LCD驱动芯片FZH1697,应用开发相关数据技术手册
​ 一、 概述
        FZH1697(深圳市方中禾科技)是一种带键盘扫描接口的LCD驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字 接口、数据锁存器、LCD驱动、键盘扫描、幻彩背光驱动等电路。本产品性能优良,质 量可靠,无须更改解码板底层指令,与现有LED驱动IC的指令集完全兼容。现有的支持 LED显示的解码板可以直接外接LCD显示前面板,不需要外加单片机进行按键扫描(或 通过解码板扫描按键),同时支持PWM背光驱动和SW普通输入扩展口。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用SOP32等封装形式。
二、 特性说明
        • 采用低功耗CMOS工艺
        • 最大20X4点LCD驱动
        • 最大4X3按键输入
        • 4路LED驱动,具有64级PWM,可用于LCD幻彩背光驱动;
        • 4通用输入口,可连接拨轮式电子编码开关
        • 1/2或1/3LCD驱动偏压可选
        • LCD工作电压可调
        • 串行接口(CLK,STB,DIO)
        • 振荡方式:内置RC振荡,典型振荡频率为128KHZ
        • 封装形式:SOP32
三、 管脚定义:
驱动芯片
四、管脚功能定义:
驱动芯片驱动芯片
▲ 注意:DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司
推荐10K的上拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,你可以参考图
(数据读取),在时钟的上升沿读数才时稳定。
驱动芯片
五、 显示寄存器
        该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到FZH1697 的数据,地址从00H-0FH共16字节单 元,分别与芯片SGE和COM管脚所接的LCD灯对应,分配如下图:
驱动芯片
注:FZH1697没有SEG12~SEG17,但FZH1697存储器地址06H~08H仍然有。
六、按键与按键寄存器
6.1 键扫矩阵为3×4bit,如下所示:
驱动芯片
        键扫数据储存地址如下所示,先发读键命令后,开始读取按键数据BYTE1—BYTE2字节,读数 据从低位开始输出。芯片KI0(0—3)和KS引脚对应的按键按下时,相对应的字节内的 BIT位为1。
6.2 该寄存器存储通过串行接口从FZH1697的读取数据,地址分配如下:
驱动芯片
▲注意:1、FZH1697最多可以读2个字节,不允许多读。
        2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE2读取,不可跨字节读。例如:硬件上的KEY2与KS3对应按键按下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第3个字节的第6BIT位,才可读出数据;
        当KEY1与KS3,KEY2与KS3,KEY3与KS3三个按键同时按下时,此时BYTE2所读数据的B5,B6,B7位均为1。
        3、组合键只能是同一个KS,不同的KI引脚才能做组合键;同一个KI与不同的KS引脚不可以做成组合键使用。
七、端口控制寄存器
7.1 PWM寄存器说明
驱动芯片
PWM0-PWM3寄存器说明
驱动芯片
上电后所有寄存器初始状态为0
7.2 SW输入口寄存器说明
如下所示,用读指令读取,读从低位开始
驱动芯片
​编辑注:SW/SG端口被设置为SG端口,该端口相对应的输入口寄存器恒为0
八、 指令说明:
VIII. Description to commands:
指令用来设置显示模式和LCD 驱动器的状态。
在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。
8.1 工作模式设置
工作模式设置好后,不允许在使用中切换工作模式。
驱动芯片
该指令用来设置工作模式,上电后,初始状态为b5b4b3b2b1b0=000000。
8.2 数据设置:
该指令用来设置数据写和读。
驱动芯片
8.3 地址设定
驱动芯片驱动芯片
        b3b2b1b0:显示寄存器/背光驱动设置寄存器的地址
        该指令用来设置显示寄存器或背光驱动设置寄存器的地址。上电时,地址设为00H。
        设置显示寄存器的地址,当地址设为10H 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定
(00H~0FH)。
        设置背光驱动设置寄存器的地址,当地址设为08H或更高,b3数据被忽略,有效地址被设定在(00H~07H)范围内。
        地址的选择:根据最近的有效数据设置指令来确定本次地址操作的对象。如果数据设置指令是写数据到显示寄存器模式,那么本次地址设定的是显示寄存器地址;如果数据设置指令是写数据到PWM控制寄存器模式,那么本次地址设定的是背光驱动设置寄存器的地址。
8.4 显示控制
驱动芯片
b4:显示开关设置位;为1显示开,为0显示关
b3:LCD驱动偏压设置位;为1设为1/2偏压;为0设为1/3偏压
b2b1b0:LCD工作电压设置位;
当b2b1b0=111时,工作电压=VCC(VCC为芯片的工作电压)。当VCC=5V,b3=1的时候(1/2
偏压),调节电压的范围约2.24V-5V;b3=0(1/3偏压),调节电压的范围约是2.88-5V。
* 上电后,b4b3b2b1b0设为00111
九、串行数据传输格式:
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。
数据接收(写数据)
驱动芯片
数据读取(读数据)
驱动芯片
▲ 注意:读取数据时,从串行时钟CLK 的第8 个上升沿开始设置指令到CLK 下降沿读数据之间
需要一个等待时间Twait(最小1μS)。
十、安键扫描、PWM口、SW口的应用
10.1按键:
        键扫描由FZH1697自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫 需要2个显示周期,一个显示周期大概需要T=8x500US,在8MS先后按下了2个不同的按键,2次读 到的键值都是先按下的那个按键的键值。
        用示波器观察SEG1/KS1和SEG2/KS2的输出键扫波形。
IC在键盘扫描时候SEGN/KSN的波形:
驱动芯片
        Tdisp和IC工作的振荡频率有关,我司FZH1697经过多次完善,振荡频率不完全一致。500US仅仅提供参考,以实际测量为准。
10.2 PWM输出口
        按照下图的流程来控制PWM输出口,用示波器可以观察到LED1、LED2的波形:
驱动芯片
用示波器观察到的波形:
驱动芯片
6路PWM输出口是N管开漏输出,在测量LED1-6的波形的时候必须加上拉电阻。
LED2口输出的波形是1/16T很容易理解,LED1在向地址C0H写0FH使设定的宽度是T, 在向地址C3H中写40H的时候,同步调节起作用,得到的脉冲宽度是1/8T
下面给出简单的计算公式:
t =mn*T
t 输出的脉冲宽度,T 为常数(约500US)
m 由LED1、LED2、LED3、LED4、LED5、LED6设定的负占空比(低电平占整个周期T的比值)
n 由LED123、LED456设定的负占空比(低电平占整个周期mT的比值)
10.3 SW开关信号输入口
SW具有扩展MCU输入口的功能。操作SW输入口和读键的原理类似。
以下图为例子介绍SW输入口的原理。
驱动芯片
按照下图的流程你可以读到的值是03H
驱动芯片
十一、 应用时串行数据的典型传输方式:
(1) 地址增加模式
        使用地址自动加1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令
字发送完毕,“STB”不需要置高紧跟着传数据,最多14BYTE,数据传送完毕才将“STB”置高。
驱动芯片
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址
Data1~ n: 传输显示数据至Command3地址和后面的地址内(最多14 bytes)
Command4: 显示控制命令
(2) 固定地址模式
        使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发送
完毕,“STB”不需要置高,紧跟着传1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第2
个数据需要存放的地址,最多14BYTE数据传送完毕,“STB”置高。
驱动芯片
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址
Data1: 传输显示数据1至Command3地址内
Command4: 设置显示地址2
Data2: 传输显示数据2至Command4地址内
Command5: 显示控制命令
(3)读按键时序
驱动芯片
Command1: 设置显示模式
Data1~2:读取按键数据
十一、引脚驱动波形:
给出使用 1/4 复用,1/3 偏压驱动下显示“2”的波形:
驱动芯片
V3=VDD(VDD 为 LCD 供电电压)
V2=2/3VDD
V1=1/3VDD
V0=0
十二 程序流程图:
采用地址自动加1模式流程图:
驱动芯片
采用固定地址模式流程图:
驱动芯片
十三. 应用原理图
FZH1697 驱动 LCD 屏硬件电路:
驱动芯片
▲注意:
        1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近FZH1697芯片放置,加强滤波效果。
        2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个100P电容可以降低对通讯口的干扰。
十四、电气参数:
极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0 V)
驱动芯片
正常工作范围(Ta = -20 ~ +70℃,Vss = 0 V)
驱动芯片
电气特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 5V, Vss = 0 V)
驱动芯片驱动芯片驱动芯片
开关特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 5 V)
驱动芯片
l 时序特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 5 V)
驱动芯片
时序波形图:
驱动芯片
十五.封装
驱动芯片驱动芯片驱动芯片
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
