在 RFID 技术领域,MLX90109 125kHz RFID 收发器以其独特的性能和设计特点,成为众多工程师关注的焦点。今天,我们就来深入探讨这款收发器的各个方面,为电子工程师们在设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:MLX90109EDC-AAA-000-SP.pdf
MLX90109 的应用场景广泛,涵盖了汽车防盗系统、便携式读卡器、门禁控制以及家用电器等领域。在这些应用中,它能够凭借其低功耗、高性能和紧凑设计等特点,为系统提供可靠的 RFID 识别功能。
| 产品的订购代码包含多个部分,包括产品代码、温度代码、封装代码、选项代码和包装形式代码。 | 代码类型 | 说明 |
| 温度代码 | E 表示温度范围 -40°C 至 85°C,C 表示温度范围 0°C 至 70°C | |
| 封装代码 | DC 表示 SOIC150Mil | |
| 包装形式 | RE 表示卷带包装,TU 表示管装 |
例如:MLX90109EDC - AAA - 000 - RE。
MLX90109 的功能框图展示了其与微控制器的连接方式,通过 MODE/SPEED 配置设置和 DATA/CLOCK 输出,实现与外部设备的通信。
MLX90109 是一款单芯片 RFID 收发器,专为 125kHz 频率范围设计。它通过外部线圈(L)和电容器(C)组成的并联谐振电路,确定载波频率和读卡器的振荡器频率,避免了零调制效应,无需外部振荡器。同时,通过将天线振幅设置为零,可轻松将读卡器 IC 切换到掉电模式。此外,它还支持片上解码应答器信号,可通过 2 线接口输出解码后的信号,也可通过单根线接口输出未解码的信号。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VDD 相对于 VSS) | VDD | DC | -0.3 | 6 | 伏 |
| 任何引脚(除 COIL、DATA 和 CLOCK)的输入电压 | VIN | -0.3 | VDD + 0.3 | 伏 | |
| COIL、DATA 和 CLOCK 的输入电压 | Vclamp | -0.3 | 15 | 伏 | |
| 最大结温 | TJ | 150 | °C |
| 引脚名称 | 功能 |
| COIL | 振荡器输出 |
| VSS | 接地 |
| SPEED | 数据速率选择(2kbaud 或 4kbaud) |
| MODU | 幅度设置输入 |
| MODE | 解码模式选择(双相或曼彻斯特) |
| CLOCK | 解码器时钟输出 |
| DATA | 解码器数据输出 |
| VDD | 电源供应 |
电气规格涵盖了电源电压、谐振频率、频率漂移、灵敏度等多个参数,这些参数在不同的测试条件下有明确的取值范围,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
上电时,将 VMODU 从 5V 降至小于 Vpu,可使内部驱动 FET 开启。为了成功启动振荡,需要天线阻抗 Zant 大于 1kΩ,以满足正反馈条件。
MLX90109 最大可驱动 14mA 的天线驱动电流。通过相关公式可以计算出 AC 等效电源电流和实际产生磁场的天线电流。与传统的串联天线版本相比,采用并联天线的 MLX90109 能够构建低功耗的读卡器基站,其读取距离在 1cm 至 15cm 之间。
天线阻抗是系统设计的重要参数,它与天线电压、AC 等效电源电流、品质因数和电感等因素有关。增加天线品质因数可以降低天线电源电流,从而降低整体电流消耗。为了产生强磁场,应选择较低的天线电感,但需要考虑最小天线阻抗和可实现的品质因数。
在只读配置中,MLX90109 高度集成,仅需两个电阻来设置 VMODU,以及天线电感和调谐电容。通过合理的设计,可以实现低功耗、良好的抗噪性能和集成解码功能。
这种配置的基本原理是在 0V 和 VDD 之间切换 MODU 引脚的电压。当 MODU 从 VDD 降至 VSS 时,天线在不到 3 个周期内达到最大振幅;将芯片置于掉电模式(设置 VMODU 为 VDD),天线将根据其品质因数衰减。对于快速协议,可以使用微控制器控制的额外下拉电阻来减少下降时间。
虽然可以通过改变 MODU 引脚电平来调整天线振幅,但 MLX90109 不能根据 MODU 引脚的电压阶跃立即改变天线电压,可能会出现瞬态波形,从而干扰应答器。因此,不建议和支持使用比例调制(调制深度小于 100%),需要具体情况具体评估。
读取距离取决于读卡器和应答器组成的整个系统。通过特定的读卡器天线和应答器天线,MLX90109 已实现了 15cm 的读取距离。
可以通过精心设计,在满足 MLX90109 设计规范的前提下,最大限度地提高天线电流。但由于天线电压受电源电压限制,且 MLX90109 的收发使用同一连接,无法使用外部更高电压的功率晶体管来增加输出功率。
Melexis 开发了一款用于评估板 EVB90109 的 18mm 线圈,如需购买生产数量,可联系销售渠道。
DATA 和 CLOCK 是开漏驱动器,需要外部上拉电阻。为了降低总体功耗,建议使用高阻值(100k 欧姆)的上拉电阻。
Melexis 产品根据不同的焊接工艺进行分类和鉴定,包括回流焊、波峰焊和烙铁焊接等。对于偏离标准条件的焊接技术,需要与 Melexis 协商进行额外的分类和鉴定测试。
电子半导体产品对静电放电(ESD)敏感,在处理半导体产品时,必须始终遵守静电放电控制程序。
综上所述,MLX90109 125kHz RFID 收发器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的 RFID 解决方案。在设计和应用过程中,工程师们需要充分考虑其各项技术参数和系统设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 MLX90109 过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
