SN54HC590A 具有三态输出寄存器的 8 位二进制计数器
KANA 发表于 2018-11-02 19:21:06
数据: SN54HC590A, SN74HC590A 数据表
'HC590A器件包含一个8位二进制计数器,用于为8位存储寄存器供电。存储寄存器具有并行输出。为二进制计数器和存储寄存器提供单独的时钟。二进制计数器具有直接清零(CCLR)\和计数使能(CCKEN)\输入。提供纹波进位输出(RCO)\用于级联。通过将第一级的RCO \连接到第二级的CCKEN \,可以轻松地实现两级扩展。通过将每级的RCO \连接到下一级的计数器时钟(CCLK)输入,可以实现级联更大的计数链。
CCLK和寄存器时钟(RCLK)输入是正边沿触发。如果两个时钟连接在一起,则计数器状态始终比寄存器高一个计数。内部电路可防止时钟使能时钟。
特性
  • 2-V至6-VV CC 操作
  • 高电流3态并行寄存器输出可以驱动多达15个LSTTL负载
  • 低功耗,80-μA最大I CC
  • 典型t pd = 14 ns
  • ±6-mA输出驱动,5 V
  • 低输入电流,1μA最大
  • 8位计数器,带寄存器
  • 计数器已直接清除
参数 与其它产品相比 计数器/运算器/奇偶校验功能产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Function
Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54HC590A SN74HC590A
HC     HC
2     2
6     6
8     8
3.3
5
3.3
5
28     28
0.08     0.08
38     38
7.8     7.8
Counter     Counter
Binary     Binary
Military     Catalog
-55 to 125     -40 to 85
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
