TinySwitch-III系列芯片:高效离线开关电源的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的开关电源芯片至关重要。今天要给大家详细介绍的是Power Integrations公司的TinySwitch-III系列芯片,以TNY274 - 280型号为例,它在成本、性能、安全等方面都有着出色的表现。
文件下载:TNY280PG.pdf
产品亮点:低成本与高性能兼得
成本与灵活性优势
TinySwitch-III系列芯片最大的特点之一就是能够以较低的系统成本实现高灵活性的设计。它采用简单的ON/OFF控制方式,无需复杂的环路补偿,通过BP/M电容值就能轻松选择电流限制,这为不同功率需求的应用提供了极大的便利。比如,在不同的应用场景中,我们可以通过更换芯片来选择合适的电流限制,而无需对其他电路进行重新设计。同时,其紧密的I²f参数公差降低了系统成本,最大化了MOSFET和磁体的功率传输,还能最小化最大过载功率,从而降低变压器、初级钳位和次级组件的成本。
低EMI与高效能设计
频率抖动技术的应用使得该系列芯片能够有效降低EMI滤波器成本。其内部集成的振荡器会引入小幅度的频率抖动,通常峰峰值为8kHz,调制率为1kHz,能很好地优化平均和准峰值发射的EMI降低效果。此外,ON-time扩展功能可以延长低线调节范围和保持时间,减少输入大容量电容,进一步降低成本。芯片的自偏置设计无需偏置绕组或偏置组件,SOURCE引脚的电气特性安静,有助于降低EMI。
安全与可靠性:多重保护,稳定运行
完善的保护机制
TinySwitch-III系列芯片具备一系列增强的安全和可靠性特性。精确的滞回热关断保护功能,能够在芯片温度过高时自动触发关断,并在温度恢复正常后自动重启,无需手动复位。改进的自动重启功能在短路和开环故障条件下,仅输出小于3%的最大功率,有效保护电路。输出过压关断功能可搭配可选的齐纳二极管使用,通过单个可选电阻就能设置线路欠压检测阈值。
高可靠性设计
极低的组件数量不仅提高了可靠性,还能实现单面印刷电路板布局。高带宽设计使得芯片能够快速开启,无过冲现象,并且具有出色的瞬态负载响应。DRAIN引脚与其他引脚之间的扩展爬电距离也提高了现场可靠性。
节能特性:轻松满足全球能效法规
TinySwitch-III系列芯片采用了EcoSmart技术,具有极高的能源效率。在265VAC无偏置绕组的情况下,空载功耗小于150mW,有偏置绕组时小于50mW,轻松满足所有全球能源效率法规。ON/OFF控制方式能够在轻负载下保持恒定的效率,非常适合强制CEC法规和1W PC待机要求。
应用广泛:满足多样需求
该系列芯片的应用范围十分广泛,涵盖了手机、无绳电话、PDA、数码相机、MP3/便携式音频设备、剃须刀等的充电器/适配器,以及PC待机和其他辅助电源、DVD/PVR和其他低功率机顶盒解码器、电器、工业系统、计量等的电源供应。
芯片功能解析:内部构造与工作原理
内部电路集成
TinySwitch-III系列芯片集成了700V功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限制(用户可选)和热关断电路。它采用ON/OFF控制方案,为设计提供了灵活的解决方案,同时具备较低的系统成本和扩展的功率能力。
引脚功能详解
  • DRAIN (D) 引脚:作为功率MOSFET的漏极连接点,为芯片的启动和稳态运行提供内部工作电流。
  • BYPASS/MULTI - FUNCTION (BP/M) 引脚:具有多种功能。它是内部产生的5.85V电源的外部旁路电容的连接点,同时也是电流限制值的模式选择器,通过不同的电容值可以选择不同的电流限制。此外,该引脚还具备关断功能,当流入该引脚的电流超过特定阈值时,芯片会锁存关断,直到BP/M引脚电压下降到特定值。
  • ENABLE/UNDERVOLTAGE (EN/UV) 引脚:具有使能输入和线路欠压检测的双重功能。在正常运行时,通过该引脚控制功率MOSFET的开关。当从该引脚流出的电流超过阈值时,功率MOSFET会停止开关;当电流下降到阈值以下时,开关恢复。同时,该引脚还能通过外部电阻检测线路欠压情况。
  • SOURCE (S) 引脚:内部连接到输出MOSFET的源极,用于高压功率返回和控制电路的公共端。
工作模式与特性
TinySwitch-III系列芯片工作在电流限制模式下。振荡器的典型频率内部设置为平均132kHz,通过频率抖动技术降低EMI。芯片内部的电流限制状态机能够在轻负载时降低电流限制,将有效开关频率提高到音频范围以上,减少变压器磁通密度和相关的可听噪声。自适应开关周期导通时间扩展功能可以在电流达到限制之前保持周期导通,减少维持稳压所需的最小输入电压,延长保持时间并减小大容量电容的尺寸。
应用示例:以TNY278为例
以一个使用TNY278设计的12V、1A通用输入电源为例,该电源具有欠压锁定、初级感应输出过压锁定关断保护、高效率(>80%)和极低的空载消耗(在265VAC时<50mW)等特点。输出稳压通过简单的齐纳参考和光耦反馈实现。在电路设计中,采用了多种技术来优化性能,如使用Zener钳位和并联RC组合来优化EMI和能源效率,通过调整光耦的导通周期来维持输出稳压等。
关键应用考虑:设计要点与注意事项
输出功率设计
在设计时,需要参考数据手册中的输出功率表,该表给出了在特定假设条件下每个芯片型号的最小实际连续输出功率。这些条件包括输入电压、效率、I²f值、变压器初级电感公差、反射输出电压等。同时,为了防止开关周期过早终止导致功率能力下降,建议将瞬态Kp限制设置为≥0.25。
过压保护设计
输出过压保护功能通过内部锁存电路实现,当BP/M引脚的电流超过约5.5mA时触发。为了确保该功能的最佳性能,建议使用相对较高的偏置绕组电压(15V - 30V),并合理选择齐纳二极管的电压。同时,可以通过在偏置绕组二极管和/或OVP齐纳二极管串联低阻值电阻来增加额外的滤波。
降低空载消耗
TinySwitch-III系列芯片可以通过添加偏置绕组来降低空载输入功率消耗。通过选择合适的电阻值,从偏置绕组为芯片供电,抑制内部高压电流源,从而将空载消耗降低到<50mW。
布局与布线注意事项
在PCB布局方面,要采用单点接地,将BP/M引脚电容靠近BP/M和SOURCE引脚放置,保持连接到EN/UV引脚的走线短,并尽量远离其他走线和高于源电位的节点。同时,要减小初级环路面积,优化初级钳位电路的布线,注意热管理和Y电容的放置,以及光耦和输出二极管的布局。
设计验证与测试
在设计完成后,需要进行一系列的测试来验证设计的可靠性。包括验证最大漏极电压不超过650V,最大漏极电流在各种条件下不超过规定的绝对最大额定值,进行热检查确保各组件的温度不超过规格要求等。
TinySwitch-III系列芯片在成本、性能、安全和节能等方面都有着出色的表现,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要点进行合理的选择和布局,以确保电路的稳定运行和高效性能。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
