NJG1809ME7:高性能高功率SP4T开关MMIC的卓越之选
在当今的无线通信领域,如LTE - U / LAA、WLAN以及LTE等应用场景,对射频开关的性能要求愈发严苛。Nisshinbo Micro Devices Inc.推出的NJG1809ME7高功率SP4T开关MMIC,凭借其出色的性能和特性,成为了众多工程师的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NJG1809ME7-TE1.pdf
一、产品概述
NJG1809ME7是一款适用于LTE - U / LAA、WLAN(802.11a/b/g/n/ac)和LTE多模式应用的高功率SP4T开关MMIC。它具有极低的插入损耗、高达6GHz的高隔离度,在1.8V控制电压下展现出卓越的线性性能。同时,该开关还实现了适用于WLAN应用的高速切换时间。此外,每个端口都集成了ESD保护装置,具备出色的ESD鲁棒性,并且在外部无直流偏置的情况下,所有RF端口无需直流阻断电容。产品采用了小巧轻薄的EQFN18 - E7封装。
二、产品特性
2.1 电气特性优越
  • 低电压逻辑控制:控制电压范围为1.35 - 5.0V,能很好地适配多种低电压系统。
  • 低插入损耗:如在f = 2.7GHz、3.5GHz,PIN = +27dBm时,插入损耗典型值仅为0.40dB;在f = 5.85GHz,PIN = +27dBm时,插入损耗典型值为0.50dB。这意味着在信号传输过程中,信号的衰减被控制在极小范围内,能有效保证信号的强度和质量。
  • 高隔离度:在f = 2.7GHz,PIN = +27dBm时,隔离度典型值为27dB;f = 3.5GHz,PIN = +27dBm时,隔离度典型值为25dB;f = 5.85GHz,PIN = +27dBm时,隔离度典型值为30dB。高隔离度可以减少不同通道之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 高功率处理能力:P - 0.1dB最小为+32dBm,能够承受较高的输入功率,适用于高功率应用场景。
  • 高速切换时间:典型值为250ns,能够快速响应控制信号,实现通道的快速切换,满足一些对切换速度要求较高的应用。
2.2 封装与环保特性
  • 小巧轻薄的封装:采用EQFN18 - E7封装,尺寸为2.0x2.0x0.397mm(典型值),节省了电路板空间,便于在小型化设备中使用。
  • 环保合规:符合RoHS标准且无卤,MSL1等级,满足环保要求,同时也保证了产品在不同环境下的可靠性。
三、引脚配置与真值表
3.1 引脚配置
NJG1809ME7共有18个引脚,包括接地引脚(GND)、电源引脚(VDD)、控制信号输入引脚(VCTL1、VCTL2)和RF引脚(P1、P2、P3、P4、PC)等。在设计电路板时,需要注意将接地引脚尽可能靠近接地平面连接,以获得优异的RF性能;电源引脚VDD需提供+2.5至+5V的正电压,并连接旁路电容到接地平面;控制信号输入引脚可设置为高电平(+1.35至+5.0V)或低电平(0至+0.45V)。
3.2 真值表
VCTL1 VCTL2 Path
L L PC - P1
H L PC - P2
L H PC - P3
H H PC - P4
通过控制VCTL1和VCTL2的电平状态,可以实现不同的RF通道连接,工程师可以根据实际需求灵活配置。
四、绝对最大额定值与电气特性
4.1 绝对最大额定值
在Ta = +25°C,Zs = Zl = 50Ω的条件下,该产品的绝对最大额定值如下:
  • RF输入功率:VDD = 2.75V,VCTL = 0/1.8V时,最大为+33dBm。
  • 电源电压:VDD端子最大为5.0V。
  • 控制电压:VCTL1、VCTL2端子最大为5.0V。
  • 功耗:在四层FR4 PCB带通孔(101.5x114.5mm),Tj = 150°C的条件下,最大为1400mW。
  • 工作温度:范围为 - 40至+105°C。
  • 存储温度:范围为 - 55至+150°C。
4.2 电气特性
4.2.1 DC特性
在Ta = +25°C,VDD = 2.75V,VCTL(H) = 1.8V,VCTL(L) = 0V的条件下,电源电压范围为2.5 - 5.0V,无RF输入时工作电流典型值为350μA,最大为700μA;控制电压低电平最大为0.45V,高电平范围为1.35 - 5.0V,控制电流典型值为4μA,最大为10μA。
4.2.2 RF特性
在Ta = +25°C,Zs = Zi = 50Ω,VDD = 2.75V,VCTL(H) = 1.8V,VCTL(L) = 0V的条件下,不同频率下的插入损耗、隔离度、谐波、输入截点、VSWR和切换时间等都有详细的参数。例如,在f = 5.85GHz,PIN = +27dBm时,插入损耗为0.50 - 0.75dB,隔离度为26 - 30dB;输入2nd阶截点IIP2在f = 2.48 + 2.69GHz,fmeas = 5.17GHz,PIN = +10dBm each时为+100dBm;切换时间为250 - 400ns。
五、应用电路与PCB布局
5.1 应用电路
应用电路中,C1为1000pF(MURATA (GRM15)),L1为68nH(TAIYO - YUDEN (HK1005)),L1为可选元件,用于增强ESD保护水平并使各RF端口的直流偏置电平紧密保持在接地电平。同时,在外部无直流偏置的情况下,所有RF端口无需直流阻断电容。
5.2 PCB布局
PCB采用FR - 4材质,厚度t = 0.2mm,电容尺寸为1005,带状线宽度为0.4mm,PCB尺寸为26x26mm²。在不同频率下,PCB和连接器存在一定的损耗,如0.7GHz时损耗为0.16dB,5.85GHz时损耗为1.02dB。在PCB布局时,需要注意将旁路电容C1尽可能靠近VDD端子放置,所有GND端子必须连接到PCB接地平面,并在IC附近放置接地通孔;将裸露焊盘连接到PCB接地平面,并在IC下方放置接地通孔,以避免RF性能下降。
六、使用注意事项
6.1 产品安全
该产品含有有害材料砷化镓(GaAs),不能食用、投入火中、分解或进行化学处理制成气体或粉末,废弃时需遵守相关国家法律。同时,产品可能会因静电放电(ESD)或尖峰电压而损坏,需小心处理。
6.2 规格与应用说明
产品规格仅作参考,无错误或遗漏保证;应用电路仅展示典型用法,不保证或授予任何权利。产品和规格可能会因改进等原因无通知变更或停产,使用前需咨询销售代表获取最新信息。产品设计用于标准应用中的通用电子元件,若用于对质量和可靠性要求极高的特定应用,需先联系厂家。
6.3 质量保证
通过授权经销商或直接从厂家购买的产品,质保期为交付后1年。若因制造因素导致产品缺陷,厂家将提供更换或退款服务。质保期后发现的缺陷,双方将根据缺陷分析结果协商确定损害范围和金额。
NJG1809ME7以其优异的性能、合理的封装和详细的设计指导,为电子工程师在射频开关设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理设计电路和布局,以充分发挥该产品的优势。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
