UCC21220、UCC21220A隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点
在电源设计领域,高性能的栅极驱动器至关重要。UCC21220和UCC21220A作为德州仪器(TI)推出的双通道隔离栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入探讨这两款驱动器的方方面面。
文件下载:ucc21220.pdf
一、产品概述
UCC21220和UCC21220A是具有4A峰值源电流和6A峰值灌电流的基本和功能性隔离双通道栅极驱动器。它们专为驱动PFC、隔离式DC/DC和同步整流应用中的功率MOSFET和GaNFET而设计,具备快速开关性能和强大的共模瞬态抗扰度(CMTI),能够有效保护电路免受干扰。
特性亮点
- 高通用性:可配置为双低侧驱动器、双高侧驱动器或半桥驱动器,满足多种应用需求。
- 出色的抗干扰能力:CMTI大于125V/ns,能有效抵御高速瞬态干扰,确保信号传输的稳定性。
- 强大的输出能力:高达4A峰值源电流和6A峰值灌电流,可驱动大功率负载。
- 快速的开关速度:典型传播延迟仅33ns,最大脉冲宽度失真为5ns,VDD上电延迟最大为10µs,实现快速响应。
- 宽工作电压范围:VDD输出驱动电源最高可达25V,提供5V和8V VDD欠压锁定(UVLO)选项。
- 宽温度范围:结温范围(Tj)为 -40°C至150°C,适应各种恶劣环境。
- 安全认证:计划获得DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的4242VPK隔离、UL 1577的3000VRMS隔离1分钟以及GB4943.1 - 2022的CQC认证,为系统安全提供保障。
应用领域
- 服务器电源:为服务器提供高效稳定的电源供应。
- 太阳能逆变器和优化器:提高太阳能发电系统的转换效率。
- 电信砖式转换器:满足电信设备对电源的高要求。
- 无线基础设施:保障无线通信设备的稳定运行。
- 工业运输和机器人:为工业自动化设备提供可靠的驱动支持。
二、详细特性解析
电源与UVLO保护
UCC21220和UCC21220A在VDD和VSS引脚之间的电源电路块上具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD偏置电压低于启动阈值或启动后低于关闭阈值时,UVLO功能会将受影响的输出拉低,不受输入引脚状态的影响。同时,输入侧也有UVLO保护,确保设备在稳定的电压下工作。这种保护机制具有迟滞特性,可防止电源噪声引起的抖动,提高设备的可靠性。
输入输出逻辑
输入引脚(INA、INB和DIS)与输出状态之间的逻辑关系明确。DIS引脚用于禁用或启用驱动器输出,建议在不使用时将其接地以提高抗噪性。输入引脚具有TTL和CMOS兼容的输入阈值,内部有下拉电阻,未使用时建议接地。
输入级设计
输入级采用与TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与VDD电源电压完全隔离。典型的高阈值为2V,低阈值为1V,且受温度影响小,具有1V的宽滞后,提供良好的抗噪性和稳定的操作。
输出级结构
输出级采用独特的上拉和下拉结构。上拉结构由P沟道MOSFET和额外的N沟道MOSFET并联组成,可在功率开关导通时提供峰值源电流,实现快速导通。下拉结构由N沟道MOSFET组成,可提供6A的峰值灌电流。两个输出均能提供4A峰值源电流和6A峰值灌电流脉冲,输出电压在VDD和VSS之间摆动,实现轨到轨操作。
三、应用设计实例
典型应用电路
以UCC21220或UCC21220A驱动典型半桥配置为例,该电路可用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动等多种电源转换器拓扑。
设计步骤
- 输入滤波器设计:使用小的RIN - CIN滤波器过滤非理想布局或长PCB走线引入的振铃。RIN范围为0Ω至100Ω,CIN为10pF至100pF,需注意在良好抗噪性和传播延迟之间进行权衡。
- 外部自举二极管和电阻选择:选择高压、快速恢复二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声反弹。同时,使用自举电阻RBOOT降低涌入电流和限制电压上升斜率。
- 栅极驱动电阻选择:外部栅极驱动电阻RON和ROFF用于限制寄生电感/电容引起的振铃、高电压/电流开关dv/dt和体二极管反向恢复引起的振铃,微调栅极驱动强度,降低电磁干扰(EMI)。
- 栅极驱动器功率损耗估算:总损耗PG包括UCC21220和UCC21220A的功率损耗PGD和外围电路的功率损耗。PGD可通过计算静态功率损耗PGDQ和开关操作损耗PGDO来估算。
- 结温估算:根据公式TJ = TC + ΨJT × PGD估算结温,其中TC为芯片顶部温度,ΨJT为结到顶部的特性参数。
- 电容选择:选择合适的自举电容CBoot和VDDB电容CVDD,以满足电路的电流需求和瞬态性能要求。
四、布局与电源建议
布局指南
- 组件放置:将低ESR和低ESL电容靠近VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚连接,以支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流。最小化顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。
- 接地考虑:将晶体管栅极充放电的高峰值电流限制在最小物理区域内,降低环路电感,减少晶体管栅极端子上的噪声。将栅极驱动器尽可能靠近晶体管放置。
- 高压考虑:避免在驱动器设备下方放置任何PCB走线或铜,建议使用PCB切口以防止污染影响隔离性能。对于半桥或高侧/低侧配置,增加高侧和低侧PCB走线之间的间隙距离。
- 热考虑:适当的PCB布局有助于将热量从设备散发到PCB,最小化结到板的热阻抗θJB。增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜面积,优先考虑最大化与VSSA和VSSB的连接。
电源建议
推荐的输入电源电压(VCCI)范围为3V至5.5V,输出偏置电源电压(VDDA/VDDB)范围为9.2V至25V。在VDD和VSS引脚之间放置局部旁路电容,推荐使用低ESR的陶瓷表面贴装电容。在VCCI和GND引脚之间放置旁路电容,最小推荐值为100nF。
五、总结
UCC21220和UCC21220A隔离栅极驱动器以其高性能、高可靠性和丰富的特性,为电源设计工程师提供了强大的工具。在实际应用中,合理的设计和布局对于发挥其优势至关重要。通过本文的介绍,相信大家对这两款驱动器有了更深入的了解,希望能在实际设计中有所帮助。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
