安信可Rd-03L_V2超低功耗毫米波雷达模组助力燃气灶智能化升级
为解决 “忘关火干烧” 的行业痛点,灶具行业正加速向智能化、主动防护方向转型。
如何让燃气灶精准 “预判” 无人值守风险,成为厂商产品升级的核心命题。在这一需求驱动下,安信可 Rd-03L_V2 超低功耗毫米波雷达模组凭借多项核心技术优势,已成为越来越多燃气灶产品的 “安全感知核心”。
本文将从以下几个角度,详解 Rd-03L_V2 如何精准适配灶具产品的安全感知需求:
痛点破解:搞定厨房复杂环境下的感知难题
核心特性:专为燃气灶长时值守设计
集成方案:从硬件到软件,厂商上手更简单
抗干扰保障:复杂厨房环境也能稳定检测
行业价值:帮灶具厂商快速落地智能化升级
痛点破解:厨房复杂环境下的感知突破
厨房环境的复杂性对传感器提出了严苛要求:油烟弥漫、蒸汽缭绕、温度波动大。
传统红外、热释电传感器在此场景下弊端尽显 —— 既无法穿透油烟,也难以检测到灶前静止或微动的人体,完全无法覆盖燃气灶全工况安全监控需求。
而燃气灶产品的特殊性,又对模组的功耗、检测精度、尺寸、安装方式等提出了个更高的要求。
Rd-03L_V2模组,采用 24GHz FMCW 毫米波雷达技术,不仅能轻松穿透轻薄油烟和蒸汽,还能精准分辨人体在灶前的运动、微动及静止状态,哪怕是轻微晃动都能敏锐捕捉。
而更加迷你的体积与更宽的工作温度范围,为燃气灶内部集成提供了便利。
核心特性:专为燃气灶长时值守设计
燃气灶内部空间本来就小,还得长时待机监控,对传感器的功耗、体积和稳定性要求都特别高。
Rd-03L_V2的每一处设计,都是冲着这些需求来的:
1. 超低功耗:电池供电也能放心用
该模组搭载的AIoT毫米波传感器SoC ICL1112。在1Hz上报频率下,平均工作电流只有73.322μA,符合燃气灶电池供电的低功耗需求,避免频繁更换电池破坏终端用户体验。
1 73.322
2 144.708
4 271.132
8 491.944
上报频率 (Hz) 平均工作电流 (μA)
2. 精准感知:灶前活动区域无死角覆盖
采用 24GHz ISM 频段,1 发 1 收天线设计让波束更窄、分辨率更高,最远探测距离可达 8 米,探测角度覆盖 ±60°,近距离探测低至 0.35 米,实现灶前活动区域全范围无盲区覆盖。
同时支持微动、运动和人体存在全场景感知,精准识别炒菜颠勺、静置等水等不同工况,有效避免误判。
3. 紧凑耐温:适配灶具狭小空间与复杂温度环境
模组采用 DIP-5 封装,尺寸仅 17.5×19.0mm,小巧紧凑的设计可轻松嵌入燃气灶内部狭小空间,通过调整探测角度避开点火针、炉架等金属部件对雷达信号的遮挡与干扰,同时契合燃气灶简洁外观设计需求。
工作温度范围覆盖 - 40°C 到 + 85°C,即便面对厨房冷热交替或灶具工作时的局部高温,也能稳定运行,保障长期使用可靠性。
全链路适配:从硬件到软件,上手就能用
Rd-03L_V2 并非单一传感器,而是一套完整的灶具适配方案 —— 从硬件集成到软件逻辑均经过深度优化,大幅降低厂商开发门槛,提升集成效率:
1. 硬件集成:无缝对接现有灶具架构
供电设计
支持 3.3V 稳定供电,建议采用 LDO 方案;若选用 DC-DC 方案,只需控制好纹波,即可直接对接燃气灶现有电源系统,无需大幅改造。
通信接口
通过 UART 接口(默认 256000bps)与主控 MCU 通信,同时自带 OT2 引脚(人体存在状态输出引脚)高低电平直出功能,可直接输出 “有人 / 无人” 状态,无需主控进行复杂解析,显著减轻 MCU 算力负担。
2. 软件逻辑:三级防护,筑牢安全防线
模组上报数据包含检测结果、目标距离等关键信息,可与燃气灶点火状态深度联动,厂商可基于此快速搭建完整主动安全防护逻辑(以下仅为逻辑示例):
正常监控模式
点火后雷达持续监测,只要检测到灶前人体(运动、微动或静止状态),即判定为 “有人看管”,燃气灶保持正常工作状态。
哨兵预警模式
若雷达连续 5 秒未检测到人体信号,系统启动倒计时,进入分级预警状态。
分级防护动作
10 分钟时触发轻度提醒(蜂鸣或指示灯闪烁),30 分钟升级为声光报警强化警示,60 分钟仍无响应则自动关闭燃气阀门。形成 “预警 - 警示 - 处置” 的完整安全闭环,彻底杜绝干烧风险。
抗干扰保障:复杂厨房环境,检测照样准
厨房中的风扇转动、窗帘飘动、蒸汽流动等都可能导致传感器误判,Rd-03L_V2 通过三重核心技术,确保复杂环境下的检测可靠性:
1. 距离门空间滤波:过滤局部偶然干扰
支持 0.35m~8m 感应区间,通过对不同距离门的信号进行加权融合判断 ,有效过滤单一位置的偶然干扰(如远处窗帘飘动)。
2. 自适应环境学习:适配多样化厨房场景
安装或校准时,启动自适应学习功能,模组将在 120-240 秒内扫描无人状态下的厨房环境,自动 “记忆” 背景噪声(如固定转动的风扇、晃动的绿植),并生成适配该场景的触发和保持门限值。
既降低安装调试难度,又能精准适配不同厨房的环境差异。
3. 时域 + 频域双重过滤:精准区分人体与干扰信号
时域上,过滤短暂突发干扰,确保信号连续性;频域上,利用人体运动频率(0.1-2Hz)与机械干扰频率(如风扇 50Hz)的显著差异,精准识别真实人体信号,进一步提升检测准确性。
行业价值:助力灶具厂商快速智能化升级
Rd-03L_V2 以超低功耗、精准感知、强环境适应性三大核心优势,精准解决了燃气灶主动安全防护的核心痛点。
对灶具厂商而言,其高适配性设计可大幅降低集成成本与开发周期,助力产品快速完成智能化升级;后续还可与 Wi-Fi、蓝牙模块联动,实现远程报警与控制,或与油烟机、燃气报警器等设备协同,构建全方位厨房安全系统 —— 既响应了行业智能化转型需求,又显著提升产品安全附加值与市场竞争力。
安信可以 “可安心” 的产品理念,将毫米波雷达技术深度落地于厨房安全场景。
Rd-03L_V2 模组为燃气灶智能化升级提供了一套可靠、高效的感知解决方案,推动灶具行业向更安全、更智能的方向发展。
