本文导读
在测试测量领域,示波器擅长捕捉瞬态,记录仪胜在长时间监测。但在复杂的工业现场,既需要高采样率来分析细节,又需要长时间记录来复现偶发故障。致远仪器ZDL6000示波记录仪通过模块化硬件设计与独特的双模式架构,在单台设备上兼顾波形分析与大数据记录需求。
测什么?模块化架构应对混合信号挑战
针对机电系统测试中信号类型复杂、通道数量多的痛点,ZDL6000采用灵活的模块化设计,解决单一设备无法覆盖混合信号采集的问题。硬件配置灵活主机提供8个标准化扩展插槽(如图1),用户可以根据实际测试项目需求,从电压、温度、CAN总线等不同类型的采集板卡中自由组合(板卡类型如图2),实现按需配置。
图1 ZDL6000主机
图2 记录仪板卡类型
多信号同步采集
设备支持同时采集强弱电压、温度变化以及汽车电子中的CAN/CAN FD报文。若配合外部传感器,还可将电流、压力、振动等物理量统一纳入采集系统,并在同一时间轴下进行同步分析。高通道密度面对新能源电池堆或工业自动化产线等多点测试场景,单台主机最高支持扩展至128通道同步输入,降低多台设备级联带来的同步误差与管理成本。
怎么用?双模式覆盖研发与耐久测试
ZDL6000通过底层软件架构的优化,实现“示波器”与“记录仪”两种工作模式的独立运行。用户通过触屏界面的滑条即可进行功能切换,适应不同的测试阶段。
示波模式:高采样,捕捉瞬态异常
适用场景:研发调试、故障复现、波形细节查看
通过向左滑动界面进入示波模式(如图3)。在此模式下,设备具备高精度示波器的实时刷新与触发能力。配合边沿、脉宽等多种触发条件,工程师可以快速捕捉信号毛刺或偶发跳变,并对微秒级的波形细节进行展开分析。
图3 ZDL6000示波模式
图4 示波模式运行界面
记录模式:大存储,进行长周期监测
适用场景:耐久性实验、环境应力筛选、无人值守监控
通过向右滑动界面进入记录模式(如图5)。在此模式下,设备启用实时流盘技术,配合机身存储,可实现最长500天的连续无间断记录。这种全数据记录方式避免死区时间,确保存储期间的所有信号波动均可事后追溯。
图5 ZDL6000记录模式
图6 记录模式界面
怎么分析?从实时运算到Python自定义脚本采集数据是第一步,ZDL6000在提供标准化分析工具的同时,增加开放式的计算能力,大幅提升数据处理的效率(功能一览如图7)。
图7 ZDL6000功能一览多维分析工具
设备内置光标测量、参数搜索、FFT频谱分析、GO-NOGO判定等基础工具,并由底层硬件支持实时的数学运算、功率分析以及大数据时序分析。支持Python二次开发
针对特定行业的非标分析需求,ZDL6000支持用户加载自定义Python脚本(如图8、图9),可将算法集成至设备,直接在仪器端完成自动化分析与处理。
图8 Python脚本加载
图9 大数据分析运行
怎么存?高吞吐存储与多格式兼容为了适应工业现场的大数据量写入与后续的PC端处理,ZDL6000在存储配置与数据交互上提供可靠支持。
TB级固态存储
主机最高可选配2T SSD固态硬盘,确保存储介质能够满足多通道、高采样率下的数据实时写入速度及稳定性要求。
通用格式导出
系统支持将记录数据转换为CSV、MATLAB等多种主流格式(如图10)。工程师无需通过专用软件转换,即可直接将数据导入Excel或MATLAB等PC端软件中进行二次报表制作或深度仿真。
图10 数据格式类型
结 语
ZDL6000示波记录仪以严谨的模块化设计解决混合信号采集的兼容性问题,用双模式架构解决从调试到耐久测试的场景适应性问题,并通过Python支持解决深度数据分析的定制化问题,为工程师提供一种覆盖产品开发全流程的高效测试解决方案。
