在工业通信领域,RS - 485和RS - 422接口凭借其高可靠性和长距离传输能力,成为了众多应用的首选。而ISO14xx系列5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器,更是在恶劣工业环境中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款收发器。
文件下载:iso1412.pdf
ISO14xx兼容TIA/EIA - 485 - A标准,并且在5V总线侧电源下与PROFIBUS兼容。其总线I/O保护能力十分出色,能承受±30kV HBM、±16kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电以及±4kV IEC 61000 - 4 - 4电快速瞬变,大大增强了设备在复杂电磁环境下的稳定性。
该系列支持低EMI的500kbps、12Mbps和50Mbps数据速率,能满足不同应用场景的需求。逻辑侧电源范围为1.71V至5.5V((V{CC 1})),总线侧电源范围为3V至5.5V((V{CC 2})),具有广泛的电源适应性。
具备故障安全接收器,可应对总线开路、短路和空闲等情况,确保数据传输的可靠性。此外,它采用1/8单位负载,总线上最多可连接256个节点,大大提高了系统的扩展性。
典型的100kV/µs高共模瞬态抗扰度,能有效抵抗共模干扰。工作温度范围从 - 40°C至125°C,可适应各种恶劣的工业环境。
在热插拔时,能实现无毛刺的上电和掉电操作,避免了数据错误。采用宽体SOIC - 16封装,引脚与大多数隔离RS - 485收发器兼容,方便工程师进行设计和替换。
拥有多项安全相关认证,如7071 (V{PK} V{IOTM})和1500 (V{PK} V{IORM})(增强和基本选项),符合DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01标准,以及UL 1577的5000 (V_{RMS})隔离1分钟认证,同时还通过了IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和IEC 61010 - 1等认证,以及CQC、TUV和CSA等批准,为设备的安全性提供了有力保障。
ISO14xx适用于多种工业应用场景,包括电网基础设施、太阳能逆变器、工厂自动化与控制、电机驱动器以及HVAC系统和楼宇自动化等。在这些场景中,它能有效实现数据的可靠传输,保障系统的稳定运行。
在不同的工作条件下,对电源电压、逻辑电压、输出电流、总线电压、结温以及存储温度等都有明确的最大和最小值限制。例如,(V{CC 1})和(V{CC 2})的电源电压范围为 - 0.5V至6V,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
该系列的静电放电(ESD)额定值较高,不同引脚和不同测试标准下的ESD值有所不同。如总线端子和GND2的接触放电,按IEC 61000 - 4 - 2标准可达±16000V,这表明它具有较强的抗静电能力。
涵盖了电源电压、输入电压、输出电流、负载电阻、信号速率以及工作环境温度等方面的推荐值。例如,不同数据速率的型号对应不同的信号速率,ISO141x为500kbps,ISO143x为12Mbps,ISO145x为50Mbps,工程师在设计时应根据实际需求选择合适的型号。
给出了热阻和热特性参数,以及不同型号在不同工作条件下的最大功率耗散。了解这些参数有助于工程师进行散热设计,确保设备在正常工作温度范围内运行。
详细说明了绝缘相关的参数,如最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压、最大瞬态隔离电压等。同时,再次强调了安全相关认证,为设备在安全要求较高的应用中提供了依据。
包括驱动器和接收器的各项电气特性,如差分输出电压、输入阈值电压、输出高/低电压等。这些特性直接影响到设备的数据传输性能,工程师需要根据具体应用进行合理设计。
涉及驱动器和接收器的开关时间,如上升时间、下降时间、传播延迟等。在高速数据传输应用中,这些开关特性尤为重要,能确保数据的准确传输。
通过曲线展示了安全限制电流和功率随环境温度的变化关系,工程师可以根据这些曲线进行热设计和功率管理。
给出了不同型号在不同工作条件下的典型特性曲线,如电源电流与数据速率的关系、驱动器输出电压与输出电流的关系等。这些曲线有助于工程师了解设备的性能表现,进行优化设计。
ISO14xx由3通道数字隔离器和RS - 485收发器组成,采用16引脚宽体SOIC封装。基于二氧化硅的电容隔离屏障支持5 (kV{RMS})的隔离耐压和1500 (V{PK})的隔离工作电压,能有效打破通信节点之间的接地环路,实现大接地电位差下的数据传输。
针对工业环境中的电磁干扰问题,ISO14xx内置了专用电路,可保护收发器免受±16kV ESD和±4kV EFT的影响。通过精心的系统设计,系统设计师可以实现±4kV EFT标准A级的性能,确保数据在瞬态噪声环境下的可靠传输。
该功能可防止因总线开路、短路或空闲等无效总线状态导致的接收器输出不确定问题。通过内部偏置设计,当差分输入信号在特定范围内时,接收器能输出确定的逻辑高电平,符合RS - 485标准要求。
当出现故障情况,如驱动器输出短路或总线争用时,设备的热关断电路会在芯片温度达到170℃(典型值)时将设备禁用,待温度降至165℃(典型值)时再重新启用,有效保护设备免受过热损坏。
在RS485网络中,当新节点热插拔或上电/掉电时,ISO14xx不会对总线上已有的通信造成干扰,避免了虚假数据的切换,确保了系统的稳定性。
详细说明了驱动器和接收器的功能模式。在驱动器功能模式中,当驱动器使能引脚DE为高电平时,差分输出跟随数据输入D的逻辑状态;当DE为低电平时,输出为高阻态。在接收器功能模式中,当接收器使能引脚RE为低电平时,接收器输出根据差分输入电压与输入阈值的比较结果进行高低电平切换;当RE为高电平时,输出为高阻态。
ISO14xx适用于多点RS - 485网络的双向数据传输。在网络设计中,每个RS - 485节点需要一个ISO14xx设备和一个隔离电源。总线两端需使用终端电阻(R_{T})进行端接,以消除线路反射,提高数据传输质量。
以ISO1410为例,展示了其应用电路。与基于光耦合器的解决方案相比,ISO14xx仅需外部旁路电容即可工作,简化了设计。
在设计过程中,需要考虑数据速率和总线长度的关系。RS - 485标准中,数据速率与电缆长度呈反比关系,工程师可根据实际需求选择合适的电缆和数据速率。同时,要尽量缩短节点连接到总线的短截线长度,一般短截线的电气长度应小于驱动器上升时间的十分之一。此外,还需注意总线负载问题,ISO14xx的1/8单位负载特性使其能支持更多节点连接。
通过眼图展示了ISO145x在50Mbps时钟下的低抖动和宽开口特性,表明其在高速数据传输中的良好性能。同时,介绍了绝缘寿命的测试方法和数据,基于时间相关介质击穿(TDDB)测试,该系列设备具有较长的绝缘寿命,在特定工作电压下可达220年。
为确保设备在各种数据速率和电源电压下可靠运行,建议在逻辑和收发器电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))处使用0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。此外,在(V_{CC 2})处使用10μF的大容量电容可提高收发器在总线转换时的性能。
PCB设计应采用至少四层的结构,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔,以减少电感和信号不连续性。接地层应紧邻高速信号层,为信号传输提供低电感的回流路径。电源层应靠近接地层,以增加高频旁路电容。低速控制信号可在底层布线,以提高布线的灵活性。同时,应将(V{CC 2})旁路电容放置在顶层并靠近设备引脚,避免使用过孔连接到(V{CC 2})和GND2引脚。
提供了丰富的相关文档,如数字隔离器设计指南、隔离词汇表、隔离RS - 485半双工评估模块用户指南等,工程师可根据需要查阅。
可通过访问设备产品文件夹并点击“通知”进行注册,以接收文档更新的每周摘要。
TI E2E™支持论坛为工程师提供了快速获取答案和设计帮助的渠道,工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
由于该集成电路易受静电放电(ESD)损坏,工程师在操作时应采取适当的预防措施,以避免设备性能下降或损坏。
ISO14xx系列5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指南,为工程师在工业通信设计中提供了可靠的选择。希望本文能帮助工程师更好地了解和应用这款产品,在实际设计中发挥其最大优势。你在使用ISO14xx系列产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
