高精度芯片衰减器 ATS - FD 系列:高频设计的理想之选
在无线通信设备和模块的高频设计领域,高精度芯片衰减器是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一下 SUSUMU 公司的 ATS - FD 系列高精度芯片衰减器。
文件下载:ATS2012-3DB-T05.pdf
产品概述
ATS - FD 系列芯片衰减器可实现高达 55GHz 的衰减范围,适用于多种无线通信场景,包括无线通信设备和基站、无线通信模块等。该系列有 ATS1005 - FD 和 ATS2012 - FD 两种型号,尺寸分别为 0402(1005 规格)和 0805(2012 规格),属于小型表面贴装芯片衰减器,能满足不同设计的空间需求。
产品特性
高频性能卓越
该系列衰减器的衰减范围可达 55GHz,能在高频环境下稳定工作。其内部电路针对 0 - 10dB 衰减进行了专门设计,可有效保证信号在高频传输时的稳定性和准确性。大家在设计高频电路时,是否会优先考虑这种高频性能出色的衰减器呢?
散热与降噪出色
信号线路采用夹地设计,这种结构不仅具有良好的散热性能,还能降低噪声干扰,有助于提高整个系统的性能。在实际应用中,散热和降噪问题常常是影响设备稳定性的重要因素,这种设计无疑为工程师解决了一大难题。
小型化设计
采用 1005 和 2012 尺寸的表面贴装形式,体积小巧,适合高密度电路板的设计需求。对于空间有限的设计场景,这种小型化的衰减器能够节省宝贵的电路板空间。
产品应用
ATS - FD 系列衰减器主要应用于无线通信设备和基站、无线通信模块等领域。在这些应用场景中,对信号的精确控制和处理要求较高,而该系列衰减器的高精度和高频性能正好满足了这些需求。
产品规格
型号与编号
产品编号系统为 ATS 2012 - 10DB - FD - T1 ,其中包含了系列代码、尺寸、衰减值、包装数量等信息。例如,“ATS” 代表系列代码,“2012” 表示尺寸,“10DB” 表示衰减值,“FD” 是特定标识,“T1” 表示包装数量为 1000 片/卷。
电气规格
项目 ATS1005 - FD ATS2012 - FD
衰减类型 0dB、1 - 10dB 0dB、1 - 8dB、9 - 10dB
电路类型 Thru、Pi(π) Thru、Pi(π)、Dual Pi ( Dual π)
衰减公差 ±0.75(DC - 25GHz)、±1.25dB(25 - 40GHz)、±2.50dB(40 - 55GHz) 同左
VSWR ≤1.40(DC - 25GHz)、≤1.60(25 - 40GHz)、≤1.80(40 - 55GHz) 同左
阻抗 50Ω 同左
工作频率 DC - 55GHz 同左
额定功率 32mW、100mW 同左
额定工作温度 70℃ 同左
工作温度范围 - 40℃ - +125℃ 同左
包装数量 1000 片/卷(T1)、500 片/卷(T05) 同左
等效电路与引脚排列
等效电路有三种类型,分别对应不同的衰减类型。引脚排列方面,输入引脚、输出引脚和接地引脚的布局清晰,方便进行电路板设计和焊接。
尺寸与推荐焊盘
不同型号的尺寸和推荐焊盘规格如下: 型号 尺寸(inch) L W t a b c d
ATS1005 - FD 0402 1.00±0.10 0.50±0.10 0.32±0.05 0.44±0.05 0.15±0.05 (适用于 ATS1005 - 01DB - FD)、0.10±0.05 0.20±0.05 0.15±0.05
ATS2012 - FD 0805 2.00±0.20 1.25±0.20 0.22±0.05 0.35±0.10 0.25±0.10 - -
型号 W W1 Wb L1 Lb L2
ATS1005 - FD 0.44 0.15 0.14 0.15 0.22 0.20
ATS2012 - FD - 0.35 0.49 0.25 0.60 -
降额曲线与高频特性
降额曲线展示了在不同环境温度下,衰减器额定功率的变化情况。高频特性曲线则直观地呈现了不同型号和衰减值下,衰减器的衰减和 VSWR 随频率的变化关系。通过这些曲线,工程师可以更好地了解衰减器在不同频率和温度条件下的性能表现,从而进行合理的设计和选型。
总结
SUSUMU 的 ATS - FD 系列高精度芯片衰减器凭借其卓越的高频性能、出色的散热和降噪设计、小型化的封装形式以及丰富的电气规格,为无线通信领域的高频设计提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号和衰减值,以实现最佳的系统性能。大家在使用过类似的衰减器后,有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
