全场景工控与网关解决方案:从入门到旗舰的一站式选型
在工业自动化与物联网向深度智能迈进的浪潮中,工业设备对成本控制、运行可靠性及智能算力的要求正持续攀升。无论是追求极致性价比的基础工控终端,还是需要强劲算力支撑的AIoT边缘节点,开发者都在为不同场景寻觅适配的“工业之芯”。对此,我们基于MYC-YR3506、MYC-LT536、MYC-LR3576三款核心板,打造了覆盖低、中、高端全场景的工业控制与网关解决方案,以一站式选型体系,助力工业产品实现“越级”性能与体验突破。网关
入门级成本,专业级体验:MYC-YR3506工控破局者
在入门级工控领域,开发者长期陷入两难困境:MCU方案成本可控但性能不足,高性能平台算力充裕造价却居高不下。MYC-YR3506以超高性价比打破这一行业困局。它不仅原生集成完备工业接口,大幅降低硬件成本,更攻克了传统Linux系统的实时响应瓶颈;其灵活的多系统架构与完整开发平台,可让开发者以入门级投入,享受从原型验证到批量生产的全流程专业级开发服务。MYC-YR3506的核心价值,在于以“低成本+强性能+全生态”组合,直击入门级工控三大痛点,重新定义该层级工控平台的专业标准:
  1. 工业接口一步到位,降低硬件门槛:搭载2路百兆以太网、2路CAN、6路UART及12路PWM等工业网关核心接口,无需额外外扩芯片。该设计既简化硬件开发流程、提升系统可靠性,又能显著压缩BOM成本,让入门级方案也具备工业级互联互通能力。
  2. 百微秒级实时响应,突破Linux性能瓶颈:通过深度内核优化,MYC-YR3506打破传统Linux系统的实时性局限,满载运行状态下仍可实现百微秒级稳定响应。即便在多设备并发控制、高频数据采集等高压力场景中,也能维持优异性能,满足工业控制对时序精度的严苛要求。
  3. 多系统生态兼容,适配全阶段开发:除基础Linux系统外,新版SDK已全面支持Ubuntu系统,为应用开发提供更便捷的调试与部署环境;同时新增Yocto框架支持,为追求系统高度定制化的专业开发者提供强力工具,实现从快速验证到深度定制的全流程覆盖,真正达成“入门成本,专业体验”。
典型应用:低成本工业数据采集网关MYC-YR3506低成本工业网关方案,以国产芯片替代进口MCU,通过RS485/CAN接口采集现场设备数据,搭配3键+HDMI实现本地交互配置,再经网口以Modbus TCP上传数据,兼具USB升级能力,成本降30%以上且留足性能冗余,是物联网场景的高性价比数据采集传输选择。网关MYC-YR3506以入门级成本,为工控开发者提供性能卓越、生态完善、稳定可靠的专业级平台,完美践行“小投入,大作为”的产品理念。
中端悍将,解锁工业智能新高度:MYC-LT536全能中坚
在工业自动化向智能化演进的关键阶段,工业HMI、储能EMS等应用的核心挑战已从单一功能实现,转向多任务协同处理:既要流畅运行复杂应用,又要保障关键控制指令的确定性响应,同时需高效连接海量现场设备。针对此类需求,基于全志T536处理器的MYC-LT536核心板,以“全能中坚”定位给出精准解决方案。它不追求单一维度的参数极致,而是在性能、实时性、连接性与智能化成本间找到最优平衡点,为复杂工业系统的中央控制与智能升级筑牢核心根基。MYC-LT536的核心价值,在于原生集成三大核心能力,为复杂工业应用提供“一站式”芯片级支撑:
  1. 异构多核架构,灵活适配多任务:采用4核Cortex-A55与玄铁E907 RISC-V的异构架构,突破传统AP+MCU的固定模式,原生支持AP+AP、AP+MCU等多种运行组合。该设计为多任务协同、实时性保障及功耗控制提供了极高的架构灵活性与设计自由度,可按需匹配各类工业场景需求。
  2. 极致接口集成,简化设备组网:在43mm×45mm、LGA252Pin的精巧封装内,MYC-LT536引出17路UART、4路CAN-FD、3路千兆以太网,16bit Localbus等海量工业接口。单颗核心板即可搭建大规模设备网络,大幅减少外围扩展器件,从源头简化硬件设计、提升系统可靠性并优化整体成本。
  3. 轻量AI算力,开启智能入门:集成2TOPS专用NPU算力,可高效支撑设备状态智能预警、产品外观在线质检等轻量AI应用,助力设备从自动化向初步智能化跨越,让预测性维护与智能质检等先进功能触手可及。
典型应用:异构多核工业数据采集网关
基于MYC-LT536的网关方案面向工业控制、智能边缘采集、通信网关及多协议数据处理设备等应用场景,通过 多核异构架构实现高性能处理与实时控制的有效协同。系统的一大特色在于集成独立RISC-V处理核心,用于构建异构多核应用架构RISC-V核心通过SPI接口直接连接外部ADC,承担高实时性的模拟信号采集与预处理任务;同时通过RPMsg核间通信 与主处理器进行高速、低延迟通信,将采集数据或控制信息实时传递给Linux系统进行进一步处理、存储或网络上传。
网关
旗舰性能,定义智能新边界:MYC-LR3576性能基石
在高端智能网关、AI视觉工控机、服务机器人等前沿领域,设备正面临综合算力、AI效能与数据吞吐能力的极致考验:既要实时处理多路高清视觉流、流畅运行复杂深度学习算法,又要保障海量数据在传感器、边缘节点与云端间的高速流转。面对顶级需求,基于瑞芯微RK3576旗舰处理器的MYC-LR3576核心板,以“性能基石”定位给出终极答案。它聚焦AI算力、全能多媒体引擎与高速数据互联三大核心维度,构建全面技术优势,为打造具备核心竞争力的高端智能设备提供坚实计算底座。MYC-LR3576的核心价值,在于将三大核心能力高度集成于43mm×45mm、LGA381PIN的紧凑封装内,为高端边缘设备注入强劲动力:
  1. 澎湃AI算力,赋能高阶智能决策:内置6TOPS专用NPU算力,全面适配LLM大模型框架,并且物体识别、语音识别等AI任务在它面前都能快速完成,为各种智能设备开发提供了强大的动力。
  2. 全能多媒体引擎,征服超高清负载:搭载高性能VPU,支持8K@30fps超清解码与4K@60fps高效编码,全面兼容H.265、H.264等主流视频格式;同时集成ARM G52 MC3 GPU,可提供出色的图形渲染与加速能力,轻松应对多路高清视频流的实时采集、智能分析、多屏异显及360°环视拼接等复杂场景需求。
  3. 全场景高速互联,打通数据动脉:原生集成PCIE2.1、USB 3.0、SATA 3.1等高速接口,可构建高带宽、低时延的数据传输链路,确保传感器、边缘算力单元、本地存储设备与云端平台间的海量工业数据实现高效无缝流转,为高端智能网关、边缘计算节点提供稳定可靠的底层互联支撑。
典型应用:高级边缘计算网关
基于MYC-LR3576的系统方案面向工业自动化与边缘计算场景,支持EtherCAT Master及多网口以太网架构,实现控制网络与数据网络的有效隔离。系统通过RS485、CAN FD等接口接入现场设备,配合多路以太网完成高速数据汇聚与转发。依托芯片内置6 TOPS AI算力,可在边缘侧对工业数据进行实时分析与智能处理,适用于工业控制主站、智能产线及工业网关设备。
网关
总结
MYC系列三款核心板构建起低中高端完整产品梯队,从入门级低成本强实时工控方案,到中端异构多核轻量AI平台,再到旗舰级6TOPS算力高阶智能底座,可一站式满足全层级工业智能化需求。这正是MYIR(Make Your Idea Real)理念的最佳实践,助力每一个工业创意快速、经济地落地。
