告别AGV网络中断!探寻2026智能仓储的无线通讯终极方案:Wi-Fi 6 vs 5G RedCap
#智慧物流 #AGV #Wi-Fi6 #5G_RedCap #工业无线 #网络漫游
作者:云质变·网络实验室
一、 为什么做这次评测?(决策背景)
“仓库里的 AGV 小车又趴窝了!”
这是每个做智慧物流的集成商(SI)最怕听到的电话。
在 2026 年的今天,金属货架密集、电磁环境复杂的立体仓库中,通讯稳定性是第一生产力。
传统痛点:老旧的 Wi-Fi 4/5 方案,AP 切换时会出现 50ms - 500ms 的漫游丢包,导致 AGV 急停,需要人工复位。
选型博弈:
灵魂拷问:随着 RedCap 模组跌破 ¥60,它真的能替代 Wi-Fi 6 成为仓储标配吗?
二、 参测选手与环境
我们找了一个 5000 平米、货架高 8 米 的真实立体仓库进行测试。
选手 A (Wi-Fi 6 组):
选手 B (RedCap 组):
基站:利用园区现有的运营商 5G 基站 (开通 UPF 下沉/切片)。
终端:AGV 换装 移远/广和通 5G RedCap DTU。
建设成本:无需布线。硬件改装费约 ¥15,000 + 流量费每年 ¥12,000。
三、 核心战况:漫游与时延实测
我们让 AGV 以 1.5m/s 的速度在货架间穿梭,连续运行 2 小时。
1. 漫游切换 (Roaming Handover) —— 决定会不会“趴窝”
注:测试 AGV 从一个信号覆盖区移动到另一个区域时的丢包情况。
测试项目 Wi-Fi 6 (优化后) 5G RedCap 胜出者
切换耗时 (Handover Time) 平均 45ms (偶发 >100ms) 0ms (基站侧软切换) RedCap
丢包率 (Packet Loss) 0.8% (货架遮挡死角) 0.05% RedCap
抗干扰能力 差 (受蓝牙/微波炉干扰) 强 (专用频段) RedCap
【技术洞察】:
在“移动稳定性”上,RedCap 完胜。蜂窝网络的切换机制(Make-before-Break)是基站控制的,天然比 Wi-Fi 的终端控制(Break-before-Make)更平滑。在 Wi-Fi 环境下,只要 AGV 走到两排金属货架中间的“阴影区”,信号衰减极快,极易断连。
2. 端到端时延 (R-T-T Latency) —— 决定“刹车灵不灵”
注:测试控制指令从服务器下发到 AGV 的往返时间。
测试项目 Wi-Fi 6 (局域网) 5G RedCap (公网切片) 胜出者
平均时延 8ms 25ms Wi-Fi 6
时延抖动 (Jitter) ±5ms ±15ms Wi-Fi 6
带宽峰值 600 Mbps 150 Mbps Wi-Fi 6
【技术洞察】:
Wi-Fi 6 依然是“快”的代名词。如果你的 AGV 需要传输高清视频流(如 V-SLAM 导航),RedCap 的上行带宽(约 50Mbps)可能会捉襟见肘,而 Wi-Fi 6 可以轻松跑满。
四、 避坑指南 (The Pitfalls) —— 别看广告看疗效
1. Wi-Fi 6 的“同频干扰”陷阱
坑:为了覆盖死角,集成商在仓库里装了 50 个 AP。结果 AP 之间信道冲突(Co-channel Interference),噪底太高,AGV 根本连不上。
教训:Wi-Fi 不是装越多越好!必须做专业的地勘与信道规划。在金属密集环境,甚至要用漏波电缆代替天线。
2. RedCap 的“深仓覆盖”盲区
坑:运营商说园区 5G 全覆盖,结果 AGV 开进仓库最里面的巷道就没信号了。
教训:5G 信号穿透金属货架的能力也很差。选用 RedCap 方案前,必须拿着测试终端把每条巷道走一遍。如果信号弱,还得加装室内微基站(pRRU),这成本就不可控了。
3. 协议适配
坑:某些老款 AGV 使用的是 UDP 广播来发现服务器,而 5G 网络通常隔离广播包。
教训:上 5G 必须配置 5G LAN 特性或通过 VxLAN 打通二层网络,否则 AGV 连不上调度系统。
五、 选型建议与配置推荐
场景 A:存量仓库改造 / 货架极高极密 / 预算有限
推荐:5G RedCap + 5G LAN 工业路由器。
理由:重新布线的施工成本(高空作业费)远高于设备成本。RedCap 的抗干扰和无缝切换能力,能即刻解决掉线问题。
场景 B:新建仓库 / V-SLAM 视觉导航 / 需要极低时延
推荐:企业级 Wi-Fi 6 + 漏波电缆。
理由:视觉导航数据量大,RedCap 带宽不够。新建仓库可以在货架安装时同步铺设漏波电缆,解决信号遮挡问题,获得最佳性能。
场景 C:室外堆场 / 港口 / 跨厂区运输
推荐:5G RedCap 毫无悬念。
理由:Wi-Fi 很难覆盖室外大面积区域,光纤布线成本天价。
六、 TCO 成本计算器
到底是买 AP 划算,还是交流量费划算?
这个账不能拍脑袋算。我们构建了 "5年总拥有成本 (TCO) 对比模型"。
输入您的仓库面积、AGV 数量和当地运营商资费,引擎将自动生成两种方案的现金流对比图。
