用10μF的钽电容器进行低频大容量旁路。信号布线应短而直接,避免寄生效应,对于互补信号应提供对称布局以最大化平衡性能。在连接驱动器和接收器到放大器时,使用射频传输线,并尽量减少输入和输出引脚的杂散电容。
ADA4807-1/ADA4807-2/ADA4807-4系列放大器以其低噪声、高速、高精度和低功耗等优异性能,在众多应用场景中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要充分考虑其特性和设计注意事项,以确保系统的稳定和高性能运行。大家在使用过程中是否也遇到过一些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
