在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,对于实现高效、可靠的数据传输至关重要。而ISO1042-Q1作为一款具备70V总线故障保护和灵活数据速率的汽车隔离式CAN收发器,无疑为汽车电子系统的设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:iso1042-q1.pdf
ISO1042-Q1是一款符合ISO 11898-2:2016物理层标准的隔离式CAN收发器,适用于汽车应用。它支持高达5Mbps的CAN FD(Flexible Data Rate)模式,相比传统CAN,能够实现更快的有效负载传输。同时,该产品具备±70V的DC总线故障保护和±30V的共模电压范围,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
该产品通过了AEC Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为-40°C至125°C。同时,它具备功能安全能力,提供相关文档,有助于功能安全系统的设计。
支持传统CAN高达1Mbps和CAN FD高达5Mbps的数据速率,能够满足不同应用场景的需求。并且,其低环路延迟仅为152ns,确保了数据的快速传输。
共模电压范围为±30V,具备高CMTI(Common Mode Transient Immunity),达到100kV/µs,能够有效抑制共模干扰。
(V{CC 1})电压范围为1.71V至5.5V,支持1.8V、2.5V、3.3V和5.0V的逻辑接口与CAN控制器连接;(V{CC 2})电压范围为4.5V至5.5V。这种宽电压范围的设计,使得产品能够与多种电源和控制器兼容。
提供16-SOIC和8-SOIC两种封装选项,方便不同应用场景的选择。此外,还有工业版本ISO1042可供选择。
获得了多项安全相关认证,如7071-VPK VIOTM和1500-VPK VIORM(增强和基本选项),符合DIN VDE V 0884-11:2017-01标准;(5000-V_{RMS})隔离1分钟,符合UL 1577标准;同时还具备CQC、TUV和CSA等认证。
ISO1042-Q1适用于多种汽车应用场景,如启动器/发电机、电池管理系统(BMS)、DC/DC转换器、车载充电器(OBC)和无线充电器、逆变器和电机控制等。在这些应用中,它能够提供可靠的隔离和通信功能,确保系统的稳定性和安全性。
包括电源电压、输入输出电压、电流、总线电压、结温、存储温度等参数的最大额定值,使用时需确保不超过这些限制,以免对设备造成损坏。
ESD评级方面,所有引脚的人体模型(HBM)为+6000V,CANH和CANL到GND2的HBM为+16000V;充电设备模型(CDM)为+1500V。瞬态抗扰度方面,符合ISO7637-2瞬态测试规范。
涵盖了电源电流、欠压检测、输入输出电压、电流、电阻、电容等直流和交流参数,这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
包括外部间隙、爬电距离、绝缘电阻、电容等参数,以及相关的安全认证指标,确保设备的绝缘性能符合要求。
为确保设备在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))使用0.1-µF的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置。此外,在(V_{CC 2})电源引脚附近应放置一个约4.7μF的大容量电容。
PCB设计时,建议采用至少四层的布局,包括高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔;接地层和电源层相邻,可增加高频旁路电容;低速控制信号可在底层布线。同时,要注意旁路电容和可选TVS二极管的放置位置。
ISO1042-Q1作为一款高性能的汽车隔离式CAN收发器,具备丰富的保护特性、灵活的数据速率和良好的电气性能,适用于多种汽车应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和规格要求,合理进行电源和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
