深度解析ISO14xx:工业级隔离RS - 485/RS - 422收发器的卓越之选
深度解析ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选
在工业自动化、电力系统等众多领域,可靠的数据通信是保障系统稳定运行的关键。RS - 485和RS - 422作为常用的串行通信接口标准,在长距离、多节点通信中发挥着重要作用。而ISO14xx系列隔离RS - 485/RS - 422收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师在设计工业通信系统时的理想选择。
文件下载:iso1452.pdf
ISO14xx系列产品概述
ISO14xx系列包括ISO1410、ISO1412、ISO1430、ISO1432、ISO1450和ISO1452等型号,它们采用16引脚宽体SOIC封装,集成了3通道数字隔离器和RS - 485收发器,适用于恶劣的工业环境。该系列产品支持不同的信号速率,其中ISO141x支持高达500 kbps,ISO143x支持高达12 Mbps,ISO145x支持高达50 Mbps,能够满足多样化的应用需求。
核心特性亮点
  • 强大的兼容性:与TIA/EIA - 485 - A标准兼容,在5V总线侧电源下与PROFIBUS兼容,确保了在不同通信标准下的通用性。
  • 出色的EMC性能:具备强大的总线I/O保护能力,可承受±30kV HBM、±16kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电以及±4kV IEC 61000 - 4 - 4电气快速瞬变,有效抵御静电放电和电气干扰,减少系统故障。
  • 低EMI与高速数据传输:提供低EMI的500kbps、12Mbps和50Mbps数据速率,在保证数据传输速度的同时,降低电磁干扰对周围设备的影响。
  • 宽电源电压范围:逻辑侧电源电压范围为1.71V至5.5V((V{CC 1})),总线侧电源电压范围为3V至5.5V((V{CC 2})),无需额外的稳压电源,方便与各种低电压FPGAs和ASICs接口,降低了设计复杂度。
  • 故障安全保护:内置故障安全接收器,可在总线开路、短路和空闲等情况下提供可靠的保护,确保接收器输出不会出现不确定状态,提高系统的可靠性。
  • 高共模瞬态抗扰度:典型值达到100kV/µs,能够在存在较大共模电压差的环境中稳定工作,有效避免信号干扰和数据丢失。
  • 宽温度范围工作:工作温度范围从 - 40°C到125°C,适应各种恶劣的工业环境。
  • 无毛刺上电和掉电:支持热插拔,在设备上电或掉电时不会对总线上已有的通信造成干扰,保证了系统的连续性和稳定性。
  • 安全认证齐全:获得了多项安全相关认证,如(7071 ~V{PK} V{IOTM})和1500V({PK}) (V{IORM}) (强化和基本选项),符合DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01、UL 1577、IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和IEC 61010 - 1等标准,通过CQC、TUV和CSA认证,为系统安全提供了可靠保障。
产品详细规格剖析
绝对最大额定值
在设计电路时,必须严格遵守绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,(V{CC 1})和(V{CC 2})的电源电压范围为 - 0.5V至6V,逻辑电压电平(D、DE、RE、R)的范围为 - 0.5V至(V_{CC 1}) +0.5V(最大不超过6V),输出电流、总线电压、结温等都有相应的限制。
ESD额定值
该系列产品具有出色的静电放电保护能力,不同引脚的接触放电额定值和人体模型(HBM)、充电设备模型(CDM)的静电放电额定值都有明确规定。例如,总线端子和GND2的接触放电为±16000V,除总线引脚外的所有引脚的HBM静电放电为±6000V等,这确保了产品在实际使用中的可靠性。
推荐工作条件
为了确保产品的最佳性能,需要在推荐工作条件下使用。例如,(V{CC 1})在不同操作电压下有不同的取值范围,1.8V操作时为1.71V至1.89V,2.5V、3.3V和5.5V操作时为2.25V至5.5V;(V{CC 2})的电源电压为3V至5.5V;各输入输出电压、电流、负载电阻等也有具体要求。此外,还给出了不同型号的信号速率和工作环境温度范围。
热学信息
热学信息对于评估设备在不同工作条件下的散热情况至关重要。表格中给出了ISO14xx系列的热阻参数,如结到环境热阻((R{θJA}))、结到外壳(顶部)热阻((R{θJC(top)}))、结到电路板热阻((R_{θJB}))等,帮助工程师在设计散热方案时进行参考。
功率额定值
不同型号的产品在不同测试条件下有不同的功率损耗值,包括两侧的最大功率损耗((P{D}))、一侧的最大功率损耗((P{D1})和(P_{D2}))等。这有助于工程师合理选择电源和评估系统的功耗。
绝缘规格
绝缘规格是衡量隔离性能的重要指标。该系列产品满足IEC 60664 - 1和UL 1577等标准,规定了外部爬电距离、电气间隙、绝缘电阻、电容等参数,确保了良好的隔离性能和电气安全。例如,外部爬电距离和电气间隙均大于8mm,绝缘电阻在不同温度下有不同的要求,在25°C时大于(10^{12}Ω)等。
安全相关认证
产品获得了多项国际安全标准认证,如DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01、UL 1577、IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和IEC 61010 - 1等,不同型号在不同标准下有不同的隔离电压和工作电压要求,为产品在安全关键应用中的使用提供了保障。
电气特性
详细给出了驱动器和接收器的各项电气特性参数,包括输出电压、输入电流、共模瞬态抗扰度等。例如,驱动器的差分输出电压在不同负载和电压条件下有不同的取值范围,接收器的输入阈值电压、输出高低电平电压等也有明确规定,这有助于工程师在设计电路时进行精确的参数匹配。
开关特性
开关特性描述了驱动器和接收器在信号转换过程中的时间参数,如上升时间、下降时间、传播延迟、脉冲宽度失真等。不同数据速率的产品有不同的开关特性参数,这对于确保信号的准确传输和系统的稳定性非常重要。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如不同型号的电源电流与数据速率的关系曲线、驱动器的输出电压与输出电流的关系曲线、接收器的传播延迟与温度的关系曲线等,这些曲线直观地展示了产品在不同工作条件下的性能表现,为工程师的设计和优化提供了参考。
应用与设计要点
应用领域广泛
ISO14xx系列产品适用于多种工业应用场景,如电网基础设施、太阳能逆变器、工厂自动化与控制、电机驱动、HVAC系统和楼宇自动化等。在这些应用中,产品的隔离功能可以有效打破通信节点之间的接地环路,允许在存在较大接地电位差的情况下进行数据传输,提高了系统的可靠性和稳定性。
应用设计注意事项
  • 数据速率与总线长度:RS - 485标准中,数据速率和电缆长度呈反比关系。在设计时,需要根据实际应用需求选择合适的电缆和数据速率,并进行相应的抖动预算。可以参考文档中的电缆长度与数据速率特性曲线,合理选择电缆和确定数据传输参数。
  • Stub长度控制:在RS - 485网络中,Stub长度应尽可能短,一般要求其电气长度小于驱动器上升时间的十分之一。通过公式(L{(STUB)} leq 0.1 × t{r} × v × c)(其中(t_{r})是驱动器的10/90上升时间,(c)是光速,(v)是电缆或走线的信号速度)计算最大物理Stub长度,避免信号反射对通信质量的影响。
  • 总线负载管理:RS - 485标准规定了单位负载(UL)的概念,标准合规的驱动器必须能够驱动32个UL。ISO14xx系列产品具有1/8 UL阻抗,可连接多达256个节点到总线上。在设计时,需要合理评估总线负载,确保驱动器能够提供足够的电流来满足负载需求。
电源设计建议
为了确保设备在所有数据速率和电源电压下都能可靠运行,建议在逻辑和收发器电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))处使用0.1 - μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。此外,在(V_{CC 2})上使用10 μF的大容量电容可以提高收发器在发送模式下总线切换时的性能。如果应用中只有一个初级侧电源,可以使用变压器驱动器(如TI的SN6505B设备)为次级侧生成隔离电源。
PCB布局要点
  • 层数与层叠顺序:为了实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层电路板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号层用于布线高速信号,避免使用过孔,减少电感的引入;接地层紧邻高速信号层,为信号提供低电感的返回路径,同时控制传输线的阻抗;电源层与接地层相邻,可产生约(100 pF / in^{2})的高频旁路电容;低频信号层用于布线低速控制信号,允许存在一定的不连续性。
  • 元件放置与布线:将(V{CC 2})旁路电容放置在顶层,并尽可能靠近设备引脚,避免使用过孔连接到(V{CC 2})和GND2引脚。如果需要增加额外的电源或信号层,应保持层叠结构的对称性,以确保电路板的机械稳定性和高频旁路电容的增加。同时,参考数字隔离器设计指南进行详细的布局设计,以提高系统的性能和可靠性。
总结
ISO14xx系列隔离RS - 485/RS - 422收发器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为工业通信系统的设计提供了可靠的解决方案。工程师在使用该系列产品时,需要深入了解其规格参数和设计要点,根据实际应用需求进行合理的选型和设计,确保系统的稳定性、可靠性和安全性。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地掌握ISO14xx系列产品的应用技术,为工业自动化等领域的发展贡献力量。你在实际使用ISO14xx系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
