UCC2154x:强化隔离双通道栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器是电源转换和电机驱动等应用里不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 UCC2154x 强化隔离双通道栅极驱动器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:ucc21541.pdf
一、UCC2154x 概述
UCC2154x 是一系列灵活的双通道栅极驱动器,能够适配多种电源供应和电机驱动拓扑结构,还能驱动多种类型的晶体管,如功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。它具备众多出色的特性,能与控制电路完美集成,有效保护其所驱动的栅极。
1.1 封装选项丰富
UCC2154x 提供了多种宽体封装选项,包括 DW SOIC - 16(引脚与 UCC21520 兼容)和 DWK SOIC - 14(具有 3.3mm 通道到通道间距)。这种多样化的封装选择,能让工程师根据不同的应用需求和电路板布局,灵活挑选最合适的封装形式。
1.2 强大的输出能力
它拥有高达 4A 的峰值源电流和 6A 的峰值灌电流输出,输出驱动电源最高可达 18V,还提供 5V 和 8V 的 VDD 欠压锁定(UVLO)选项。如此强大的输出能力,足以满足大多数功率晶体管的驱动需求。
1.3 出色的共模瞬态抗扰度(CMTI)
CMTI 大于 125V/ns,这意味着 UCC2154x 在高噪声环境下依然能够稳定工作,有效抵御共模瞬态干扰,确保信号的准确传输和驱动器的可靠运行。
1.4 优秀的开关参数
典型传播延迟仅为 33ns,最大脉冲宽度失真为 6ns,最大 VDD 上电延迟为 10µs。这些优秀的开关参数,能显著降低开关损耗,提高系统的效率和性能。
1.5 可编程死区时间
通过电阻可编程死区时间,工程师可以根据具体应用需求,灵活调整死区时间,从而避免上下桥臂同时导通,防止短路现象的发生,保障系统的安全稳定运行。
1.6 兼容多种输入信号
输入与 TTL 和 CMOS 兼容,方便与各种数字和模拟电源控制器进行接口,提高了系统的通用性和兼容性。
1.7 安全认证完备(计划中)
该驱动器计划获得多项安全相关认证,如符合 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的 8000 (V{PK}) 强化隔离、符合 UL 1577 的 5700 (V{RMS}) 一分钟隔离以及符合 GB4943.1 - 2022 的 CQC 认证。这些认证将为产品在安全要求较高的应用场景中使用提供有力保障。
二、应用领域广泛
UCC2154x 的应用领域十分广泛,涵盖了多个行业和领域,具体如下:
2.1 电源供应
适用于隔离式 AC - DC 和 DC - DC 电源供应,能为服务器、电信、IT 和工业基础设施等提供稳定可靠的电源支持。
2.2 电机驱动
可用于电机驱动和太阳能逆变器,帮助提高电机的控制精度和效率,实现太阳能能量的高效转换。
2.3 工业运输
在工业运输领域,UCC2154x 也能发挥重要作用,为各种工业运输设备提供可靠的驱动解决方案。
三、详细特性解析
3.1 欠压锁定(UVLO)保护
UCC2154x 在输入和输出电源上都具备内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当 VDD 偏置电压低于 (VVDD_ON) 或 VCCI 低于 (VCCI_ON) 时,输出将被强制拉低,确保在电源电压不稳定的情况下,驱动器不会误动作,从而保护功率晶体管和整个系统的安全。同时,UVLO 保护还具有滞后特性,能有效防止因电源噪声导致的抖动,保证系统的稳定运行。
3.2 输入输出逻辑
输入与 TTL 和 CMOS 兼容,且每个通道由各自的输入引脚(INA 和 INB)独立控制,方便实现对输出的精确控制。通过 DIS 引脚,还可以同时禁用两个驱动器输出,增强了系统的可控性和安全性。
3.3 输出级设计
输出级采用独特的上拉和下拉结构,上拉结构由 P 沟道 MOSFET 和额外的 N 沟道 MOSFET 并联组成,能在功率开关导通的米勒平台区域提供强大的峰值源电流,实现快速导通。下拉结构则由 N 沟道 MOSFET 构成,输出电压能够在 VDD 和 VSS 之间实现轨到轨摆动,确保可靠的驱动性能。不过,在设计时需要特别注意最小脉冲宽度,以避免潜在的直通问题。
3.4 可编程死区时间
UCC21540/A 和 UCC21541 允许用户通过将 DT 引脚连接到 VCCI 或在 DT 和 GND 引脚之间连接编程电阻的方式,灵活调整死区时间。这一功能对于半桥应用尤为重要,能有效防止上下桥臂同时导通,提高系统的安全性和可靠性。
四、应用设计指南
4.1 典型应用电路
以 UCC2154x 驱动典型半桥配置为例,该电路可用于多种流行的电源转换器拓扑,如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动应用。在设计过程中,需要注意以下几个关键方面:
4.1.1 输入滤波器设计
建议使用小的 (R{IN}-C{IN}) 滤波器来滤除因非理想布局或长 PCB 走线引入的振铃,但要注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡。一般来说,(R{IN}) 可选择在 0 Ω 到 100 Ω 之间,(C{IN}) 选择在 10 pF 到 100 pF 之间。
4.1.2 死区时间电阻和电容选择
根据公式 (t{DT} approx 10 × R{DT}) 选择合适的 (R_{DT}) 来设置死区时间,并在 DT 引脚附近并联一个 ≤1nF 的电容,以提高抗噪性。
4.1.3 外部自举二极管和串联电阻选择
选择高压、快速恢复二极管或 SiC 肖特基二极管作为外部自举二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声反弹。同时,使用自举电阻 (R_{BOOT}) 来限制涌入电流和电压上升斜率。
4.1.4 栅极驱动器输出电阻选择
外部栅极驱动器电阻 (R{ON} / R{OFF}) 可以限制寄生电感/电容引起的振铃,微调栅极驱动强度,降低电磁干扰。在计算峰值源/灌电流时,需要考虑电路中的各种电阻和电源电压。
4.1.5 栅源电阻选择
建议在栅极和源极之间连接一个电阻 (RGS),以在栅极驱动器输出无电源或处于不确定状态时,将栅极电压拉低,降低因米勒电流导致的 dv/dt 诱导导通风险。该电阻的大小通常在 5.1kΩ 到 20kΩ 之间,具体取决于功率器件的 Vth 和 (C{GD}) 与 (C{GS}) 的比值。
4.1.6 栅极驱动器功率损耗估算
栅极驱动器子系统的总损耗 (P{G}) 包括 UCC2154x 的功率损耗 (P{GD}) 和外围电路的功率损耗。(P{GD}) 可通过计算静态功率损耗 (P{GDQ}) 和开关操作损耗 (P{GDO}) 来估算。在不同的源/灌电流饱和情况下,(P{GDO}) 的计算方法有所不同。
4.1.7 结温估算
可使用公式 (T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD}) 估算 UCC2154x 的结温,其中 (T{C}) 是通过热电偶或其他仪器测量的 UCC2154x 管壳顶部温度,(Psi{JT}) 是结到顶部的表征参数。使用 (Psi_{JT}) 能大大提高结温估算的准确性。
4.1.8 电容选择
为 VCCI、VDDA 和 VDDB 选择旁路电容时,建议使用低 ESR 和低 ESL 的表面贴装多层陶瓷电容(MLCC),并确保其具有足够的电压额定值、温度系数和电容公差。同时,要注意 DC 偏置对 MLCC 实际电容值的影响。
4.2 布局指南
良好的 PCB 布局对于 UCC2154x 的性能至关重要。在布局时,需要考虑以下几个方面:
4.2.1 元件放置
将低 ESR 和低 ESL 电容靠近器件放置在 VCCI 和 GND 引脚以及 VDD 和 VSS 引脚之间,以支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流。同时,尽量减小桥接配置中开关节点 VSSA(HS)引脚的负瞬变,降低顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感。
4.2.2 接地
将为晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理环路面积内,以减少环路电感,降低晶体管栅极端子的噪声。此外,要注意高电流路径的布局,如自举电容、自举二极管、局部 VSSB 参考旁路电容和低侧晶体管体/反并联二极管组成的路径。
4.2.3 高压考虑
为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 走线或铜箔,建议使用 PCB 切口来防止可能影响隔离性能的污染。在半桥或高侧/低侧配置中,要最大化 PCB 布局中高侧和低侧 PCB 走线之间的间隙距离。
4.2.4 热考虑
当驱动电压高、负载重或开关频率高时,UCC2154x 可能会消耗大量功率。因此,要通过合理的 PCB 布局将热量从器件散发到 PCB 上,减小结到电路板的热阻。可以增加连接到 VDDA、VDDB、VSSA 和 VSSB 引脚的 PCB 铜面积,并优先考虑最大化与 VSSA 和 VSSB 的连接。
五、总结
UCC2154x 强化隔离双通道栅极驱动器凭借其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源转换和电机驱动等设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装、参数和布局,充分发挥 UCC2154x 的优势,确保系统的高效、稳定运行。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用 UCC2154x,为我们的设计工作带来更多的便利和创新。
各位工程师朋友们,在使用 UCC2154x 的过程中,你们遇到过哪些有趣的挑战或独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流!
