在电子设备日益复杂的今天,隔离电源的设计显得尤为重要。德州仪器(TI)推出的SN6505x-Q1系列低噪声1 - A变压器驱动器,为隔离电源的小型化、低噪声化提供了出色的解决方案。下面我们来详细了解一下它的特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:sn6505a-q1.pdf
SN6505x - Q1系列通过了AEC - Q100(Grade 1)汽车级认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种汽车应用。同时,该系列具备功能安全能力,还提供相关文档辅助功能安全系统设计,这对于汽车电子这类对安全性要求极高的领域至关重要。
作为推挽式变压器驱动器,它具有2.25 V至5.5 V的宽输入电压范围,在5 V电源下可提供1 A的高输出驱动能力,且在4.5 V电源时最大导通电阻仅为0.25 Ω。为了降低电磁干扰(EMI),该驱动器采用了转换速率控制和扩频时钟技术。另外,它还提供了两种精度内部振荡器选项,SN6505A - Q1为160 kHz,SN6505B - Q1和SN6505D - Q1为420 kHz,并且支持多个设备通过外部时钟输入进行同步。
为了保证设备的可靠性和安全性,SN6505x - Q1具备多种保护功能,如1.7 A电流限制、欠压锁定、热关断以及先断后合(BBM)电路。在节能方面,它的关断电流小于1 μA。此外,SN6505A - Q1和SN6505B - Q1具有软启动功能,可减少浪涌电流;而SN6505D - Q1则禁用了软启动功能,以实现快速启动。
该系列采用了小型6引脚SOT23(DBV)封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。
SN6505x - Q1主要用于隔离电源,具体应用场景包括牵引逆变器和电机控制、DC/DC转换器、电池管理系统(BMS)以及车载充电器(OBC)等。这些领域对电源的稳定性、可靠性和电磁兼容性都有较高的要求,而SN6505x - Q1正好能够满足这些需求。
SN6505x - Q1由一个振荡器和一个栅极驱动电路组成。振荡器的输出频率经过二分频后,通过先断后合(BBM)逻辑插入死区时间,以避免初级两端短路。最终,栅极驱动电路提供两个互补的输出信号,交替驱动两个输出晶体管。
推挽式转换器需要使用带中心抽头的变压器来传输功率。当Q1导通时,输入电压Vin驱动电流通过初级绕组的下半部分到地,在初级绕组的下端产生相对于中心抽头的负电压;同时,初级绕组的上半部分保持之前通过Q2的电流流动,使得上端相对于中心抽头为正电压。这两个电压源串联,在初级绕组的开路端产生相对于地的2Vin电压。根据同名端规则,次级绕组也会出现相同的电压极性,从而使二极管CR1正向导通,电流从次级绕组的上端流出,经过CR1对电容C充电,并通过负载电阻RL回到中心抽头。当Q2导通时,情况相反,CR2正向导通,电流从次级绕组的下端流出。
在推挽式转换器中,磁芯的磁化情况非常重要。每个开关周期内,磁通量的变化与初级电压和导通时间的乘积(V - t乘积)成正比。如果两个相位的V - t乘积不相等,就会导致磁通量密度摆动不平衡,使变压器逐渐趋向饱和。因此,保持V - t乘积的平衡对于变压器的正常工作至关重要。
SN6505x - Q1的输入电压范围为2.5 V至5 V标称值,且输入电源必须在±10%范围内稳压。如果输入电源与设备距离较远,应在靠近设备VCC引脚处连接一个0.1 μF的旁路电容,并在靠近变压器中心抽头引脚处连接一个10 μF的电容。
在PCB布局时,需要注意以下几点:
以一个输入电压为3.3 V、输出电压为5 V、最大负载电流为100 mA的设计为例,在设计过程中需要考虑以下几个方面:
SN6505x - Q1系列低噪声变压器驱动器凭借其出色的性能、小巧的封装以及丰富的保护和节能特性,为隔离电源的设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车电子还是其他对电源要求较高的领域,都具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SN6505x - Q1系列驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
