在工业应用的复杂环境中,对于高精度信号测量和隔离的需求日益增长。ISO224作为一款性能卓越的隔离放大器,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:iso224.pdf
ISO224是一款高精度隔离放大器,有高级(ISO224B)和低级(ISO224A)两个版本。它的输入与输出电路通过隔离屏障分隔,能有效抵御磁干扰,且该屏障经认证可提供高达5 kV RMS的增强型电流隔离,具有超长寿命和低功耗的特点。
典型值可达80 kV/µs,能在高噪声环境下稳定工作,保证信号的准确传输。
ISO224在众多工业领域都有出色的表现,例如:
ISO224的输入级驱动一个ΔΣ调制器,该调制器利用内部电压参考和时钟发生器,将模拟输入信号转换为数字位流。然后通过隔离屏障将位流传输到低侧,在低侧经过数字 - 模拟转换阶段处理后,以差分模拟输出的形式呈现。
基于SiO₂的双电容隔离屏障,具有很高的抗磁场干扰能力。数字调制方式和隔离屏障的特性,使得ISO224具有高可靠性和高共模瞬态抗扰度。
在典型应用中,可使用SN6501推挽驱动器和变压器组成的隔离DC/DC转换器电路,从低侧电源(VDD2)生成高侧电源(VDD1)。同时,建议为ISO224的两个电源都使用0.1 µF的低ESR去耦电容和至少1 µF的附加电容,并将它们尽可能靠近电源引脚放置,以减少电源电流环路和电磁辐射。
ISO224的模拟输入具有内部钳位保护电路,但为了更好地保护器件,建议使用外部保护电路作为二次保护方案。可以通过串联电阻来限制输入电流,同时该电阻也可作为输入低通滤波器的一部分。
为了获得最佳性能,应将用于内部LDO输出去耦的0.22 - µF电容尽可能靠近ISO224的VCAP引脚。两个电源的0.1 - µF陶瓷去耦电容应靠近相应的VDDx引脚,随后是用于低频去耦的1 - µF陶瓷电容。模拟输入使用的电阻和电容应放置在去耦电容旁边。
ISO224以其出色的性能和丰富的特性,成为工业应用中高精度隔离放大器的理想选择。它不仅能满足各种复杂环境下的信号测量需求,还能提供可靠的隔离保护。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用场景,合理利用ISO224的特性,优化系统设计。大家在使用ISO224的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
