在电子工程领域,对于GaAs高频放大器的温度漂移补偿一直是一个关键问题。今天要为大家介绍的温度补偿型芯片衰减器P*V系列,为解决这一问题提供了有效的方案。
文件下载:PXV1220S-7DBN4-T.pdf
P*V系列主要用于简化GaAs高频放大器的温度漂移补偿。这一特性使得工程师在设计相关电路时,能够更轻松地应对温度变化对放大器性能的影响,确保系统的稳定性和可靠性。
该系列产品具备优异的高频特性,能够满足高频电路的设计需求。这对于需要处理高频信号的应用场景,如基站通信等,至关重要。
产品符合无铅、无卤素以及RoHS标准(除中国RoHS),体现了其在环保方面的优势,符合当前电子行业的发展趋势。
P*V系列的应用范围较为广泛,主要包括基站以及其他相关领域。在基站设备中,其出色的高频特性和温度补偿功能,能够有效提升信号传输的质量和稳定性。
| P*V系列有不同的型号,如PXV1220S和PBV1632S,它们的尺寸各不相同: | 型号 | 尺寸(单位:mm) |
| PXV1220S | 长1.25±0.2,宽0.35±0.2,高2.0±0.2等 | |
| PBV1632S | 长1.60±0.2,宽0.4±0.2,高3.2±0.2等 |
| 特性参数 | PXV1220S (0805) | PBV1632S (1206) |
| 衰减量 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10dB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16dB |
| 衰减公差 | ±0.5dB(@25℃, 无负载) | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 电压驻波比(VSWR) | 1.3max. | |
| 衰减温度系数 | N1〜N8 (1〜3dB : N1〜N9) | |
| 工作频率 | DC〜3GHz | |
| 额定功率 | 63mW(PXV1220S),100mW(PBV1632S) | |
| 工作温度 | −40℃〜+100℃ | |
| 包装规格 | 100pcs/bag 200pcs/reel 1,000pcs/reel | min.20pcs/bag 1,000pcs/reel |
需要注意的是,所有产品均为定制生产。关于衰减温度系数,不同的系数对应不同的数值,例如N1为0.0119dB/dB℃,N5为0.0041dB/dB℃等。
产品编号系统为我们提供了识别产品具体参数的信息。以PXV 1220S - - 6dB N1 T为例,其中包含了产品代码、尺寸、衰减量、衰减温度系数以及包装信息(T02=200, T1=1,000, B=Bulk)。
工程师们在实际设计中,需要根据具体的应用场景和性能要求,综合考虑这些参数,选择合适的产品。大家在使用过程中,有没有遇到过因为温度变化导致电路性能不稳定的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
