AD8628:零漂移单电源轨到轨运放的卓越之选
AD8628/AD8629/AD8630:零漂移单电源轨到轨运放的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是必不可少的基础元件。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的零漂移单电源轨到轨运算放大器——AD8628/AD8629/AD8630,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:AD8628.pdf
产品特性亮点
低噪声与高精度
AD8628/AD8629/AD8630具有超低的失调电压(仅1µV)和极低的输入失调漂移(0.002µV/°C),这使得它在高精度测量应用中表现出色。同时,它还是所有自动归零放大器中电压噪声最低的,比前代产品降低了50%以上,有效提高了信号的质量和系统的信噪比。
轨到轨输入输出
支持轨到轨的输入和输出摆幅,这意味着在单电源供电的情况下,它能够处理接近电源电压范围的信号,大大简化了输入偏置电路的设计,同时也能最大化信号的动态范围。
高增益与高共模抑制比
增益、共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)都能达到130dB,能够有效抑制共模信号和电源噪声的干扰,保证了输出信号的准确性和稳定性。
低功耗与快速恢复
每个放大器的电源电流仅为1.0mA,具有较低的功耗。而且,它的过载恢复时间仅为50µs,相比其他自动归零放大器有了显著的提升,能够更快地从过载状态中恢复正常工作。
无需外部元件
该系列运放无需外部电容,简化了电路设计,降低了成本和电路板的空间占用。
汽车级应用认证
经过了汽车级应用的认证,能够满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的严格要求。
电气特性详解
输入特性
  • 失调电压:在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内,典型值仅为1µV,最大值为5µV,确保了在不同环境温度下的高精度。
  • 输入偏置电流:AD8628/AD8629 的输入偏置电流典型值为30pA,最大值为100pA;AD8630 的典型值为100pA,最大值为300pA,低输入偏置电流能够减少信号源的负载效应。
  • 输入失调电流:在 -40°C 至 +125°C 范围内,最大值为200pA,降低了由于输入失调电流引起的误差。
  • 输入电压范围:能够支持0V至电源电压的输入范围,实现了轨到轨的输入特性。
输出特性
  • 输出电压高:在不同负载电阻和温度条件下,输出电压高能够接近电源电压,保证了输出信号的幅度。
  • 输出电压低:输出电压低能够接近地电平,同样实现了轨到轨的输出特性。
  • 短路电流限制:短路电流限制在 ±25mA 至 ±50mA 之间,保护了运放和外部电路免受过流损坏。
电源特性
  • 电源抑制比:在2.7V至5.5V的电源电压范围内,PSRR 能够达到130dB,有效抑制了电源电压波动对输出信号的影响。
  • 电源电流:每个放大器的电源电流典型值为0.85mA,最大值为1.2mA,具有较低的功耗。
动态性能
  • 压摆率:压摆率为1.0V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 增益带宽积:增益带宽积为2.5MHz,保证了在较宽的频率范围内具有稳定的增益。
噪声性能
  • 电压噪声:在0.1Hz至10Hz的频率范围内,电压噪声峰峰值仅为0.5µV,有效降低了低频噪声的干扰。
  • 电压噪声密度:在1kHz的频率下,电压噪声密度为22nV/√Hz,电流噪声密度为5fA/√Hz。
典型应用案例
汽车传感器
在汽车传感器应用中,如压力和位置传感器、应变计放大器等,AD8628/AD8629/AD8630 的超低失调和漂移特性能够确保传感器输出信号的准确性,同时其低噪声性能也能提高传感器的灵敏度和分辨率。
医疗仪器
医疗仪器对精度和可靠性要求极高,AD8628/AD8629/AD8630 的高精度和低噪声特性使其非常适合用于热电偶放大器、精密电流传感和光电二极管放大器等医疗仪器电路中,能够为医疗诊断和治疗提供准确的数据支持。
精密电流分流传感器
在精密电流分流传感器应用中,AD8628/AD8629/AD8630 能够利用其自动归零放大器的独特特性,实现对微小电流的精确测量。通过采用低电阻的分流器,可以减少功率损耗,同时保证测量的准确性。
高精度DAC输出放大器
作为16位高精度DAC的输出放大器,AD8628/AD8629/AD8630 的超低失调电压和低输入偏置电流能够消除输出失调误差,轨到轨的输入和输出特性能够提供全量程的输出信号,其宽带宽和快速恢复时间也能满足DAC的动态性能要求。
封装与订购信息
AD8628 提供5引脚TSOT、5引脚SOT - 23和8引脚窄体SOIC塑料封装;AD8629 提供标准的8引脚窄体SOIC和MSOP塑料封装;AD8630 四通道放大器提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP塑料封装。同时,还有汽车级型号 AD8628W/AD8629W/AD8630W 可供选择,以满足汽车电子应用的需求。
设计注意事项
输入过压保护
虽然 AD8628/AD8629/AD8630 是轨到轨输入放大器,但在使用时需要注意确保输入之间的电位差不超过电源电压。如果输入超过电源轨0.3V以上,ESD保护二极管可能会导通,导致过大的电流流过,因此需要插入适当的串联电阻来限制二极管电流。
输出相位反转
为了防止输出相位反转,应确保两个输入都保持在电源电压范围内。如果输入可能超过电源电压,应在输入串联一个电阻来限制电流。
ESD防护
该系列运放是静电放电(ESD)敏感设备,在使用和处理过程中需要采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
AD8628/AD8629/AD8630 以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在高精度、低噪声和低功耗的应用设计中提供了一个优秀的选择。无论是汽车电子、医疗仪器还是工业控制等领域,它都能发挥出重要的作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装和型号,并注意相关的设计注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款运放的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
